Viết hàm tự tạo theo kiểu Excel 365 (10 người xem)
Ngô Hải Đăng
Nghiên cứu trên diễn đàn thì phát hiện được cái Application.Caller và sau đây là ý tưởng của mình:
1. Code trên ThisWorkbook
Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
    If IsUDF Then
        SetResult
        rCaller.Formula = sFormula
Private Sub SetResult()
    Dim r0&, c0&
    r0 = UBound(aResult, 1) - LBound(aResult, 1)
    c0 = UBound(aResult, 2) - LBound(aResult, 2)
    On Error GoTo 0
    If c0 = 0 Then
        rCaller.Resize(1, r0 + 1) = aResult
        rCaller.Resize(r0 + 1, c0 + 1) = aResult
2. Code trên Module
Public IsUDF As Boolean
Public rCaller As Range
Public aResult As Variant
Public sFormula As String
Function MyUDF()
    If IsUDF Then
        MyUDF = aResult
        IsUDF = False
        Set rCaller = Nothing
        If IsArray(aResult) Then Erase aResult Else aResult = Empty
        IsUDF = True
        Set rCaller = Application.Caller
        sFormula = rCaller.Formula
        'Dim tmp As String: tmp = "1 GIA TRI"
        'Dim tmp: tmp = Array(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
        Dim tmp(10, 15) As Long
        aResult = tmp
3. Gõ =MyUDF() trên Sheet để test.
Có thể thử với kết quả là 1 giá trị, mảng 1 chiều và mảng 2 chiều. Mong được học hỏi thêm kinh nghiệm từ mọi người.
Vì cái này là sẵn có của excel nên phải "Ctr Shift Enter" nó mới trả về mảng, còn nếu mình tự tạo hàm mảng riêng thì không cần.
Bạn thử gõ công thức này tại ô A20 xem
=HDFillResult(A1:K11)
Sau đó thử với công thức =A1:K11 sẽ thấy sự khác biệt.
em test trên 365 cần ctrl+shift+365 mới ra không sẽ lỗi #SPILL!
Em cũng có tý hàm tự tạo gửi mọi người dùng thử:
Hướng dẫn
Bác thử code này xem, tuy nhiên chỉ mới là bước đầu thôi, fill được cái mảng lên sheet.
Public aResult
Public nCount As Byte
Function HDFillResult(iArray, Optional iDynamic As Boolean)
    On Error GoTo Reset
    Select Case nCount
        Case Is = 0:
            nCount = 1
            If iDynamic Then Application.Volatile
            If TypeName(iArray) = "Range" Then
                Set aResult = iArray
                  aResult = iArray
                  aResult = iArray
            HDFillResult = Evaluate(rCaller.Formula)
        Case Is = 1:
            nCount = 2
            SetResult2 rCaller, aResult
            HDFillResult = aResult
        Case Else:
            GoTo Reset
    End Select
    Exit Function
Reset:
    HDResetAll
Function HDResetAll() As Boolean
    HDResetAll = rCaller Is Nothing
    If TypeName(aResult) = "Range" Then
      Set aResult = Nothing
    nCount = Empty
Private Sub SetResult2(iCell As Range, iArray)
    Dim r0&, c0&
    GetSizeArray iArray, r0, c0
    If r0 + c0 = 2 Then Exit Sub
    On Error GoTo ResetScreenUpdate
        If c0 > 1 Then iCell.Resize(1, c0 - 1).Offset(0, 1) = iArray.Resize(1, c0 - 1).Offset(0, 1).Value
        If r0 > 1 Then iCell.Resize(r0 - 1, c0).Offset(1, 0) = iArray.Resize(r0 - 1, c0).Offset(1, 0).Value
        If r0 = 1 Then
            If c0 > 2 Then
                iCell.Resize(1, c0 - 2).Offset(0, 1) = iCell.Resize(1, c0 - 2).Offset(0, 2).Value
            iCell.Offset(0, c0 - 1) = Application.Index(iArray, 1, c0)
            If r0 > 2 Then iCell.Resize(r0 - 2, 1).Offset(1, 0) = iCell.Resize(r0 - 2, 1).Offset(2, 0).Value
            If c0 > 1 Then iCell.Resize(r0 - 1, c0 - 1).Offset(0, 1) = iCell.Resize(r0 - 1, c0 - 1).Offset(1, 1).Value
            iCell.Offset(r0 - 1, 0).Resize(1, c0) = Application.Index(iArray, r0, 0)
    Exit Sub
ResetScreenUpdate:
Private Sub GetSizeArray(iArray, iRows As Long, iColumns As Long)
        iRows = iArray.Rows.Count
        iColumns = iArray.Columns.Count
        iColumns = -1
        iRows = UBound(iArray, 1) - LBound(iArray, 1)
        iColumns = UBound(iArray, 2) - LBound(iArray, 2)
        If iColumns = -1 Then iColumns = iRows: iRows = 0
        iRows = iRows + 1: iColumns = iColumns + 1
Cám ơn bạn, thật ra cũng đã khá lâu tôi cũng đã bị nó làm cho tôi thêm nhiều sợi tóc bạc.
