Ví dụ ô A1 có Text "ABCD 123 ef +-*/" thì có 4 chữ Hoa và 2 chữ thường ( không đếm số và các ký tự đặc biệt )
Thử hàm này xem được không.Ví dụ ô A1 có Text "ABCD 123 ef +-*/" thì có 4 chữ Hoa và 2 chữ thường ( không đếm số và các ký tự đặc biệt )
Function demso(ByVal dk As String, ByVal cach As Boolean) As Long
Dim i As Long, arr
With CreateObject("VBScript.RegExp")
.Global = True
If cach = True Then
.Pattern = "[^A-Z]"
.Pattern = "[^a-z]"
arr = .Replace(dk, "")
demso = Len(arr)
=demso(A1,0)
=demso(A1,1)
Function DemKyTu(ByVal iStr$, Optional ByVal ChuIn As Boolean = True) As Long
Dim N&, i&, k&, tmp$, iChr$
N = Len(iStr)
tmp = UCase(iStr)
For i = 1 To N
iChr = Mid(tmp, i, 1)
If LCase(iChr) <> iChr Then
If (Mid(iStr, i, 1) = iChr) = ChuIn Then k = k + 1
DemKyTu = k
Tiếng việt unicode thì dùng hàm này anh:Tiếng Việt có dấu rắc rối lắm!![]()
Function dem_kt(Rng As Range, a As Boolean) As Long
Dim Arr1 As String, Arr2 As String, i As Long
Arr1 = "AÂBCDEÊGHIKLMNOÔPQRSTUVXYJWZF" & ChrW(249) & ChrW(263) & ChrW(407) & ChrW(422)
Arr2 = "aâbcdeêghiklmnoôpqrstuvxyjwzf" & ChrW(250) & ChrW(264) & ChrW(408) & ChrW(423)
For i = 1 To Len(Rng.Value)
If a = False Then
If InStr(Arr1, Mid(Rng.Value, i, 1)) <> 0 Then dem_kt = dem_kt + 1
If InStr(Arr2, Mid(Rng.Value, i, 1)) <> 0 Then dem_kt = dem_kt + 1
=dem_kt(A1,0) 'Đếm chữ hoa'
=dem_kt(A1,1) 'Đếm chữ thường'
A Ả Ã Ạ À ÁTiếng việt unicode
=COUNT(FIND(IF(MMULT(1-ISNUMBER(FIND(MID(A2,ROW($1:$20),1),IF({1,0},UPPER(A2),LOWER(A2)))),{1;1}),MID(A2,ROW($1:$20),1)),UPPER(A2)))
=COUNT(FIND(IF(MMULT(1-ISNUMBER(FIND(MID(A2,ROW($1:$20),1),IF({1,0},UPPER(A2),LOWER(A2)))),{1;1}),MID(A2,ROW($1:$20),1)),LOWER(A2)))
Dạ vâng em ghi nhớ ạ, em cảm ơn anhA Ả Ã Ạ À Á
Ă Ẳ Ẵ Ặ Ằ Ắ
 Ẩ Ẫ Ậ Ầ Ấ
... (Mỗi nguyên âm có 6 ký tự).
Đầu vào là chuỗi thì khai báo tham số là chuỗi luôn, nên dùng dạng truyền tham số ByVal.
