Nhờ trợ giúp code VBA DOUBLE Click cell (1 người xem)
tinhcodon
Mình có tìm được 1file Excel Thống kê dự án và nhiệm vụ cần làm trên mạng. Trong đó có đoạn code double click ở sheet1 để xem dữ liệu được autoFilter bên sheet 2. nhưng khi double click vào cell thì không chạy được. Mong anh chị em xem giúp. Mặc dù mình đã lưu file cho phép chạy macro rồi.
Trong Sheet1 có code
If Intersect(Target.EntireRow, [Projects[Project]]) Is Nothing Then Exit Sub
Trong Sheet2 có
BooleanCellDoubleClick Target, [Tasks[[Done]]], Cancel
Đoán mò: Tác giả của tập tin có name Projects và Tasks, và cột B trong Sheet1 có tiêu đề là Project, cột F trong sheet2 có tiêu đề là Done. Bây giờ "ông nào đó" tải về và đổi tên thành name Các_dự_án và Nhiệm_vụ, và tiêu đề 2 cột là Dự_án và "Đã thực hiện".
Không còn Projects, Tasks, Project, và Done thì ắt 2 dòng code ở trên sẽ có lỗi. Nhưng do trước đó có On Error Resume Next nên "ông nào đó" không ý thức được là có lỗi.
Tốt nhất là phục hồi các tên cũ hoặc sửa như sau.
Lưu ý: Tôi chỉ sửa để khỏi hết lỗi, tôi không xét chuẩn, không xét tối ưu, không xét gì thêm.
Trong Sheet1
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim strCellVal As String
Dim i As Long
    If Intersect(Target.EntireRow, Sheet1.Range("B4:B7")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Cells.Count <> 1 Then Exit Sub
    strCellVal = ActiveCell.Value
    With Sheet2
        .ListObjects(1).Range.AutoFilter 3, Criteria1:=Intersect(Target.EntireRow, Sheet1.Range("B4:B7"))
        .Activate
        i = .ListObjects(1).Range.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count
     If i = 1 Then
        .ListObjects(1).Range.End(xlDown).Offset(1, 2).Value = strCellVal
        .[A1].Select
    Cancel = True
Trong Sheet2
    With Application
        .Cursor = xlNorthwestArrow
        BooleanCellDoubleClick Target, Sheet2.Range("F4:F21"), Cancel
        .Cursor = xlDefault
Trong Sheet2 có
Trong Sheet1
Dim i As Long
    With Sheet2
        .Activate
     If i = 1 Then
        .[A1].Select
    Cancel = True
Trong Sheet2
    With Application
        .Cursor = xlDefault
Ôi, cảm ơn bro! Chạy được rồi ơi. Hèn gì em cứ nghĩ cái project là gì mãi mà không hiểu. (Em gà mờ, tự mò và vọc excel. Có hứng thú với excel từ khi biết đến diễn đàn này!)