Trên GPE này có thành viên x gì đó lập nhiều thớt hỏi diết là File đang mở xong vô tình mở lại thì Bill thông báo ... vậy có cách gì tắt hay xử lý nó vvv
Mới vô tình mở trên Office 365 như thế xong ... thấy nó IM RE ko có thông báo gì hết => muốn mở lại chính file đó n lần ok hết
Ai đang xài office 365 thử xem có đúng không !!
Xin trân trọng thông báo với thành Viên x gì đó chuyển qua Office 365 mà xài đi khỏi đau đầu suy nghĩ cái vụ mở file rồi xong mở lại nữa vvv
trên Office 365 có rất nhiều thứ hay và hiện đại đấy ... cứ mò tiếp đi là thấy
Hình như Excel 2013 trở lên là ngon lành như vậy rồi anh.
Excel 2019 thì chắc chắn luôn.
Thành viên đó dùng Excel 2010, bởi sau khi tét trong phòng thí nghiệm các kiểu thì các phiên bản khác đều không ngon bằng. :)
Sao hôm Mạnh còn xài Office 2016x64 nó vẫn còn vậy đấy . thử nhiều lần rồi file đang mở xong bấm mở lại nó báo thế
Bill thoáng kinh cho Mạnh tạo cả ngàn user đấy ... đoán thôi nhé chắc bill muốn phổ biến sâu và rộng cho ai cũng xài Office 365 hết hay sao ý
Tự nhiên hôm trước còn là sinh viên nay Bill thăng lên chức giáo viên nhanh thế gói E3
Tiếng việt nè là giảng viên luôn mới Kinh
Co giãn cũng tàm tạm, giờ làm cách nào để khi xóa công thức thì nó xóa nguyên cả mảng.
Một cách lấy dữ liệu từ file đang đóng, ai sử dụng 365 có thể thử.
Thấy người ta úp video diết cũng mới tập làm 1 cái Hàm gán dữ liệu kiểu Office 365 mà không phải lấy dữ liệu cùng File hay khác file trên cùng 1 máy
Mà lấy dữ liệu qua Internet cho nó vui vẻ chút ... tăng chút khí thế cho các bạn trẻ học code .... già như Mạnh còn mò ra mà ... các Bạn trẻ cố giắng thêm chút là ra đấy he
Cấu trúc hàm nó cũng đơn giản lắm
IP: 192.168.1.9
Port: 8181
SQL: select * from DataBaseNhap
Tiêu Đề: TRUE
Sử dụng chỉ việc gõ : A10 = SQLServer(IP,Port,SQL,true) Enter cái là xong
Nó Share nguyên 1 Folder hay 1 ổ dĩa đấy trong đó có bao nhiêu File thích lấy gì nó lấy hết ( Cái quan trọng là viết lại code chút thôi )
Xin mời ta lại xem phim
IP: 192.168.1.9
Port: 8181
Tiêu Đề: TRUE
Giờ em mới phát hiện là nếu viết addin bằng VBA excel thì có thể lợi dụng worksheet trong addin để tính toán.
úi dào sau 2 năm tui mới ngộ ra cách viết trên Delphi ... xong rồi mới thấy như ăn kẹo mút
ko cần sự kiện + linh tinh cua ... viết 1 cái Hàm tạm keo là ResizeArrayA thui
xong gán bất cứ cái Array nào đã tính toán xong vào đó là nó trả Array lên Range thôi
Link sau bài 1363
