{=TABLE(B4,B3)} là hàm gì? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter pmhoang
pmhoang
Bạn mình vừa hỏi mình cái hàm {=TABLE(B4,B3)} mình nói không có hàm đó. vì mình vào Help mà không thấy. Thế mà bạn gởi file qua... Thật sự thấy có... Nhưng không hề hiểu được nó.
Copy ra cell khác thì nó không có tát dụng gì (lúc nào cũng thông báo là ko đúng hàm) Mình bó tay. Mong các bạn chỉ giúp...Thanhk nhiều.
File dính kềm.
Nó không phải là hàm... Nó là 1 chức năng của Excel trong menu Data\Table
Nhớ không lầm thì món này ngày xưa gọi tên là What If
nếu bạn muốn sử dụng hàm này thì phải sử dụng phím tổng hợp. Bạn nhấn phím ctrl+shift+enter cùng 1 lúc nhé. Thử xem.
Hình như là không được à nha! Vì nó không phải hàm nên cũng không thể gõ bằng tay được, Enter hay Ctrl + Shift + Enter gì nó cũng báo lổi tuốt!
Đây cũng là một hàm nhưng nó ở trong thực đơn Data chứ không nằm chung với các hàm khác. Nó có tác dụng phân tích độ nhạy (ví dụ đơn giản thì nếu bạn có cột thành tiền = cột đơn giá x cột khối lượng. Vấn đề đặt ra nếu đơn giá và khối lượng đó biến động khác với ban đầu thì ứng với một cặp đơn giá, khối lượng đó thì thành tiền sẽ là bao nhiêu. Đây là mình dùng ví dụ đơn giản chứ biến cần khảo sát liên hệ với các biến đầu vào phức tạp hơn nhiều ví dụ tính NPV của dự án phụ thuộc vào giá đầu vào của nguyên liệu và công suất của dự án chẳng hạn
Bạn hãy xem mình lấy ví dụ sau nhé. Hàm này rất lợi hại nếu thẩm định phương án tài chính ]
Table không phải là hàm mà là 1 công cụ hoặc chức năng:
- trong 2 tham số không có tham số chỉ tiêu cần phân tích, mà chỉ là 2 tham số về tiêu chí phân tích.
- Không gõ bằng tay trên formula bar được dù enter hay Ctrl- shift- Enter
- Có hộp thoại riêng
- Không có trong danh sách hàm.
{=TABLE(B4,B3)} không phải là hàm mà là một chức năng của exel dùng để tính toán độ nhậy trong các dự án (Thường được dùng trong thẩm định dự án đầu tư). Chức năng này có cách dùng như bạn "PTM0412" đã nói đấy!
Data Table trong Excel
Bạn đọc phần HELP của Excel sau đây và làm theo ví dụ thì sẽ hiểu ... lờ mờ:
Create a multiplication table
Let's say you want to help your daughter better understand math concepts by dynamically creating a multiplication table. You can use a two-variable data table (data table: A range of cells that shows the results of substituting different values in one or more formulas. There are two types of data tables: one-input tables and two-input tables.).
  1. Set up a worksheet with the following structure. Example
    ... A
    1 1
    2 1
    3 =A1 * A2
  2. Enter a row of values from B3 to the right, for example, 1 through 10.
  3. Enter a column of values from A4 down, for example, 1 through 10.
  4. Select all cells in the range except cells A1 and A2.
  5. On the Data menu, click Table.
  6. In the Row input cell box, enter A1.
  7. In the Column input cell box, enter A2.
  8. Click OK.
  9. Optionally, you can freeze the data table by converting the result to their values.
