Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (8 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
num_rows = VBA.Fix(num_cells / ncol) + 1
Trích từ công thức chuyển mảng 1 chiều sang 2 chiều:
= VBA.Fix((num_cells - 1) / ncol) + 1
r = r + 1
c = c + 1
If r > ub1 Then r = 1
If c > ub2 Then c = 1
r = IIF(r >= ub1, 1, r + 1)
c = IIF(c >= ub2, 1, c + 1)
Hoặc dùng công thức chuyển i*j (phần tử thứ n của mảng 1 chiều) thành r, c (mảng 2 chiều)
Túm lại là hiểu chưa? Nếu chưa hiểu thì nghe giải thích thêm nè:
Muốn lấy hết tiền từ túi chồng, thì vợ phải chạy 2 vòng lặp trên người anh chồng: 1 vòng chạy vét hết các túi trái phải, trong ngoài của cái áo (của chồng), 1 vòng chạy vét hết các túi trái phải trong ngoài, trước sau của quần anh chồng.
Chứ lặp trên các túi của vợ thì số túi áo cũng không giống nhau, số túi quần cũng không giống nhau (dù cho tổng số túi cũng có thể bằng nhau, và có cả trường hợp túi vợ nhiều hơn túi chồng và có thêm cả cái ruột tượng).
Dạ hiểu rồi, con cảm ơn!
[Vui]Mà cái chỗ "ruột tượng" này cấn cấn nè :lol:
Vòn lặp phải chạy theo nguồn chứ sao lại chạy theo đích
Function TRANSPOSES(rng As Range, col As Integer)
Application.Volatile
dong = Application.WorksheetFunction.RoundUp(rng.Count / col, 0)
ReDim arr2(1 To dong, 1 To col)
arr = rng.Value
m = 1
For i = 1 To UBound(arr, 1)
     For j = 1 To UBound(arr, 2)
     n = n + 1
     arr2(m, n) = arr(i, j)
     If n = col Then n = 0: m = m + 1
TRANSPOSES = arr2
Code vừa ngắn, vừa dễ hiểu ,vừa mở rộng hơn, code con viết dài ngoằn mà chỉ lấy được mỗi [1] cột.
Code của bác cứ lấy hết cột(nguồn) thì xuống dòng(nguồn) lấy tiếp, bỏ vào cột(đích), tới khi nào cột(đích) = col(biến) thì cột(đích) Reset lại và xuống 1 dòng(đích).
Tôi vẫn có thắc mắc:
Số phần tử của dữ liệu nguồn là xác định, trong khi số phần tử của mảng kết quả có khi lớn hơn. Vậy tại sao lặp theo dòng-cột của kết quả rồi mất công If ... Goto?
Tư duy vét tận hết nguồn bỏ vô đích có vẻ thuận hơn là tư duy thồn đầy đích đến khi hết nguồn chứ nhỉ?
Nguồn và đích là khái niệm tương đối thôi anh. Và tùy theo cách gọi của mỗi người.
Theo cách gọi nguồn và đích như anh nêu thì:
Code ở bài #2802 tham chiếu theo nguồn. Kiểu gieo sạ, gieo vãi, có thể đứng trên bờ, ôm thúng (mủng) thóc (đã ngâm ủ nứt mầm) ném xuống ruộng, tới khi hết thúng thì về.
Code ở bài #2808 tham chiếu theo đích. Kiểu lội xuống ruộng cấy từng cây/ khóm mạ con, tới khi hết cây mạ con thì lên bờ.
Lập luận thì hay, nhưng ví dụ thì chèn ép.
Gieo sạ, gieo vãi đó là gieo hạt giống, kết quả là mạ. Lội xuống ruộng là hành động cấy mạ thẳng hàng. Cùng là việc gán kết quả từng phần tử mà biến thành 2 hành động khác nhau. So sánh kiểu này khiến người đọc chê lão chết tiệt là vãi thóc toè loe cho xong việc, không bằng bi phèn cấy mạ chăm chút từng cây. Puồn quá
Thiệt ra nếu dùng For Each thì không cần biết dữ liệu gốc là cột hay dòng (chỉ một dòng hoặc một cột, bài #2801)
i = 0
j = numCot
For Each x In Rg.Value
j = j + 1
If j >= numCot
j = 1
i = i + 1
a(i, j) = x
Next x
Thiệt ra tôi cũng có nghĩ đến For each, nhưng for each với range hoặc mảng bị mặc định dòng trước cột sau, nếu cần cột trước dòng sau thì phải viết lại. Hai vòng for (i, j) thì chỉ cần hoán đổi vị trí 2 dòng for.
nếu cần cột trước dòng sau thì chỉ cần hoán đổi vị trí 2 dòng for.
