Nhờ giúp đỡ lọc dữ liệu theo SĐT và chép dữ liệu tương ứng qua sheet khác (3 người xem)
Bạn cứ đăng bài lên đây, đính kèm file, nêu rõ điều kiện và kết quả mong muốn. Mình và các thành viên diễn đàn sẵn lòng giúp bạn mà.
Bạn ơi, sáng nay mình kiểm tra lại thấy load sai cột dữ liệu rồi.
VD: Trường hợp chị Mai, là lấy dữ liệu dòng 3 và dòng 19.
Với bạn có thể chỉ mình cách tự sửa cơ bản ở những chỗ nào trong công thức không, nếu có lấy lệch ô dữ liệu thì mình tự làm lại được.
Bạn đã thử file của bạn hoàng tuấn nếu tên giống nhau và khác số điện thoại chưa
bạn Hoàng Tuấn có nói với mình rồi, khách ký hợp đồng mới có mã khách hàng.
Trường hợp này mình cần thống kê khách lẻ theo key chính là SĐT của họ để giảm chiết khấu 1 tí.
Bạn để trong dữ liệu giả định nhiều người trùng một số điện thoại nên không chính xác được, bạn tải lại file bài #5 nhé.
Trường hợp chị Mai là do định dạng số điện thoại dòng dưới có thêm một dấu cách ở đầu nên dẫn đến không chính xác, bạn phải dùng hàm TRIM loại bỏ hết dấu cách thừa trong dữ liệu đi đã.
Đúng rồi, do khi nhập liệu SĐT bị sai sót, dùng hàm TRIM loại bỏ ở Sheet thứ 2, Tach KH phải ko bạn.
Để mình thử đổ file thay thế Sheet 1 xem sao
Phiền bạn tải file mới xem lại giúp, mình đã đổ đúng dữ liệu, ko trùng SĐT hay thông tin nữa.
Lúc này, ở bảng Tach KH, có 2 trường hợp bị trùng lặp (tô màu vàng)
và ở bảng Loc KH, chỉ lọc đc Ngày gửi, Mã vận đơn, người nhận, còn lại hiện ô trống hết.
Dùng hàm trim ở sheet1 bạn ạ.
vậy trước khi lọc, mình sẽ rà soát lại SĐT có bị sai quy cách không và chỉnh sửa tay, do hàm Sheet 1 phải giữ nguyên để tránh các sai sót khác.
Bây giờ mình đang trên xe đi công tác, tối về mình sẽ xem bạn nhé.
ok Cảm ơn bạn trước, nào bạn rảnh chỉ mình cách đổi đổi vị trí bắt dữ liệu, để tự mày mò thử, nhìn nhiều hàm lồng trong hàm rối não quá :D
Chủ thớt cho hỏi tại sao bạn lại chia ra 10 sheets từ VIP1 - VIP10 ? để lấy dữ liệu vào sheets Loc KH rồi in hay là sao?tại sao bạn không cho nó vào một sheets rồi thêm một cột VIP mấy đó.
Số điện thoại không trùng nhưng trùng tên thì sao? sao không tạo mã KH hoặc chí ít là ghép tên KH vá SĐT để phân biệt?
Khách ký hợp đồng, có mã KH và có app cty thống kê sẵn rồi.
Trường hợp mình muốn thống kê khách lẻ, họ không muốn ký hợp đồng phức tạp, nên chọn SĐT làm key thôi. Định tách ra mỗi KH lẻ một sheet riêng, nhờ các bạn trên này hỗ trợ công thức rồi mình bổ sung thêm các sheet khác nữa, nhưng code phức tạp quá nên mình nhờ sửa thành 1 sheet lọc rồi.
Nếu đổi cách lấy dữ liệu từ Sheet 1 cùng file thành Sheet 1 khác file cùng 1 Thư Mục, thì có dễ không bạn?
Do app cty tự Export ra file Export-202011xx.xlsx chỉ có 1 sheet y chang vậy đó.
Nếu lấy dữ liệu khác file được bên mình lọc dữ liệu nhanh và chính xác hơn nhiều, chỉ cần rename file export mỗi ngày thành đường dẫn 1 file cố định thôi:
VD: File DATA.xlsx có dữ liệu thô ở Sheet 1, đính kèm file.
Mình xem file kia của bạn rồi, giờ mình bảo bạn thử sửa lại tên Huỳnh Thanh Tú ở sheet 1 thành tên Thùy Trân rồi xem lại kết quả ở sheet tách Kh thế nào
Chắc vấn đề phát sinh ở đây rồi, Chị My có khoảng cách và không, Thùy Trân sai vị trí dấu.
Do cùng 1 SĐT nên thống kê trùng nhau hết.
Mình cũng không biết giải quyết ra sao, mà hiện tại tên khách gửi không quan trọng,
chỉ cần thống kê SĐT đó gửi chi tiết bao nhiêu đơn và chính xác là được.
Mình thấy dòng đầu tiên ở Sheet 1 bạn có thay đổi thành cột cố định Column1,.. và mình thử copy paste dữ liệu mới đè lên thì vị trí vẫn cố định nên các thông tin đang thống kê tốt.
Mấy cái thông báo màu vàng làm sao tắt bỏ, mỗi lần mở nó đều hỏi. Cái Sheet mới PowerQuerry xóa bỏ đc ko bạn?
sheet power query là dùng cách khác thôi,
File của bạn lúc trước mình có thử rồi, do dữ liệu mình edit lại trùng nhiều quá nên bấm nút lọc không có tác dụng.
Giờ mình gửi bạn lại file mới tinh và dữ liệu đúng, bạn thử thêm lại công thức giúp mình nhé.
Đầu giờ chiều mình gửi lại kết quả cho bạn
