Giúp gán hình từ Folder vào B2 sheet Trend theo số hồ sơ (3 người xem)
tranmylam.tq
Mình đang làm file quản lý hồ sơ nhân viên. Sếp yêu cầu khi nhập mã nhân viên (sheet Trend) sẽ hiện lên đầy đủ thông tin của nhân viên và ảnh. Ảnh của nhân viên mình lưu ở 1 folder riêng. Phần thông tin của nhân viên mình đã làm được, còn phần ảnh mình không biết làm như nào, nhờ mọi người chỉ giúp. Mình cảm ơn nhiều nhiều ạ.
Góp ý cho bạn:
1/ Nên đặt tên hình theo số hồ sơ rồi dùng số hồ sơ để tra thì sẽ thuận tiện cho khâu in hàng loạt hoặc in từ số đến số.
2/ Để tra hình trong Folder và in hàng loạt thì phải sử dụng VBA.
3/ Nên sửa tiêu đề bài viết là "Giúp gán hình từ Folder vào B2 sheet Trend theo số hồ sơ".
Góp ý cho bạn:
Hiện tại mình đã đặt tên hình theo số hồ sơ. và cũng dùng số hồ sơ để tra. Chỉ mắc tại phần sử dụng VBA, phần này thì mình chưa biết làm. Bạn nào biết chỉ giúp mình với. Mình cảm ơn
Trong File của bạn tại E4 đang dựa vào ID/Mã NV để tra.
Sorry mình nhầm. Nhưng bên mình hay sử dụng mã nhân viên hơn là số hồ sơ, mã nhân viên thì mọi người nhớ hơn là số hồ sơ, nên khi tra mình sẽ chỉ tra mã nhân viên thôi. Và ảnh mình cũng lưu theo mã nhân viên rồi, nên việc sử dụng mã nhân viên hay mã số hồ sơ không quan trọng. Quan trọng là phần VBA thôi
Thêm sheet danh mục vừa có số hồ sơ, mã nhân viên họ và tên hoặc bộ phận thì muốn tra cái gì mà không được chỉ việc chọn 1 trong các loại đó thì được kết quả.
Các bước:
1. Phải chuột trên tên Trend trên sheet tabs ở dưới cùng -> View code -> dán code sau vào
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As range)
    If Target.Address = "$E$4" Then
        InsertPicture ThisWorkbook.Path & "\Anh\" & Target.Value & ".jpg", ThisWorkbook.Worksheets("Trend").range("B2:B5")
2. Khi chọn Mã trong E4 thì bạn sẽ thấy ảnh hơi bị méo. Nguyên nhân là ảnh phóng to/thu nhỏ khít với khung trong khi tỷ lệ ngang / dọc của ảnh và của khung khác nhau. Nếu muốn 2 chiều phóng to / thu nhỏ đều nhau thì phải nhập center = TRUE (mặc định là FALSE). Tức sửa thành
        InsertPicture ThisWorkbook.Path & "\Anh\" & Target.Value & ".jpg", ThisWorkbook.Worksheets("Trend").range("B2:B5"), , True
2. Thư mục ảnh có tên là Anh và ở cùng thư mục với tập tin Excel. Nếu khác đi thì sửa ThisWorkbook.Path & "\Anh\" thích hợp.
3. Tập tin phải ghi ở dạng XLSM.
4. Trong VBA: Insert -> Module -> dán vào Module code sau
Sub InsertPicture(ByVal PicFilename As String, Optional Target As range = Nothing, _
                Optional original As Boolean = False, Optional center As Boolean = False, _
                Optional LinkToFile As Boolean = False)
'    Target: vung nhap anh. Co the la nhieu cell
'    Neu Target = Nothing thi Target = ActiveCell
'    Neu original = True thi nhap anh kich thuoc thuc.
'    Neu original = FALSE thi neu center = True thi anh se center trong vung Target,
'    nguoc lai thi se vua khit vung Target
'    LinkToFile = False thi khong can giu anh tren dia, nguoc lai bat buoc phai giu anh de moi lan mo thi co
Dim w As Double, h As Double, shp As Shape, fso As Object
    If Target Is Nothing Then Set Target = ActiveCell
    Target.Parent.Shapes(Target.Address).Delete
    On Error GoTo 0
    If fso.FileExists(PicFilename) Then
        If LinkToFile Then
            Set shp = Target.Parent.Shapes.AddPicture(PicFilename, msoTrue, msoFalse, Target.left, Target.top, 0, 0)
            Set shp = Target.Parent.Shapes.AddPicture(PicFilename, msoFalse, msoTrue, Target.left, Target.top, 0, 0)
        If Not shp Is Nothing Then
            With shp
                If original Then
                    .ScaleWidth 1, msoTrue
                    .ScaleHeight 1, msoTrue
                ElseIf center Then
                    w = Target.Width
                    h = w * .Height / .Width
                    If h > Target.Height Then
                        h = Target.Height
                        w = h * .Width / .Height
                    .left = Target.left + (Target.Width - w) / 2
                    .top = Target.top + (Target.Height - h) / 2
                    .Width = w
                    .Height = h
                    .Width = Target.Width
                    .Height = Target.Height
                shp.Name = Target.Address
                shp.Placement = xlMoveAndSize
     Set fso = Nothing
Chị thử xem
Tôi biết làm thế nào để tra cho thuận tiện, còn giúp thì chờ các thành viên khác vậy.
Khi nào rảnh và có thời gian thì tôi mới giúp được.
Cảm ơn
Các bước:
    On Error GoTo 0
        If LinkToFile Then
            With shp
                If original Then
                ElseIf center Then
                    w = Target.Width
                        h = Target.Height
                    .Width = w
                    .Height = h
     Set fso = Nothing
Mình đã làm đc. Cảm ơn bạn rất nhiều.
mình góp vui phần chèn ảnh
    With Sheet4
        .Shapes("anh").Delete
        .Shapes.AddPicture(ThisWorkbook.Path & "\Anh\" & .Range("E4").Value & ".JPG", msoFalse, msoTrue, .Range("B2").Left, .Range("B2").Top, .Range("B2").Width, .Range("B2:B5").Height).Name = "anh"
