Gửi các anh chị
Bin cũng gặp tình huống giống như
@redbirdd206. Từ tệp tổng tách ra các tệp con mỗi tệp có 49 dòng dữ liệu, và đều có tiêu đề giống nhau từ dòng 1 đến dòng 9. Giống như tệp đính kèm.
Kết quả cảu em mong muốn giống như cách của bác
@be_09 nhưng em không muốn để đường dẫn bên ngoài.
Em có tham khảo một số mã, nhưng không biết sai ở đâu mà tệp chạy vẫn chưa được. Mong các anh chị giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều
Sub Tachfile()
Dim iColumn As Integer
iColumn = 27 'Chon cot can tach'
iRow = 9 'Chon dong header'
Dim wb As Workbook
Dim ThisSheet As Worksheet
Dim NumOfColumns As Integer
Dim RangeToCopy As Range
Dim WorkbookCounter As Integer
Dim Temp As String
Set myRangeToCopy = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Set myList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Set myListWb = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Set ThisSheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
NumOfColumns = ThisSheet.UsedRange.Columns.Count
WorkbookCounter = 1
For p = iRow + 1 To ThisSheet.UsedRange.Rows.Count Step 1
Set firstColumnOfRowP = ThisSheet.Cells(p, 2)
If ("" = ThisSheet.Cells(p, 1)) Then
Exit For
Dim isExist As Boolean
isExist = False
Dim iCount As Integer
For iCount = 0 To myList.Count - 1 Step 1
Set strTest = ThisSheet.Cells(p, iColumn)
If (myList.Item(iCount) = ThisSheet.Cells(p, iColumn)) Then
isExist = True
Exit For
If (isExist = False) Then
Set wb = Workbooks.Add
myListWb.Add wb
myList.Add ThisSheet.Cells(p, iColumn)
Set RangeToCopy = ThisSheet.Range(ThisSheet.Cells(1, 1), ThisSheet.Cells(iRow, NumOfColumns))
RangeToCopy.Copy wb.Sheets(1).Range("A" & wb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count)
Set RangeToCopy = ThisSheet.Range(ThisSheet.Cells(p, 1), ThisSheet.Cells(p, NumOfColumns))
RangeToCopy.Copy wb.Sheets(1).Range("A" & wb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count + 1)
Set wb = myListWb.Item(iCount)
Next p
Workbooks.Application.DisplayAlerts = False
For p = 0 To myListWb.Count - 1 Step 1
Set wb = myListWb.Item(p)
For iColumn = 1 To 27 Step 1
wb.Worksheets("Sheet1").Columns(iColumn).ColumnWidth = ThisSheet.Columns(iColumn).ColumnWidth
'wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\Current\" & myList.Item(p)'
'Tao thu muc chua cac file da tach, mac dinh "\"'
' Tao thu muc Output
Dim output As String
output = Format(DateTime.Now - 1, "yyyyMMdd") 'Doi ten o day
Dim exist As Boolean
exist = fso.FolderExists(ThisWorkbook.Path & "\" & output)
If (exist = False) Then
Set f = fso.CreateFolder(ThisWorkbook.Path & "\" & output)
wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & output & "\" & "VCSC" & "-" & StrConv(myList.Item(p), 1) & ".csv"
wb.Close
Set wb = Nothing
