Xin giúp đỡ viết hàm Sum có điều kiện dấu âm, dương liên tục (8 người xem)
algorithm
Xin chào anh/chị
em có thắc mắc sau mong anh chị giúp đỡ
em đang viết 1 hàm mà muốn kết quả ra giống như các trường hợp trong hình;
1/ âm âm âm = sum ( các số âm ) hoặc dương dương dương (sum các số dương)
2/ âm âm (zero) = kết quả = số 0
3/ dương dương âm âm = kết quả bằng sum các số 0
=> tóm tắt lại tức là nếu như ô cuối cùng là số 0 thì kết quả là số 0, nếu từ âm qua dương hoặc từ dương qua âm thì chỉ sum các ô cuối cùng có cùng dấu âm hoặc dương. Nếu cùng dương hoặc cùng âm thì sum lại toàn bộ ạ
em xin cám ơn anh chị đã đọc và giúp đỡ ạ
216551
Cái case giữa 4 và 5, cell I44 rỗng thì kết quả là rỗng?
Function Tinh_Tong(ByVal Rng As Range)
    Dim flag As Boolean, a, fa, ia, T, sCheck
    a = Rng.Value
    If Rng.Count = 1 Then a = Array(a)
    For Each ia In a
        If flag = False Then
            T = ia
            flag = True
            sCheck = Sgn(fa) * Sgn(ia)
            If sCheck = -1 Then
                T = ia
            ElseIf sCheck = 0 Then
                T = 0
                flag = False
            ElseIf sCheck = 1 Then
                T = T + ia
        fa = ia
    Next ia
    Tinh_Tong = T
M40=Tinh_Tong(F40:I40)
dạ em xin lỗi. cái dòng đó em insert để tập làm bằng tay nhưng không được và quên xóa ạ, chỉ có 5 case đó thôi ạ
    a = Rng.Value
    For Each ia In a
            T = ia
            flag = True
            If sCheck = -1 Then
                T = ia
                T = 0
                flag = False
                T = T + ia
        fa = ia
    Next ia
    Tinh_Tong = T
cám ơn anh nhìu nhìu lắm luôn, em cứ loay hoay if, sumif mấy hôm nay <3
Thử, Ctrl+Shift+Enter:
=SUM(IFERROR((F$39:I$39>=IFERROR(MATCH(,F40:I40,),))*SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(F40:I40,"(",""),")",""),))
Xin chào anh/chị
Cách nữa:
M40=IF(I40<>0,SUM(INDEX(F40:I40,,IFERROR(LOOKUP(2,1/IF(I40<0,F40:I40>=0,F40:I40<=0),{2,3,4,5}),)):I40),)
Kết thúc bằng Ctrl+Shift+Enter
Hoặc:
M40=IF(I40<>0,SUM(INDEX(F40:I40,,IFERROR(LOOKUP(2,1/(SIGN(I40)*F40:I40<=0),{2,3,4,5}),)):I40),)
Chỉ Enter.
    a = Rng.Value
    For Each ia In a
            T = ia
            flag = True
            If sCheck = -1 Then
                T = ia
                T = 0
                flag = False
                T = T + ia
        fa = ia
    Next ia
    Tinh_Tong = T
anh cho em hỏi thêm một tí nữa ạ
Em thử tính tổng từ cột F tới cột L ạ ( thì sẽ xảy ra trường hợp cột K;L chưa có giá trị điền vào, vì đó là giá trị trong tương lai )
Nên khi chọn tính tổng từ cột F tới cột L thì hàm sẽ hiểu giá trị cuối cùng là ô trống và trả về giá trị 0)
Cho em hỏi làm sao để có thể chọn vùng tính dữ liệu là từ cột F tới cột L nhưng không xét tới các ô bỏ trống ạ
em xin cám ơn
Cách nữa:
Hoặc:
Chỉ Enter.
