selection.rows.countChào toàn thể lãnh đạo GPE !
Mình cần câu lệnh để đếm số dòng và số cột khi bôi đen
Ví dụ
Như vầy là số cột = 3
Số dòng = 7
Xin cảm ơn !
Bạn dùng sự kiện SelectionChange:Bạn xem file nhé, số dòng/cột được chọn sẽ hiển thị ở thanh trạng thái góc dưới bên trái
Cám ơn bạn đã góp ý, câu lệnh If đó đúng là dư thừa thật. Còn làm sao để đếm số dòng/cột khi chọn nhiều range khác nhau thì mình chưa nghĩ ra, bạn có cách gì không?Bạn dùng sự kiện SelectionChange:
thì Target đã được khai báo là "Range" rồi
Vậy câu lệnh sau đó:
If TypeName(Target) = "Range" Then
có phải là thừa không?
Ngoài ra thì dù dùng Target.Rows.Count, Target.Columns.Count hay Selection.Rows.Count. Selection.Columns.Count... cũng sẽ không đúng cho trường hợp Range gồm nhiều vùng không liên tục tạo thành (chẳng hạn quét chọn A1:C5 xong bấm giữ Ctrl rồi quét chọn tiếp F8:G10)
Bài này thấy đơn giản vậy chứ làm cho đến nơi đến chốn sẽ rất khó nha
Gợi ý là: Dùng vòng lập duyệt qua các Areas, ví dụ:Cám ơn bạn đã góp ý, câu lệnh If đó đúng là dư thừa thật. Còn làm sao để đếm số dòng/cột khi chọn nhiều range khác nhau thì mình chưa nghĩ ra, bạn có cách gì không?
For Each rng in Selection.Areas
lCount = lCount + rng.Rows.Count
Chú cho con hỏi thêm với ạ, nếu bôi cả vùng kiểu crt+A (số dòng số cột rất lớn) thì có đếm được không ạ?Gợi ý là: Dùng vòng lập duyệt qua các Areas, ví dụ:
Biến lCount của code trên sẽ cho kết quả cuối cùng chính là tổng số dòng cần tìmMã:For Each rng in Selection.Areas lCount = lCount + rng.Rows.Count Next
Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề khiến cho code bị sai, đó là trường hợp range gồm nhiều vùng không liên tục nhưng lại nằm chồng lên nhau. Ví dụ: bạn quét chọn A1:C5 xong bấm giữ Ctrl rồi quét chọn tiếp B2:B4)
Các bạn suy nghĩ tiếp đi
Thay vì hỏi bạn có thể tự thí nghiệm để có câu trả lờiChú cho con hỏi thêm với ạ, nếu bôi cả vùng kiểu crt+A (số dòng số cột rất lớn) thì có đếm được không ạ?
Nếu có vùng trùng thì trừ số row vùng bị trùng raCác bạn suy nghĩ tiếp đi
For Each rng In Selection.Areas
If giao Is Nothing Then
Set giao = rng
Set giao = Application.Intersect(giao, rng)
sotru = sotru + giao.Rows.Count
MsgBox lCount - sotru
Ví dụ tôi quét chọn A1:C5, sau đó bấm giữ Ctrl rồi quét chọn G3:G4. Trường hợp này bạn nghĩ kết quả là mấy dòng?Nếu có vùng trùng thì trừ số row vùng bị trùng ra
PHP:For Each rng In Selection.Areas lCount = lCount + rng.Rows.Count If giao Is Nothing Then Set giao = rng Else Set giao = Application.Intersect(giao, rng) On Error Resume Next sotru = sotru + giao.Rows.Count End If Next MsgBox lCount - sotru
Hehe, mình cũng thấy sai sai. Tạm thời code kia xử được vụ vùng chọn chồng chéo lên nhau, còn để cho nó "đúng đúng" thì phải cải tiến thêm...Ví dụ tôi quét chọn A1:C5, sau đó bấm giữ Ctrl rồi quét chọn G3:G4. Trường hợp này bạn nghĩ kết quả là mấy dòng?
Mình sửa lại như này, bạn xem qua rồi góp ý giúp mình nhéVí dụ tôi quét chọn A1:C5, sau đó bấm giữ Ctrl rồi quét chọn G3:G4. Trường hợp này bạn nghĩ kết quả là mấy dòng?
