hungtin1997
Dậm chân tại chỗ là đi lùi
- Giới tính
- Nam
Xin chào mọi người,
Mò VBA được tầm 1 tháng code được 1 số thứ nhỏ nhỏ hay dùng, hơi cùi nhưng hy vọng giúp 1 số bạn cần dùng giống em. Em thì dùng trong công ty nên ngại gửi file mail file xslm lắm, nên code để gán lên Ribbon dùng cho file xlsx thôi(câu trên). Nhiều bác hay la: "Tại sao không gõ trực tiếp vào code mấy cái biến mà cứ phải Inputbox các kiểu,..." thì câu trên là lý do ạ.
1. Thêm dòng/cột:
Chỉ thêm cột/dòng ở vùng quét(chèn right/down).
2. Tạo số ngẫu nhiên từ từ Max/Min của 1 vùng với Decimal=6
3. Tạo Cells lặp lại theo cột với hai nguyên tắc:
a. Tao 1 cột mới giống như copy cột nguồn và dán nối tiếp xuống dưới n lần
b. Tạo 1 cột với các phần từ của cột nguồn lặp lại n lần cho đến khi hết ô trong cột nguồn.
4.In Excel qua PDF:
- Nhập STT sheets cần in và chọn 1 lúc nhiều file để in
- Điều kiện là các sheet trong file cần in phải set sẵn(code in cả sheet)
5. Copy (Thật ra là link tưng ô) nhiều file thành 1 sheet (file nguồn đóng)
- Giống như mở file nguồn lên = công thức đến file nguồn rồi đóng file nguồn, sau đó copy và dán giá trị.
- Phải khai báo tên sheet và vùng cần lấy dữ liệu (cái này là do công ty em dùng cùng form cho nhiều lot hàng nên cùng format)
6. Tự Resize tất cả các ảnh có trong sheet vào ô hoặc merge với offset từ viền vào (Nguồn GPE, @batman1 )
Các vị tiền bối nếu thấy code em cùi hoặc chậm chỗ nào thì em xin nhận góp ý ạ.
Em chưa rành về code nhiều lắm nên hay record , áp dụng hàm, thậm chí Ctrl+H
Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài viết.
1. Thêm dòng/cột:
Sub Themcot()
a = MsgBox("Them cot hay dong?" & Chr(10) & "Yes = Cot" & Chr(10) & "No = Dong", vbYesNoCancel, "Thông báo")
If a = vbCancel Then GoTo thoat
Set o = Application.InputBox("Chon Vung DL", "Thông Báo", Type:=8)
col = InputBox("So cot/dong can them", "Thông báo")
c = o.Columns.Count
d = o.Rows.Count
If a = vbYes Then
For i = c To 2 Step -1
Range(o(1, i), o(d, i + col - 1)).Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight
For i = d * col To 2 Step -1
Range(o(i, 1), o(i + col - 1, c)).Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
thoat:
Exit Sub
Sub rand_maxmin()
Dim arr As Variant
Dim r As Variant
Dim o As Range
Set App = Application.WorksheetFunction
Set r = Application.InputBox("Chon Vung Max_Min", "Thông Báo!", Type:=8)
Set o = Application.InputBox("Chon Vung Dan DL", "Thông Báo!", Type:=8)
ReDim arr(1 To o.Rows.Count, 1 To o.Columns.Count)
For i = 1 To o.Rows.Count
For x = 1 To o.Columns.Count
arr(i, x) = App.RandBetween(App.Min(r) * 10 ^ 6, App.Max(r) * 10 ^ 6) / 10 ^ 6
o = arr
Sub tao_du_tieu()
On Error GoTo err
Dim i, Solan, SoDL, Tong, Idx
Dim dl As Variant
Dim App
Set dl = Application.InputBox("Vung_DL", "Thông Báo!", Type:=8)
Solan = InputBox("Nhap so lan: ", "Thông báo")
SoDL = dl.Rows.Count
Tong = Solan * SoDL
Set Ws = Sheets(ActiveSheet.Name)
Sheets.Add(after:=ActiveSheet).Name = "Item" & Sheets.Count
For i = 1 To Tong
Idx = ((i - 1) Mod SoDL) + 1
Cells(i, 1) = dl.Cells(Idx, 1)
Idx = Int((i - 1) / Solan) + 1
Cells(i, 2) = dl.Cells(Idx, 1)
Exit Sub
err:
Exit Sub
4.In Excel qua PDF:
Sub inpdf()
Dim Chonfile As Variant
Dim i As Integer
Dim openfile As Workbook
Dim sh As Integer
Dim wb As Workbook
Dim tmr As Double
Set wb = ActiveWorkbook
Set Ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
On Error GoTo ErrorHandler
sh = InputBox("STT sheet can In", "Thông Báo!")
