Công thức thay hàm IF( 7 điều kiện trong khoảng) (1 người xem)
Tho phan261
Em xin giúp đỡ công thức tính tỷ lệ thưởng. Em dùng hàm if thì khá rối, mong anh chị giúp đỡ em ạ.
Em gửi hình điều kiện. Hình ảnh chất lượng chưa rõ lắm, nhưng mong anh chị giúp đỡ.
Em cám ơn ạ
    62.1 KB · Đọc: 20
Mình chỉ mới lập được bảng như file đính kèm. Rồi không biết phải làm sao để thay thế hàm IF tính tỷ lệ tăn trưởng. Bạn giúp mình với
Mình chưa hiểu ý bạn lắm, nếu như với bài này mình sẽ dùng hàm if để tính, hoặc kết hợp vlookup với những điều kiện đơn, không nằm trong khoảng như thế này
Tức là mình hỏi điều kiện chỉ căn cứ số liệu cột tăng trưởng không thôi hay cả cột AFYP thuần nữa bạn ạ.
Chính vì thế mình mới hỏi bạn cách bạn đang tính hiện tại mà, bạn cho 1 ví dụ nhé.
Tỷ lệ thưởng dựa trên AFYP Q3.2020 và Mức tăng trưởng. Tỷ lệ thưởng của NTR Q3.20 =1570 ( nằm trong mức >=1500 & <2000, tăng trưởng =85% => tỷ lệ thưởng: 6%.
Như vậy bạn rõ chưa ạ. Bạn giúp mình với nhé
Sửa lại bảng dò như file nhé bạn
Tại bài #9 em hiểu ý thớt rồi nên làm trước bác đó mà. Bác cứ làm thử đưa file lên xem ý tưởng giống nhau không
Công thức mình dài hơn nên thôi. cảm ơn bạn nhé.
Mình cũng cám ơn bạn nhiều
[/QUOTE]
@Tho phan261 Lần sau bạn định hỏi gì thì diễn giải rõ ngay từ đầu sẽ nhanh hơn bạn nhé.
Công thức ngắn nhưng sử dụng OFFSET. Đồng thời vì bảng dò "tiết kiệm" cột 0%b tăng trưởng cho nên phải dùng thêm IFERROR.
Nếu bạn có công thức dài nhưng không cần offset thì có thể hiệu quả hơn.
Chú: bài này là kinh điển INDEX + MATCH, 2 chiều.
Để ý số dấu phẩy. Hàm Index lấy mảng 1 chiều từ mảng 2 chiều đòi hỏi mặc định dòng cột rõ rệt.
Nếu mà thêm cột thì phải là cột giá trị -1000% cho chắc bác ạ
Tôi chìu bạn, dùng -1000% :p
Nếu bình thường thì tôi dùng MAX(tăng trưởng, 0)
F3 =MAX(IF(C3>=5000,MATCH(E3,{0,0.1,0.15,0.2})-1,(INT((MATCH(E3,{-2,0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.45,0.5,0.55})+MATCH(C3,{0,1000,1500,2000,3000,5000})+1)/2)-3))*2,0)
Tuy đây là bài tập, công thức đơn thuần không cần tạo bảng dò gì hết là đạt rồi.
Nhưng nếu đemn áp dụng vào thực tế thì giải pháp này hơi cực. Cứ mỗi quý người ta ra con số chỉ tiêu khác thì lại hải xem công thức mình có những con số cần sửa đổi thế nào. Cái bảng dò dễ kiểm soát hơn.
Thấy dạng lạ và có qui luật nên thử viết công thức, lập bảng tra là chuẩn nhất :)