Của anh Phan Thế Hiệp đúng rồi ạ, còn của anh dazkagel có vẻ chưa đúng ở case 5
216564
các anh cho em hỏi nếu như em bổ sung tháng 5,6 nhưng chưa có số liệu sẵn thì sao ạ, nếu chọn vùng dữ liệu từ cột F tới cột K thì công thức sẽ hiểu là giá trị 0
em xin cám ơn
    a = Rng.Value
    For Each ia In a
        If Len(ia) > 0 Then
                T = ia
                flag = True
                If sCheck = -1 Then
                    T = ia
                    T = 0
                    flag = False
                    T = T + ia
            fa = ia
    Next ia
    Tinh_Tong = T
em xin cám ơn
em xin cám ơn
Thử công thức
=SUMPRODUCT(F40:I40*({1,2,3,4}>MIN(IFERROR(LOOKUP(2,1/((F40:I40=0)+((F40:I40*G40:J40)<0)=1)/(F40:I40<>""),{1,2,3,4}),0),3)))
    a = Rng.Value
    For Each ia In a
        If Len(ia) > 0 Then
                T = ia
                flag = True
                If sCheck = -1 Then
                    T = ia
                    T = 0
                    flag = False
                    T = T + ia
            fa = ia
    Next ia
    Tinh_Tong = T
dạ chính xác rồi ạ, em cám ơn anh nhiều lắm luôn
Thử công thức
hàm này đúng rồi ạ, mà thú thật với anh là hàm này nâng cao quá, nếu em muốn áp dụng vô các trường hợp khác thì em không biết phải chỉnh sửa sao cho hợp lý, nhưng cám ơn anh vì đã giúp em biết thêm hàm sumproduct, em sẽ nghiên cứu thêm về hàm này ạ
em xin cám ơn
Vậy chỉnh lại:
=SUM(INDEX(F40:M40,,IFERROR(LOOKUP(2,1/(SIGN(LOOKUP(2,1/(F40:M40<>""),F40:M40))*F40:I40<=0)/(F40:M40<>""),$F$39:$J$39+1),)):M40)
Chỉ Enter.
Vậy chỉnh lại:
Chỉ Enter.
anh Hiệp thân mến,
em đã ngồi suy nghĩ cái công thức anh viết từ hôm qua tới giờ nhưng thật sự là em vẫn chưa hiểu được quy trình tính toán của hàm này dẫn tới việc em không thể edit công thức trong các trường hợp khác nhau.
theo như em hiểu thì anh đang xác định dấu âm và dấu dương nhưng tới đoạn iferror là em chịu thua luôn.
Do đó trong tình huống em thay đổi cách trả kết quả như sau
216636
khi đó case 1,2,3,4,5 em chuyển về quản lý theo %, khi đó 20% và 80% nó sẽ như nhau, kết quả trả về theo giá trị cố định
em ví dụ như case 1: giá trị cuối cùng là -30% thì sẽ trả về giá trị tương ứng là -26 (vì nó là % âm)
case 2: giá trị cuối cùng là 0% thì trả về 0 y như trước đây
Case 3: giá trị cuối cùng là 20% + 30% thì trả về giá trị là SUM=25+27 (25 tương ứng với 20% và 27 tương ứng với 30%)
Mong được anh giúp đỡ vì em thật sự không hiểu được ý nghĩa của hàm anh giúp ở trên ạ.
em xin cám ơn
anh Hiệp thân mến,
em xin cám ơn
Nhờ anh @HieuCD hướng dẫn và anh cũng thống nhất, nên sẽ thay đoạn công thức (F44:L44<>"") thành ($F$43:$L$43<=LOOKUP(10^10,F44:L44,$F$43:$L$43)) để tính toán chính xác hơn. Cụ thể:
@HieuCD:
N44=SUMPRODUCT(F44:L44*($F$43:$L$43>MIN(IFERROR(LOOKUP(2,1/((F44:L44=0)+((F44:L44*G44:M44)<0)=1)/($F$43:$L$43<=LOOKUP(10^10,F44:L44,$F$43:$L$43)),$F$43:$L$43),0),$L$43)))
Enter, fill xuống.
