Nhờ giúp-Lấy số liệu từ tháng trước áp dụng cho tháng sau (1 người xem)
thedeath2078
Chào các anh chị,
Em có file như đính kèm. Gồm có 2 sheets, sheet Sum để record lại 12 tháng, sheet Monthly record là để ghi số liệu từng tháng
Mục đích là sẽ record lại các thông số dựa trên từng item có mã item riêng biệt. Cụ thể là ghi nhận thời gian hoạt động của bơm cho từng tháng
E muốn là mổi tháng, khi record thì nó sẽ lấy số liệu cuối cùng của tháng trước làm số liệu đầu tiên của tháng sau. Ví dụ số liệu lần đo cuối của tháng 2 sẽ là số liệu đầu của tháng 3. Và khi làm cho tháng 4 thì sẽ lấy số liệu cuối của tháng 3 làm số liệu đầu của tháng 4.
Sau khi ghi nhận xong số liệu mới của từng tháng thì sẽ copy số liệu đó vào lại sheet Sumtheo
Nhờ các anh chị giúp e công thức tính hoặc VBA theo nội dung trên dùm ạ
Em xin cảm ơn !
Chào các anh chị,
Em xin cảm ơn !
Điền kết quả mong muốn vào file đi bạn
Dạ cảm ơn anh, em cũng đang tính edit lại bài để anh chị rỏ hơn thì thấy reply của anh nên sẳn e bổ sung thêm ạ
Ví dụ đây là file tổng cho 12 tháng. Mục đích là sẽ lấy kết quả cuối của tháng 1 làm kết quả đầu của tháng 2
khi mở sheet tháng lên (ví dụ là tháng 2) thì kết quả cuối của tháng 1 nó sẽ tự add vào kết quả đầu của tháng 2. Khi e nhập kết quả sau của tháng 2 xong thì nó sẽ update ngược lại vào dữ liệu tháng 2 của sheet sum. Tương tự khi làm việc trên sheet monthly nhập tháng 3 thì tương tự, lấy kết quả cuối của tháng 2 thành kết quả đầu của tháng 3
Em xin cảm ơn nhiều
Em xin cảm ơn nhiều
Sao new record bên sheet monthly không thấy bạn điền gì hết nhỉ, kết quả của nó như nào?
Mà sao không nhập trực tiếp vào sheet sum luôn mà phải làm trung gian sheet monthly nữa vậy
Dạ sheet monthly này thật ra nó là 1 file riêng nhưng sợ rườm rà nên em add vào thành 1 sheet. Sheet Sum chỉ là để tổng hợp cho 12 tháng, còn sheet Monthly là sẽ nhập dữ liệu trên nó. Cứ tháng nào thì sẽ nhập tháng đó vào ( ví dụ đang là tháng 2, sau đó tháng sau em sẽ sửa lại thành tháng 3 và chỉ làm việc trên sheet này)
Em ko nhập số ở new record là vì em muốn tập trung ở chổ "số liệu new record của tháng trước nó sẽ tự động điền vào last record của tháng sau", nên trong ví dụ ở sheet monthly, cột new record điền số nào cũng được ạ
Bạn có thể đính kèm file này lên mình xem được không?
Rất cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của anh, e đang trên xe và online bằng điện thoại nên giờ không gửi file được ạ
Nhưng format của file đó giống như sheet Monthly, cái cell hiển thị tháng là tháng nào thì e sẽ nhập vào tháng đó (ví dụ qua tháng 3 thì e sẽ nhập vào tháng 3)
Lúc này new record của tháng 2 trong sheet Sum sẽ auto điền vào last record của tháng 3 trong sheet Monthly ( hoặc là file nếu tách sheet ra thành file)
Anh có thể hỗ trợ copy sheet Monthly thành 1 file mới để hình dung rỏ hơn ạ
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Mình cứ làm theo ý bạn đã, rồi tới đâu xử tới đó
Có vẻ như phần lấy last record của tháng này thành new record của tháng sau được rồi anh ạ
Nhờ anh tạo thêm 1 nút có nhiệm vụ sau khi nhập hết dữ liệu của tháng nào trên sheet Monthly thì sẽ copy ngược lại vào tháng đó trong sheet Sum được không ạ
Em cảm ơn nhiều! ❤️
Em cảm ơn nhiều! ❤
Thì hiện tại đang làm là nhập trên monthly xong, nhấn nút thì chạy qua sheet sum đó mà?
Chào anh Nhattanktnn và các anh chị trong diễn đàn
Trước hết cảm ơn anh Nhattanktnn đã nhiệt tình hỗ trợ vấn đề của em nhưng chắc có thể do em diễn giải ko rỏ nên giải pháp anh hướng dẫn chưa chạy đúng theo ý của e anh ạ.
Em post lại nội dung, nhờ anh và các anh chị trong diễn đàn giúp dùm em ạ.
Em xin cảm ơn!
Em xin cảm ơn!
Vậy đúng ra giá trị 2 cột này phải giống nhau chứ nhỉ?
