Muốn định dạng 1 sheet chỉ có 10 cột và 10 dòng??? (3 người xem)
hanoiforyou
Tôi gặp 1 file êxcl chỉ hiển thị 10 cột và 10 dòng ( ví dụ thế). Trong phạm vi này thì có hiển thị đầy đủ gridline, làm việc bình thường. Nhưng ra ngoài phạm vi 10 cột thì phải insert thêm cột, rất mỏi tay. Tôi đã tắt tất cả các chế độ View pagebreak, các kiểu, nhwng không được . Bạn nào biết cách cài đặt để tăng số lượng dòng, cột cho 1 sheet lên nhiều hơn không. Ví dụ: Tên cột lên đến AH,AY , tên dòng lên đến 1000 chẳng hạn
Mấy cái hàng, cột bị thiếu đó không phải là không có đâu, mà nó bị ẩn (Hide) thôi.
Bạn Unhide, là nó sẽ "xổ" ra hết toàn bộ, như một bảng tính bình thường.
Bảng tính bạn định dạng ẩn một số dòng, cột. Bạn chọn tất cả bảng tính (nhấn chuột vào ô giao giữa dòng tên cột và cột stt dòng):
- Format > Column > Unhide
- Format > Row > Unhide
Bấm Ctrl + A
Tiếp: Bấm Ctrl + Shift + (
Tiếp: Bấm Ctrl Shift + )
... Thử xem có thấy gì không?
(Với các thao tác trên, nếu bỏ phím Shift thì tất cả đều mất tâm)
Bạn định dạng lại file nay nhé
- Fomart > Column > Unhide
- Fomart > Row > Unhide
Mình gửi cái file củ chuối này để các bạn xem, nó chỉ đến cột J mà thôi, mình đã thwr các kiểu nhwng không thể làm được như các sheet bình thường (256 cột thì phải), mỗi lần muốn thêm dữ liệu phải Ínsert
Các cột không nhìn thấy (K đến IV) trong file của bạn đang có độ rộng =0, bạn chọn tất cả và khai báo độ rộng cho nó (Format - Column - Width)
Đúng là như vậy!
Nhưng xin hỏi các cao thủ: Giã sử tôi muốn tạo ra 1 file với các cột đựoc ẩn theo kiểu trên thì làm thế nào (Ẩn mà không thể dùng tổ hợp phím Ctrl + Shìtt + ) để mở ẩn)
Một cách khác: Bấm Ctrl+A để chọn cả bảng tính. Dùng chuột chỉnh độ rộng của 1 cột nào đó thì các cột khác (kể cả cột ẩn) cũng phải hiện ra vì bây giờ tất cả các cột có bề rộng bằng nhau.
ndu96081631 đã viết:
Chắc phải khóa bảng tính thôi !
Nhờ cái bài này mà tôi khám phá thêm một chức năng của Excel 2007:
Với Excel 2003, khi các cột bị thiết lập Column size = 0, thì không thể dùng phím tắt để mở nó ra; nhưng với Excel 2007, với cái file ví dụ bạn gửi lên, tôi chỉ cần nhấn Ctrl+A, rồi Ctrl+Shift+) là nó bày ra hết, đủ 256 cột.
Nhưng trên máy tính của tôi dùng Excel2003, tôi cho Column Width = 0 vẩn có thể dùng phím tắt để Unhide được đấy!
Vì vậy mà không hiểu file ở trên đã ẩn bằng cách gì? (đương nhiên ta Unhide nó chẳng khó gì, nhưng hiểu được cội nguồn nguyên nhân không phải dể)
Em chỉ nói đến cái file vi du mà bạn ấy gửi lên thôi.
Chứ còn file do mình tạo ra thì đều dùng Ctrl+Shift+) được.
Thật tình thì từ hôm qua đến giờ, em đang "tức" lắm, vì chưa nghĩ ra cách nào để làm được giống như vậy. Làm kiểu gì, dùng chuột kéo vào, hay đặt size=0, đều bị Ctrl+Shift+) vô hiệu hóa hết. Nghĩ chưa ra, bác à.
Hết "tức" rồi BNTT.
Do sheet XHH khai báo trong Format > Column > Standard Width > Standard column width=0 nên khi Unhide nó trả về Column Width là 0 nên kể như không Unhide.
Thay Standard column width=8 hoặc số nào khác là xong.
