[Cần giúp đỡ] Xin hỏi về cách lấy các số liệu xuất hiện nhiều nhất (1 người xem)
NguyenVietThinh08
Lời đầu tiên em xin cảm ơn các anh chị trên diễn dàn đã rất nhiệt tình trả lời câu hỏi, em là một tay mơ mới học VBA và càng học thì lại càng xuất hiện nhiều bài toán, có nhiều bài toán cũng đã giải được, tuy nhiên nhiều bài vẫn chưa biết cách làm, do vậy rất mong các anh chị em trên diễn đàn chỉ giúp ạ,
Em có bài toán muốn được anh chị chỉ giùm, em có 1 cột dữ liệu gồm các giá trị có thể lặp lại nhiều lần, em muốn tìm ra các giá trị xuất hiện nhiều nhất và tự động điền vào cột bên cạnh theo tần xuất, Rất mong các anh chị chỉ giùm em.. Em xin cảm ơn ạ
Bạn thử code này xem.
Sub dem()
   Dim i As Long, lr As Long, dic As Object, kq, arr, b As Long, dk As String, a As Long, j As Long
   With Sheets("sheet1")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("A1:A" & lr).Value
        ReDim kq(1 To UBound(arr) + 5, 1 To 2)
        For i = 1 To UBound(arr)
            dk = arr(i, 1)
            If Not dic.exists(dk) Then
               a = a + 1
               dic.Add dk, a
               kq(a, 1) = dk
               kq(a, 2) = 1
               b = dic.Item(dk)
               kq(b, 2) = kq(b, 2) + 1
        For i = 1 To a
            For j = a To 2 Step -1
                If kq(j, 2) > kq(j - 1, 2) Then
                   dk = kq(j, 1)
                   b = kq(j, 2)
                   kq(j, 2) = kq(j - 1, 2)
                   kq(j, 1) = kq(j - 1, 1)
                   kq(j - 1, 2) = b
                   kq(j - 1, 1) = dk
       .Range("F2:G6").Value = kq
Có thể sử dụng PivotTable rồi Filter.
Thử:
Public Sub TopList()
    Const sList As Byte = 5
    Dim dict As Object, Key As Variant, I As Long, J As Long, K As Long, sArr(), dArr()
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Sheets("Sheet1")
        sArr = .Range("A1:A" & Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
        ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 3)
        For I = 1 To UBound(sArr, 1)
            If Not dict.exists(sArr(I, 1)) Then
                J = J + 1
                dict.Add (sArr(I, 1)), 1 + 0.1 / I
                dArr(J, 1) = J
                dict.Item(sArr(I, 1)) = dict.Item(sArr(I, 1)) + 1
        If J < sList Then MsgBox "Du lieu chi co " & J & " loai, khong du " & sList & " loai": Exit Sub
        For K = 1 To sList
            For Each Key In dict
                If dict(Key) = Application.Large(dict.Items, K) Then
                    dArr(K, 2) = Key: dArr(K, 3) = Int(dict(Key))
        .Range("E2").Resize(sList, 3) = dArr
Set dict = Nothing
Sub dem()
            dk = arr(i, 1)
               a = a + 1
               dic.Add dk, a
               kq(a, 1) = dk
               kq(a, 2) = 1
               b = dic.Item(dk)
        For i = 1 To a
                   dk = kq(j, 1)
                   b = kq(j, 2)
                   kq(j - 1, 2) = b
                   kq(j - 1, 1) = dk
Thử:
                J = J + 1
                dArr(J, 1) = J
        For K = 1 To sList
Set dict = Nothing
Cảm ơn bác nhiều, Hàm thành công ạ
Sub dem()
            dk = arr(i, 1)
               a = a + 1
               dic.Add dk, a
               kq(a, 1) = dk
               kq(a, 2) = 1
               b = dic.Item(dk)
        For i = 1 To a
                   dk = kq(j, 1)
                   b = kq(j, 2)
                   kq(j - 1, 2) = b
                   kq(j - 1, 1) = dk
Dạ chạy ngon ạ, em cảm ơn bác nhiều
chào anh beo9 ạ. anh có thể cho e xin sdt or zalo của anh được k ạ. e cảm ơn
Sao em không nêu số điện thoại của em hoặc Zalo.
Bài viết nên viết chữ đầy đủ, rỏ ràng, không nên viết tắt.
Bác thử xem nhé. Ngắn thôi
Cột kế bên nguồn là cột tần suất, cột tiếp theo nữa là giá trị ô lặp lại.
Code hơi cùi do chưa rành lắm về mảng.
Sub gpe()
Set o = Application.InputBox("Chon vung can dem", "Thông báo", Type:=8)
ReDim arr(1 To o.Rows.Count, 1 To 3)
For i = 1 To UBound(arr, 1)
     arr(i, 1) = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range(o(1, 1), o(i, 1)), o(i, 1))
     arr(i, 2) = o(i, 1)
Range(o(1, 2), o(UBound(arr, 1), 3)) = arr
Range(o(1, 2), o(UBound(arr, 1), 3)).Sort key1:=Range(o(1, 2), o(UBound(arr, 1), 3)), order1:=xlDescending, MatchCase:=False
Range(o(1, 2), o(UBound(arr, 1), 3)).RemoveDuplicates Columns:=2, Header:=xlNo
Sub gpe()
     arr(i, 2) = o(i, 1)
vâng, cảm ơn bác ạ, em sẽ thử
Hàm của bác chạy đúng ý em ạ, nhưng mà mấy hôm nay em cố gắng hiểu code của bác mà vẫn mông lung quá, bác có thể đính kèm giải thích sang bên cạnh giúp em được không ạ, em cảm ơn bác nhiều ạ
Anh viết vậy làm sao mọi người biết anh hỏi ai? =((((
Hỏi cái người "đúng ý".
Ai tự tin rằng mình "đúng ý" thớt thì trả lời. Ai không tự tin thì chịu khó ngồi ngó, chờ người tự tin kia thất bại thì lại xen vào.
Loại bài này hôm nay đúng, ngày mai sai là bình thường.
Dạ chào bác Mini, em đang học Mảng trong VBA, dạ em lại đang phát sinh điều mới cần học hỏi, phiền bác giúp em, Giả sử em có sheet1, A1 đến A5 (1,2,3,4,5) em đặt là mảng 1 Arr1( 1 to5) cột 2 là từ D2 đến D6 (a,b,c,d,e,f) em đặt là mảng Arr2(1 to 5), Bây giờ có các nào em ghép 2 mảng ngày với nhau tạo thành mảng Arr( 1 to 5, 1 to 5) với các chiều thứ nhất là mảng Arr1, chiều thứ 2 là mảng Arr2, (1,2,3,4,5; a, b, c, d, e, f). bác giúp em được không ạ
