Nhờ tách các SDT 10 số ra khỏi chuỗi (4 người xem)
trienhove
Nhờ anh chị em tách giùm với ạ.
Xem Thử làm này
Function ReGexChuoi(aChuoi As String, regexPattern As String) As String
    Dim regExs As Object, Matches As Object, aKetQua As Variant, i As Long
    Set regExs = CreateObject("vbscript.regexp")
    With regExs
        .Global = True
        .MultiLine = True
        .IgnoreCase = False
        .Pattern = regexPattern
    If regExs.Test(aChuoi) Then
        Set Matches = regExs.Execute(aChuoi)
        ReDim aKetQua(0 To Matches.Count)
        For i = 0 To Matches.Count - 1
            aKetQua(i) = Matches.Item(i)
        ReGexChuoi = Join(aKetQua, " ")
        ReGexChuoi = "Không co k" & ChrW(7871) & "t qu" & ChrW(7843)
Dạ ko ạ. Mình ko có cái này
Hoặc thử UDF này (cũng tương tự bạn Vân)
Function TachSDT(Text As String) As String
Static Re As Object, Ptn As String
Dim KQ, b As Object
Ptn = "(0{1}\d{9})(?=\D)"
If Re Is Nothing Then Set Re = CreateObject("VBScript.Regexp")
With Re
    .Global = True
    .Pattern = Ptn
    If .test(Text) Then
        Set KQ = .Execute(Text)
        For Each b In KQ
            TachSDT = IIf(TachSDT = "", b, TachSDT & ";" & b)
Dim KQ, b As Object
With Re
    .Global = True
    .Pattern = Ptn
    If .test(Text) Then
        For Each b In KQ
Cảm ơn bạn. mình làm được rồi
Xem Thử làm này
    With regExs
        .Global = True
        .MultiLine = True
        .IgnoreCase = False
cảm ơn bạn. đã xong ạ
2 tên khác nhau, hai câu hỏi khác nhau. Nhưng dữ liệu in hệt:
1 mình 2 tài khoản, thấy bên kia hỏi rắc rối mà ko biết xóa cái nào nên lập ra cái này.
1 mình 2 tài khoản, thấy bên kia hỏi rắc rối mà ko biết xóa cái nào nên lập ra cái này. hi
Mà không biết trước đây bạn đã hỏi bài này chưa, mình nhớ khá lâu rồi, mình có giúp một bài nhìn gần giống như thế này. Có 2 ý mà mình chỉ giúp được một ý, còn một ý nữa là những số không phải sđt thì xóa bỏ đi mình chưa làm được
Công thức tại C2:
=IFERROR(MID(SUBSTITUTE($A2&"|"," ",""),AGGREGATE(15,6,ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A2)-10))/(ISNUMBER(MID(SUBSTITUTE($A2&"|"," ",""),ROW(INDIRECT("1:"&LEN($A2)-10)),10)+0)),COLUMN(A:A)),10),"")
Copy sang phải và xuống dưới.
Hàm TEXTJOIN
=TEXTJOIN(";",1,TEXT(IFERROR(1/(1/MID("#"&SUBSTITUTE($A2," ","#")&"#",AGGREGATE(15,6,ROW($1:$500)/(MMULT(--ISNUMBER(--MID("#"&$A2&"#",(COLUMN($A$1:$L$1)-1)+ROW(INDIRECT("1:"&2+LEN($A2))),1)),ROW($1:$12)^0)=10)+1,ROW(INDIRECT("1:"&2+LEN($A2)))),10)),""),REPT("0",10)))
Nếu không có hàm TEXTJOIN thì tách thành nhiều cột rồi nối lại
=IFERROR("0"&AGGREGATE(15,6,MID("#"&SUBSTITUTE($A2," ","#")&"#",AGGREGATE(15,6,ROW($1:$500)/(MMULT(--ISNUMBER(--MID("#"&$A2&"#",(COLUMN($A$1:$L$1)-1)+ROW(INDIRECT("1:"&2+LEN($A2))),1)),ROW($1:$12)^0)=10)+1,ROW(INDIRECT("1:"&2+LEN($A2)))),10)+0,COLUMN(A1)),"")