Bài toán này nếu mở rộng sẽ có 4 tuỳ chọn và cần thêm 2 tham số
dòng trước cột sau/ ngược lại cho nguồn
dòng trước cột sau/ ngược lại cho kết quả
Function TRANSPOSES(Rng As Range, Col As Long, Optional DataRowFirst As Boolean = True, Optional ResultRowFirst As Boolean = True)
Dim Rw As Long, DataArr(), ReArr()
Rw = VBA.Fix(Rng.Count / Col) + 1
ReDim ReArr(1 To Rw, 1 To Col)
DataArr = Rng.Value
m = IIf(ResultRowFirst, 1, 0)
n = IIf(ResultRowFirst, 0, 1)
For i = 1 To IIf(DataRowFirst, UBound(DataArr, 1), UBound(DataArr, 2))
    For j = 1 To IIf(DataRowFirst, UBound(DataArr, 2), UBound(DataArr, 1))
        If ResultRowFirst Then
            n = n + 1
            If DataRowFirst Then
                ReArr(m, n) = DataArr(i, j)
                ReArr(m, n) = DataArr(j, i)
            If n = Col Then n = 0: m = m + 1
            m = m + 1
            If m = Rw Then m = 0: n = n + 1
TRANSPOSES = ReArr
Em chào A/C,
Đoạn code dưới đây đang so sánh số SeriesNumber với 1 số đã set cho MycomputerSeries. Bây giờ Em muốn sửa đoạn code này, cho so sánh số SeriesNumber với 1 vùng Sheet1.Range("C1:C10") nếu trong vùng C1:C10 không có 1 số nào trùng với số SeriesNumber. thì hiện thông báo "Máy này không được quyền sử dụng". Còn nếu trong vùng C1:C10 chỉ cần có 1 số trùng với số SeriesNumber thì sẽ hiện thông báo "Bạn đã xem được file". Mong A/C giúp đỡ. Cảm ơn A/C nhiều!
If SeriesNumber <> MyComputerSeries Then
MsgBox "May nay khong duoc quyen su dung"
GoTo ExitSub
A chéo cờ chào e mờ nha.
Private Function FindSeriesNumber(ByVal rng as Range, ByVal str_seri As String, _
                            Optional ByVal bol_MatchCase As Boolean = False) As Boolean
    'Tra ve True neu tim thay, nguoc lai tra ve False'
    'bol_MatchCase = False: Khong phan biet chu hoa, thuong. True = Co phan biet chu hoa, thuong'
    FindSeriesNumber = False
    Dim cll As Range
    Set cll = rng.Find(str_seri, MatchCase:=bol_MatchCase)
    If Not cll Is Nothing Then FindSeriesNumber = True
Sub vidu()
Dim rng as range, res as Boolean
Dim str_seri as string
set rng = sheet1.range("C1:C10")
res = FindSeriesNumber(rng, str_seri)
If res = False then
msgbox "Không tìm thấy!"
else
msgbox "Cảm ơn a chéo cờ nhiều!"
End if
    Dim cll As Range
Sub vidu()
If res = False then
else
End if
Cảm ơn Anh befaint nhiều!