Mã:Function demso(ByVal dk As String, ByVal cach As Boolean) As Long Dim i As Long, arr With CreateObject("VBScript.RegExp") .Global = True If cach = True Then .Pattern = "[^A-Z]" Else .Pattern = "[^a-z]" End If arr = .Replace(dk, "") demso = Len(arr) End With End Function
Mã:=demso(A1,0)
Mã:=demso(A1,1)
Chữ Hoa=SUMPRODUCT(N(NOT(EXACT(MID(A2,ROW($1:$100),1),LOWER(MID(A2,ROW($1:$100),1))))))
Chữ thường=SUMPRODUCT(N(NOT(EXACT(MID(A2,ROW($1:$100),1),UPPER(MID(A2,ROW($1:$100),1))))))
Function CountCharTypes(ByVal s As String) As Variant
' returns an array showing count of each character type within string 2
' array indices: 1st = alphabetic capital; 2nd = alpahbetic noncapital; 3rd = digit; 4th = others
Static rx As Object
If rx Is Nothing Then
Set rx = CreateObject("vbscript.regexp")
rx.Global = True
Dim CountChar(0 To 3) As Integer, i As Integer
rx.Pattern = "([A-Z])|([a-z])|([0-9])" ' alphabetic, capital, non-capital (need to add more if Vietnamese), and digits
For Each mat In rx.Execute(s)
For i = 0 To mat.submatches.count - 1
If Not IsEmpty(mat.submatches(i)) Then CountChar(i) = CountChar(i) + 1
Next mat
CountChar(3) = Len(s) - CountChar(0) - CountChar(1) - CountChar(2) ' other characters
CountCharTypes = CountChar
Kết quả ổn không, tôi không ngồi máy nhưng ngắn là thích rồi haha. Bạn thử các từ có dấu chưa.Góp vui tí
Mã:Chữ Hoa=SUMPRODUCT(N(NOT(EXACT(MID(A2,ROW($1:$100),1),LOWER(MID(A2,ROW($1:$100),1)))))) Chữ thường=SUMPRODUCT(N(NOT(EXACT(MID(A2,ROW($1:$100),1),UPPER(MID(A2,ROW($1:$100),1))))))
Công thức này chỉ áp dụng cho chuỗi chữ cái không dấu hihiKết quả ổn không, tôi không ngồi máy nhưng ngắn là thích rồi haha. Bạn thử các từ có dấu chưa.
Function CountCharTypes(ByVal s As String, Optional Byval As Integer typ = 0) As Variant
' returns count of a type of characters in string s.
' Type specified as typ:
' 1: alphabetic, capital
' 2: alphabetic, noncapital
' 3: digit
' 4: none of the above, ie other characters
' Otherwise
Static rx As Object
Static cPattern(1 To 3) As String
Dim CountChar(1 To 4) As Integer
rx.Global = True
If cPattern(1) = "" Then
cPattern(1) = "[A-Z]" ' add Vietnamese characters here
cPattern(2) = "[a-z]"
cPattern(3) = "[0-9]"
Select Case typ
Case 1, 2, 3, 4 ' only one type specified
If typ = 4 Then ' characters outside all three patterns above
rx.Pattern = Repace(Replace(Join(cPattern, ""), "][", ""), "[", "[^")
rx.Pattern = cPattern(typ)
CountCharTypes = rx.Execute(s).Count
Case Else ' count each type separately
For typ = 1 To 3
CountChar(typ) = rx.Execute(s).Count
CountChar(4) = Len(s) - CountChar(1) - CountChar(2) - CountChar(3) ' other characters
End Select
Không chịu thử lại, nên trả lời trật lất rồi em.Công thức này chỉ áp dụng cho chuỗi chữ cái không dấu hihi
Chữ hoa=SUMPRODUCT(1-EXACT(MID(A1,ROW($1:$100),1),LOWER(MID(A1,ROW($1:$100),1))))
Chữ thường=SUMPRODUCT(1-EXACT(MID(A1,ROW($1:$100),1),UPPER(MID(A1,ROW($1:$100),1))))
Đếm số=SUMPRODUCT(ISNUMBER(--MID(A2,ROW($1:$100),1))*1)
Giúp code hoặc công thức anh, nên em làm thửKhông chịu thử lại, nên trả lời trật lất rồi em.
Công thức em tạo bất chấp chữ nguyên âm VN có hay không có dấu.
Có thể rút gọn 1 chút:
Enter, fill xuống.Mã:Chữ hoa=SUMPRODUCT(1-EXACT(MID(A1,ROW($1:$100),1),LOWER(MID(A1,ROW($1:$100),1)))) Chữ thường=SUMPRODUCT(1-EXACT(MID(A1,ROW($1:$100),1),UPPER(MID(A1,ROW($1:$100),1)))) Đếm số=SUMPRODUCT(ISNUMBER(--MID(A2,ROW($1:$100),1))*1)
Nhưng, nhớ không lầm đây là Box Lập trình mà 2 em @dazkangel và @hocexcel_1991!!!???