Chonfile = Application.GetOpenFilename(Title:="Chon file", filefilter:="Excel file (*.xls*), *.xls*", MultiSelect:=True)
tmr = Timer()
Sheets.Add after:=ActiveSheet
For i = 1 To UBound(Chonfile)
Set openfile = Workbooks.Open(Chonfile(i))
wb.ActiveSheet.Range("A" & i).Value = openfile.Name
openfile.Sheets(sh).Select
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, FileName:=Left(Right(openfile.Name, Len(openfile.Name) - 6), 8), Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
openfile.Close False
Application.Assistant.DoAlert "THÔNG BÁO", ChrW(272) & "ã in " & UBound(Chonfile) & " file trong " & Left(Timer() - tmr, 4) & " giây" & vbCrLf & "Cùng " & ChrW(273) & ChrW(432) & ChrW(7901) & _
"ng d" & ChrW(7851) & "n v" & ChrW(7899) & "i file Excel", 0, 4, 0, 0, 0
Exit Sub
ErrorHandler:
Application.Assistant.DoAlert "THÔNG BÁO", "Ch" & ChrW(432) & "a " & ChrW(273) & ChrW(7911) _
& " " & ChrW(273) & "i" & ChrW(7873) & "u ki" & ChrW(7879) & "n " & ChrW( _
273) & ChrW(7875) & " In", 0, 4, 0, 0, 0
Exit Sub
Sub copfile()
Dim i As Integer
Dim sh As String
Dim r As String
Dim dong As Integer
Dim cot As Integer
Dim tmr As Double
sh = InputBox("Tên sheet can copy", "Thông Báo!") ' "datadcs"
r = InputBox("Vung can copy" & Chr(10) & "Vd: A1:AJ19", "Thông báo!") '"a1:aj19"
tmr = Timer()
dong = Range(r).Rows.Count
cot = Range(r).Columns.Count
Range(Cells(i, 1), Cells(i, 2)) = Chonfile(i)
Range(Cells(1, 2), Cells(i, 2)).Replace what:="*\", Replacement:=""
Cells(i, 3).FormulaR1C1 = _
"=LEFT(RC[-2]:R[6]C[-2],LEN(RC[-2]:R[6]C[-2])-LEN(RC[-1]:R[6]C[-1]))&""[""&RC[-1]:R[6]C[-1]&""]"""
Cells(i, 3) = Cells(i, 3).Value & sh & "'!" & r
Range(Cells(i * dong - (dong - 1), 4), Cells(i * dong, cot + 3)).FormulaArray = "='" & Cells(i, 3)
Range(Cells(i * dong - (dong - 1), 4), Cells(i * dong, cot + 3)) = Range(Cells(i * dong - (dong - 1), 4), Cells(i * dong, cot + 3)).Value
Range("A:A,C:C").Delete
Range("A:A").EntireColumn.AutoFit
ActiveSheet.Name = UBound(Chonfile) & "lot_in_" & Left(Timer() - tmr, 3) & "s"
Exit Sub
ErrorHandler:
273) & ChrW(7875) & " Copy", 0, 4, 0, 0, 0
Exit Sub
Sub ResizePictureCells()
Dim DelTa As Double, Pic As Shape
DelTa = InputBox("Offset", "Thông Báo")
answer = MsgBox("Ban muon tao khung anh ?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Thông báo")
For Each Pic In ActiveSheet.Shapes
With Pic.TopLeftCell
Pic.LockAspectRatio = 0
Pic.Top = .MergeArea.Top + DelTa
Pic.Left = .MergeArea.Left + DelTa
Pic.Width = .MergeArea.Width - 2 * DelTa
Pic.Height = .MergeArea.Height - 2 * DelTa
If answer = 6 Then
Pic.Line.Visible = msoTrue
Pic.Line.Weight = 0.75
Pic.Line.Visible = msoFalse
Next Pic