Nhờ các cao nhân chỉnh hộ cái file này giúp với, mình để thế này chạy mà cod chạy hết 3-4h đồng hồ. Có cách nào rút gọn lại để chạy nhanh hơn ko, vì dữ liệu nhiều quá ạ
' VaioY Macro
' Vaio
' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+Y
Sheets("HN2").Select
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R6C[-1]>0),1,"""")"
Range("B2").AutoFill Destination:=Range("B2:GA19684"), Type:=xlFillDefault
Range("A1").Copy
Range("A19686").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R7C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19687").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R8C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19688").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R9C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19689").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R10C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19690").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R11C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19691").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R12C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19692").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R13C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19693").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R14C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19694").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R15C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19695").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R16C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19696").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R17C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19697").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R18C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19698").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R19C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19699").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R20C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19700").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R21C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19701").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R22C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19702").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R23C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19703").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R24C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19704").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R25C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19705").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R26C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19706").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R27C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19707").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R28C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19708").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R29C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19709").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R30C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19710").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R31C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19711").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R32C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19712").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R33C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19713").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R34C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19714").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R35C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19715").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R36C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19716").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R37C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19717").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R38C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19718").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R39C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19719").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R40C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19720").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R41C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19721").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R42C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19722").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R43C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19723").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R44C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19724").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R45C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19725").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R46C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19726").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R47C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19727").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R48C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19728").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R49C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19729").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R50C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19730").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R51C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19731").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R52C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19732").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R53C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19733").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R54C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19734").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R55C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19735").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R56C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19736").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R57C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19737").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R58C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19738").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R59C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19739").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R60C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19740").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R61C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19741").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R62C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19742").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R63C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19743").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R64C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19744").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R65C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19745").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R66C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19746").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R67C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19747").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R68C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19748").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R69C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19749").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R70C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19750").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R71C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19751").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R72C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19752").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R73C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19753").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R74C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19754").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R75C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19755").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R76C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19756").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R77C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19757").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R78C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19758").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R79C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19759").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R80C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19760").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R81C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19761").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R82C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19762").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R83C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19763").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R84C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19764").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R85C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19765").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R86C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19766").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R87C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19767").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R88C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19768").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R89C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19769").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R90C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19770").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R91C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19771").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R92C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19772").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R93C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19773").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R94C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19774").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R95C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19775").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R96C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19776").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R97C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19777").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R98C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19778").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R99C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19779").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R100C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19780").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R101C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19781").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R102C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19782").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R103C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19783").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R104C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19784").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("HN2").Range("B2").FormulaR1C1 = "=+IF(AND(COUNTIF('TK1'!R119C[2]:R218C[2],'HN1'!RC11)>0,COUNTIF('TK1'!R119C[1]:R218C[1],'HN1'!RC10)>0,COUNTIF('TK1'!R119C:R218C,'HN1'!RC9)>0,'TK1'!R105C[-1]>0),1,"""")"
Range("A1").Copy
Range("A19785").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Range("B2:GA19684").Select
Selection.ClearContents
MsgBox "Xin chao VBA cua ban da chay xong Y"
Sheets("LOK").Select
Range("A2").Select
Hại não lắm bạn ơi :D . Gán cả mấy chục công thức như thế này rồi kéo cho hết 19 nghìn rưỡi dòng thì thánh nào mà dộ cho được.nhìn là thấy mệt rồi.với lại code toàn là lệnh gán công thức vào ô không à.Chưa xem file của bạn nhưng có lẽ nên lập topic mới nhờ giúp bằng vba thì chơi hẳn vba tối ưu cái bảng tính chứ dùng vba gán công thức rồi kéo thì chậm là đúng rồi
Hại não lắm bạn ơi :D . Gán cả mấy chục công thức như thế này thì thánh nào mà dộ cho được.nhìn là thấy mệt rồi
Đại khái nó còn như thế này; nhưng chỉ thay hàm ở ô B2, nhưng chạy lặp đi lặp lại hơn 100 từ B2-GA19684, thì có cách nào tinh giảm hoặc thay hàm để máy chạy nhanh hơn được không ạ các bác
Range("A1").Copy
Range("A1").Copy
nó không phải chậm ở code mà do chậm khi tính toán trong bảng tính của bạn,khí bạn gán công thức vào xong kéo xuống 19686 nếu số liệu mà lớn thì chậm là đúng rồi
Vậy có cách nào thay thế hoặc bổ sung thêm ram và cpu cho nó để nó tính toán nhanh hơn ko các cụ? Cấu hình I7-7700HQ, ram 16gb mà dùng vẫn lâu vậy á. Ram sử dụng mới hết 2gb
bạn lập cái topic mới bên box lập trình rồi đưa file lên mọi người tham khảo tối ưu bằng cách chạy bằng vba chứ không gán công thức như của bạn nữa.chứ đâu đến nỗi thay ram cpu bạn