If trunggian.Row + trunggian.Rows.Count > rng.Row Then
lCount = lCount - (trunggian.Row + trunggian.Rows.Count - rng.Row)
If trunggian.Row + trunggian.Rows.Count > rng.Row + rng.Rows.Count Then lCount = lCount + (trunggian.Row + trunggian.Rows.Count - (rng.Row + rng.Rows.Count))
Set trunggian = rng
Sub Test()
Dim x, tmp
Dim xRows As New Collection
Dim xCols As New Collection
Dim rng As Range
For x = 1 To rng.Rows.Count
tmp = rng.Row + x
xRows.Add tmp, CStr(tmp)
Next x
For x = 1 To rng.Columns.Count
tmp = rng.Column + x
xCols.Add tmp, CStr(tmp)
Next x
Next rng
Debug.Print "So dong: " & xRows.Count
Debug.Print "So cot: " & xCols.Count
Thử code này xem sao.Mã:Sub Test() Dim x, tmp Dim xRows As New Collection Dim xCols As New Collection Dim rng As Range For Each rng In Selection.Areas On Error Resume Next For x = 1 To rng.Rows.Count tmp = rng.Row + x xRows.Add tmp, CStr(tmp) Next x For x = 1 To rng.Columns.Count tmp = rng.Column + x xCols.Add tmp, CStr(tmp) Next x Next rng Debug.Print "So dong: " & xRows.Count Debug.Print "So cot: " & xCols.Count End Sub
Chưa bàn chuyện đúng sai, mình chỉ xin góp ý nhỏ: Khi viết code các bạn nhớ khai báo biến đầy đủ và rõ ràng nhéMình sửa lại như này, bạn xem qua rồi góp ý giúp mình nhé
PHP:For Each rng In Selection.Areas lCount = lCount + rng.Rows.Count On Error Resume Next If trunggian.Row + trunggian.Rows.Count > rng.Row Then lCount = lCount - (trunggian.Row + trunggian.Rows.Count - rng.Row) If trunggian.Row + trunggian.Rows.Count > rng.Row + rng.Rows.Count Then lCount = lCount + (trunggian.Row + trunggian.Rows.Count - (rng.Row + rng.Rows.Count)) End If Set trunggian = rng Next
For Next kiểu này mà duyệt qua 1 triệu dòng chắc.. mệt à nhaThử code này xem sao.Mã:Sub Test() Dim x, tmp Dim xRows As New Collection Dim xCols As New Collection Dim rng As Range For Each rng In Selection.Areas On Error Resume Next For x = 1 To rng.Rows.Count tmp = rng.Row + x xRows.Add tmp, CStr(tmp) Next x For x = 1 To rng.Columns.Count tmp = rng.Column + x xCols.Add tmp, CStr(tmp) Next x Next rng Debug.Print "So dong: " & xRows.Count Debug.Print "So cot: " & xCols.Count End Sub
Vì code của mình chỉ lấy dòng và cột duy nhất nên nếu nó nằm cùng dòng hoặc cột thì sẽ không tính.mình thử code cột thì có cộng nhưng dòng thì hình như chưa cộng vào
Máy nó mệt thôi anh, còn mình chờ lâu quá thì mình đi uống cafeFor Next kiểu này mà duyệt qua 1 triệu dòng chắc.. mệt à nha
Biết là vậy nhưng nếu cả 2 code cùng cho kết quả đúng thì ta có nên ưu tiên chọn dùng code chạy nhanh hơn không?Máy nó mệt thôi anh, còn mình chờ lâu quá thì mình đi uống cafe
Đếm số dòng như này ổn không anh Ndu:Biết là vậy nhưng nếu cả 2 code cùng cho kết quả đúng thì ta có nên ưu tiên chọn dùng code chạy nhanh hơn không?
Private Sub a()
Dim subRange As Range
Dim r As Range
For Each subRange In Selection.Areas
If r Is Nothing Then
Set r = subRange.EntireRow.Columns(1)
Set r = Union(r, subRange.EntireRow.Columns(1))
Debug.Print r.Cells.Count
Cách của tôi cũng gần giống vậy:Đếm số dòng như này ổn không anh Ndu:
Mã:Private Sub a() Dim subRange As Range Dim r As Range For Each subRange In Selection.Areas If r Is Nothing Then Set r = subRange.EntireRow.Columns(1) Else Set r = Union(r, subRange.EntireRow.Columns(1)) End If Next Debug.Print r.Cells.Count End Sub
Function RowsCount(ByVal SourceRange As Range) As Long
Dim rng As Range
Dim lCount As Long
For Each rng In Intersect(SourceRange.EntireRow, Columns(1)).Areas
RowsCount = lCount
Function ColumnsCount(ByVal SourceRange As Range) As Long
Dim rng As Range
Dim lCount As Long
For Each rng In Intersect(SourceRange.EntireColumn, Rows(1)).Areas
lCount = lCount + rng.Columns.Count
ColumnsCount = lCount
Con thấy mọi người hào hứng làm bài tập cũng tốt mà bác.Chủ Topic có một câu hỏi không có mục đích chính là thế nào, nên một số thành viên cứ đoán mò chắc không có hồi kết.
Nhưng nếu nó bị mất và không hiện thì phải làm thế nào vậyBạn xem file nhé, số dòng/cột được chọn sẽ hiển thị ở thanh trạng thái góc dưới bên trái
