Các phương pháp tách họ và tên đề nghị post ở đây
Rất cảm ơn bạn
Nhưng bạn ơi tôi chưa biết gì về CODE cả - tôi mới chập chững học excel mà . Bạn có thể chỉ tôi cách dùng CODE không ? Bạn làm ơn chỉ theo từng bước một nhé - cảm on ban
Cho dữ liệu vào Như bạn rồi bấm nút tách thế là xong cần gì biết code.
Có cái này tách họ tên không biết có dùng dc ko ạ... các cao thủ cho ý kiến.
  • Tách họ tên.xlsx
    14.8 KB · Đọc: 9
Lấy Họ:
=LEFT(A1,LEN(A1)-FIND(" ",MID(A1,LEN(A1),1)&MID(A1,LEN(A1)-1,1)&MID(A1,LEN(A1)-2,1)&MID(A1,LEN(A1)-3,1)&MID(A1,LEN(A1)-4,1)&MID(A1,LEN(A1)-5,1)&MID(A1,LEN(A1)-6,1)&MID(A1,LEN(A1)-7,1)))
Cảm ơn anh. Nhưng cách này sẽ bị lỗi nếu như gặp TH cả họ tên dưới 7 ký tự, ví dụ: Lê Hà. Có cách nào để khắc phục không ạ. Em không biết dùng VBA =(
Mình có cách khác tổng quát hơn nhưng hơi khó hiểu:
Giả thiết A1 chưa "Nguyễn Duy Tuân"
Công thức lấy tên như sau:
=RIGHT(A1,LEN(A1)- FIND("*", SUBSTITUTE(A1," ","*", LEN(A1)-LEN( SUBSTITUTE(A1," ","")))))
Many thanks Đại ca. Cái này áp dụng tổng quát được luôn ấy
.Này nếu nói hiểu thì em hiểu được nhưng để nghĩ ra công thức thì em chưa tới trình :D Cảm ơn anh
Many Cảm ơn Đại ca. Cái này áp dụng tổng quát được luôn ấy
Thêm một cách nửa cho bạn.
=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A1;" ";REPT(" ";200));200))
Thêm cách nữa để bạn tham khảo cho vui:
B1=MID(A1,1/LOOKUP(2,1/FIND(" ",A1,ROW($1:$50)))+1,50)
Enter.
mình cần tách chuỗi 123456789(abc..)1234 thành 3 cột riêng biệt, gồm: cột 1 là 123456789, cột 2 là a,b,c.., cột 3 là 1234, trong đó (abc..) là một chữ trong bảng chữ cái abc.., cả nhà giúp mình với nhé, tks all
Mình làm kiểu gì cũng lỗi lòi ra :( được 1 lúc lại lỗi
Không phải file của em. Nhưng tại em muốn coi thử nên tạo thử như vậy để xem code và học ạ
chạy thử code này
Sub abc()
Dim Nguon
Dim Kq
Dim i, j, k, t
Nguon = Sheet1.Range("A2:A4")
ReDim Kq(1 To UBound(Nguon), 1 To 3)
For i = 1 To UBound(Nguon)
    k = ""
    For j = 2 To Len(Nguon(i, 1))
        If IsNumeric(Mid(Nguon(i, 1), j, 1)) = False Then
            k = k & Mid(Nguon(i, 1), j, 1)
            If IsNumeric(Mid(Nguon(i, 1), j - 1, 1)) = False Then
                Exit For
    Kq(i, 2) = k
    t = Split(Replace(Nguon(i, 1), k, " "))
    Kq(i, 1) = t(0)
    Kq(i, 3) = t(1)
Sheet1.Range("B2:D4") = Kq
  • Tach.xlsm
    18.8 KB · Đọc: 8
Code khác
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res()
  Dim i&, jD&, jC&, n
  sArr = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A1000000").End(xlUp)).Value
  ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 3)
  For i = 1 To UBound(sArr)
    n = Len(sArr(i, 1))
    jD = 0: jC = 0
    For j = 2 To n
      If IsNumeric(Mid(sArr(i, 1), j, 1)) = False And jD = 0 Then jD = j
      If IsNumeric(Mid(sArr(i, 1), j, 1)) And jD > 0 Then
        jC = j: Exit For
    Res(i, 1) = Mid(sArr(i, 1), 1, jD - 1)
    Res(i, 2) = Mid(sArr(i, 1), jD, jC - jD)
    Res(i, 3) = Mid(sArr(i, 1), jC, n - jC + 1)
  Sheet1.Range("B2:D2").Resize(UBound(Res)) = Res
Code khác
Sub ABC()
  Dim sArr(), Res()
  Dim i&, jD&, jC&, n
    n = Len(sArr(i, 1))
    jD = 0: jC = 0
    For j = 2 To n
        jC = j: Exit For
Anh Hiếu ơi dùng
VBScript.RegExp
Được không anh.
Anh Hiếu ơi dùng
VBScript.RegExp
Được không anh.
Em Vân thử dùng cách này mong anh Hiếu góp ý thêm ạ
Sub Main()
Call Cot_1
Call Cot_3
Call Cot_2
Sub Cot_2()
With CreateObject("VBScript.RegExp")
   For i = 2 To Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
      .Global = True
      .Pattern = "\d"
   Sheet1.Cells(i, 3) = .Replace(Sheet1.Cells(i, 1), "")
Sub Cot_3()
      .Global = True
      .Pattern = ".*\D"
   Sheet1.Cells(i, 4) = .Replace(Sheet1.Cells(i, 1), "")
Sub Cot_1()
      .Global = True
      .Pattern = "\D.*"
   Sheet1.Cells(i, 2) = .Replace(Sheet1.Cells(i, 1), "")
  • DEMO.xlsb
    16.5 KB · Đọc: 7