Function LenCharSpecial(ByVal Text As String, Optional ByVal iU As Boolean = False) As Long
.Global = True
.IgnoreCase = False
.Pattern = "[\\\?\+\*\[\]\$\^\=\-\{\}\(\)\:\.\|]"
Text = .Replace(Text, "")
If iU Then .Pattern = "[^" & LCase(Text) & "]" Else .Pattern = "[^" & UCase(Text) & "]"
LenCharSpecial = .Execute(Text).Count
Function LenNumberChar(ByVal Text As String) As Long
.Global = True
.Pattern = "[\d]"
LenNumberChar= .Execute(Text).Count
'Xu hướng lập trình xử lý dữ liệu lớn:'
'+ Phương hướng 1: Thay vì là một Function hãy đưa code thẳng vào Thủ tục chính.'
'+ Phương hướng 2: Khởi tạo một lần duy nhất'
'Static RE As Object'
'If RE Is Nothing Then Set RE = CreateObject("VBScript.RegExp")'
'With RE'
'Thay vì sử dụng IIf hãy sử dụng If'
'End With'
TríchBạn thử sử dụng code dưới đây với 50000 từ xem.
Hoa: LenCharSpecial("chuỗi", 1)
Thường: LenCharSpecial("chuỗi")
Đếm số: LenNumberChar("Chuỗi 123")
PHP:Function LenCharSpecial(ByVal Text As String, Optional ByVal iU As Boolean = False) As Long Dim Tmp1$, Tmp2$, L$, U$ #If VBA7 Then L = LCase$(Text): U = UCase$(Text) #Else L = LCase(Text): U = UCase(Text) #End If With CreateObject("VBScript.RegExp") .Global = True .IgnoreCase = False .Pattern = "[^" & IIf(iU, L, U) & "]" Tmp1 = .Replace(Text, "") .Pattern = "[^" & IIf(iU, U, L) & "]" Tmp2 = .Replace(Text, "") .Pattern = "[" & Tmp1 & "]" LenCharSpecial = Len(.Replace(Tmp2, "")) End With End Function Function LenNumberChar(ByVal Text As String) As Long With CreateObject("VBScript.RegExp") .Global = True .Pattern = "[^\d]" LenNumberChar= Len(.Replace(Text, "")) End With End Function
Tôi thích cái Pattern của bạn. Và tôi nghĩ là code của bạn phục vụ mọi ký tự "đặc biệt".Một nhầm lẩn nho nhỏ, sai soát khi chưa loại bỏ cú pháp của Biểu thức chính quy.
đã sửa lỗi, Bác @batman1 xem lại.
Function CountCharSpecial(ByVal Text As String, Optional ByVal thuong As Boolean = False) As Long
.Global = True
.Pattern = "[\x20-\x40\x5B-\x60\x7B-\x7E]"
.Pattern = "[^" & IIf(thuong, UCase(Text), LCase(Text)) & "]"
CountCharSpecial = .Execute(Text).Count
Đúng là phải dùng kiểu pattern Unicode để loại ký tự dấu của Bác @batman1Tôi thích cái Pattern của bạn. Và tôi nghĩ là code của bạn phục vụ mọi ký tự "đặc biệt".
Nếu ký tự "đặc biệt" chỉ là những ký tự "bình thường" trên bàn phím có mã >= 32 và <= 127 thì tôi đề nghị code sau. Bạn thử test xem.
Ví dụ cái gì nữa. Người ta cần xem một chuỗi ký tự dài bao nhiêu đơn vị chiều dài đó.Bạn cho cái ví dụ cụ thể xem nào.
Thế em mới bảo bạn đó đưa ví dụ.Ví dụ cái gì nữa. Người ta cần xem một chuỗi ký tự dài bao nhiêu đơn vị chiều dài đó.
Thứ nhất, mục đích oái ăm.
Thứ hai, quá phức tạp. Bởi nó (kích thước chiều dài) phụ thuộc quá nhiều thứ:
- Font type, font size, bảng mã
- Kiểu format: trái/ phải/ giữa/ đều hai phía (nảy sinh khoảng cách giữa các ký tự biến động theo độ rộng cột và số lượng tự ký), củ chuối nhất là khi Shrink to fit. Tìm được cái tỉ lệ của nó cũng xong cuộc đời rồi.
Nhân tiện có người hỏi hàm đếm chữ HOA và chữ thường, em xin hỏi các anh chị có thể viết được hàm tính tổng độ dài của chuỗi không (Không phải hàm Len mà là hàm tính độ dài (rộng) của chuỗi như kiểu độ rộng của cột trong excel)
Ý người ta có thể nói về cái khác. Dù glyph thế nào thì cuối cùng cũng là in ra màn hình, lên giấy. Cái in ra đó nó có độ dài và độ cao trong bất cứ device context nào. Có thể người ta nói tới những API kiểu GetTextExtentPoint32 ̣(+ CreateFont, GetDeviceCaps ...).Mỗi ký tự trong một kiểu font được vẽ ở dạng vector (curve), không phải điểm ảnh.
Lúc đầu em tưởng khó làm nhưng sau khi bác HeSanbi gợi ý, em cũng đã tìm được 1 hàm trên Google.Ý người ta có thể nói về cái khác. Dù glyph thế nào thì cuối cùng cũng là in ra màn hình, lên giấy. Cái in ra đó nó có độ dài và độ cao trong bất cứ device context nào. Có thể người ta nói tới những API kiểu GetTextExtentPoint32 ̣(+ CreateFont, GetDeviceCaps ...).
Tôi không hiểu chủ thớt muốn gì *** nhưng tôi có thể thử đoán là HeSanbi đã hiểu như thế nào (có thể hiểu sai ý chủ thớt), và nói về giải pháp nào.
***: Với kiểu nói chung chung, không ví dụ, không nói về "bối cảnh" cụ thể, tức định dùng vào việc gì, thì thánh cũng không hiểu chứ nói gì tới batman1.
Chẳng hạn tôi muốn vẽ một hình chữ nhật 200 x 300 pixel trên màn hình. Tùy độ phân dải của màn hình mà nó to hay nhỏ - kích thước bằng mm là lớn hay nhỏ. Nhưng tính bằng pixel thì vẫn là 200 x 300. Bây giờ tôi muốn "in" một đoạn text "Ngày mai em đi. Biển nhớ tên em gọi về" bằng phông chữ Times New Roman kích thước 12 chữ thường (không đậm, nghiêng ...) và tôi muốn biết đoạn chữ đó dài bao nhiêu, có nằm trong khung hay không. Đấy là bối cảnh cụ thể. Và trong trường hợp này có thể tính được bằng cách dùng API.
Em hay nhớ thành viên trước kia đang hỏi vấn đề gì. Anh chàng kia vẫn loay hoay cái vụ chỉnh biên bản để in (dãn dòng/ cột).Tôi không hiểu chủ thớt muốn gì
vàAnh chàng kia vẫn loay hoay cái vụ chỉnh biên bản để in (dãn dòng/ cột)
anh ạ.Vụ đó có cách là tham chiếu vào một cell 'chuẩn' rồi tính chiều cao/rộng và dãn dòng/ cột cái mình muốn, và đã có bài làm rồi.
Sao anh befaint đây đọc không hiểu đoạn:Mỗi ký tự trong một kiểu font được vẽ ở dạng vector (curve), không phải điểm ảnh.
Pixel phụ thuộc vào Zoom (10% - 400%), cái người ta cần là giá trị độ dài khi in ra giấy trắng mực đen ứng với tỉ lệ 1:1.
Hiển thị trên màn hình là bao nhiêu không cần làm, cái thành viên kia cần là giá trị đó tương quan như nào với giá trị đo được ở bản in trên giấy.Dựa trên Pixel ta còn dễ dàng tính thêm được cho Resolution của Card đồ họa, lúc đó ta có thể căn chỉnh hợp lý khi chuyển sang một Resolution khác.
Hiển thị trên màn hình mà không cần thì có gì để bàn đâu "làm đại làm lụi"Hiển thị trên màn hình là bao nhiêu không cần làm, cái thành viên kia cần là giá trị đó tương quan như nào với giá trị đo được ở bản in trên giấy.
Bạn xem bài #33 đó.
Đã hỏi Google mà không hỏi ổng luôn câu này.Em chưa hiểu nên chưa quy đổi được đơn vị từ Pixel sang đơn vị cột trong excel
Bạn xem bài #33 đó.