@pth:
L44=SUM(INDEX(F44:L44,,IFERROR(LOOKUP(2,1/(SIGN(LOOKUP(2,1/(F44:L44<>""),F44:L44))*F44:L44<=0)/($F$43:$L$43<=LOOKUP(10^10,F44:L44,$F$43:$L$43)),$F$43:$L$43+1),)):L44)
Enter, fill xuống.
Nói chung, cả hai công thức đều tính toán để lấy ra Ô/Vùng cần cộng lại như yêu cầu.
Công thức @pth thì chọn giải pháp tìm Vùng như sau:
  • Nếu giá trị cuối cùng là "Âm": thì đi tìm ô có giá trị "Dương" hoặc bằng "0" hoặc "ô trống rỗng" gần nhất trước giá trị cuối cùng đó, nếu tìm thấy thì cộng thêm 1, tức là ô bắt đầu trong Vùng cần cộng. Ví dụ: Case 5 (dòng 49), có:
    • tháng 1= -30%
    • tháng 2= +30%
    • tháng 3= -30%
    • tháng 4= -20%
      • =>Do giá trị cuối cùng là Âm (tháng 4=-20%), nên công thức sẽ đi tìm Giá trị "Dương" hoặc "0" gần nhất trước đó, ta thấy chỉ có tháng 2= +30% thỏa.
      • =>Do nó đang ở tháng 2 (số 2 ở hàng G43), nên cộng thêm 1 nữa bằng 3 tức Vùng cộng là từ tháng 3 (-30%) và tháng 4 (-20%)
      • Kết quả cuối cùng sẽ thành =SUM(H49:L49)
  • Ngược lại, nếu giá trị cuối cùng là "Dương": thì đi tìm ô có giá trị "Âm" hoặc bằng "0" hoặc "ô trống rỗng" gần nhất trước giá trị cuối cùng đó, nếu tìm thấy thì cộng thêm 1, tức là ô bắt đầu trong Vùng cần cộng. Ví dụ: Case 3 (dòng 46), sẽ tìm thấy giá trị tháng 2=0% gần nhất trước nó, rồi cộng 1 sẽ bằng 3, tức Vùng cộng từ tháng 3 đến tháng 4, Kết quả cuối cùng sẽ thành =SUM(H46:L46)
Riêng, em muốn quy đổi từ -30% về -26, hay 20% về số gì gì... đó, thì phải thiết lập bảng cho chuẩn đi, lúc đó các anh sẽ quy đổi ra được.
anh Hiệp thân mến,
em xin cám ơn
Nhìn hồi lâu mới hiểu được bạn muốn dùng Giá trị dòng số 52 và 53 để quy đổi các giá trị âm dương phía trên! phải vậy không!?
Nếu đúng, dùng công thức sau:
=SUMPRODUCT(SIGN(F44:L44*($F$43:$L$43>MIN(IFERROR(LOOKUP(2,1/((F44:L44=0)+((F44:L44*G44:L44)<0)=1)/($F$43:$L$43<=LOOKUP(10^10,F44:L44,$F$43:$L$43)),$F$43:$L$43),0),$L$43)))*$F$53:$L$53)
Hoặc
=SUMPRODUCT((LOOKUP(2,1/(SIGN(LOOKUP(2,1/(F44:L44<>""),F44:L44))*F44:L44<=0)/($F$43:$L$43<=LOOKUP(10^10,F44:L44,$F$43:$L$43)),$F$43:$L$43)<$F$43:$L$43)*SIGN(F44:L44)*$F$53:$L$53)
Enter, fill xuống.
Hoặc
Enter, fill xuống.
anh Hiệp đúng là super, xin lỗi anh vì phản hồi chậm trễ do hôm qua em về nhà không có laptop để làm tiếp. sáng giờ em đang chuẩn bị 1 bảng chuẩn để gởi lại cho anh.
Phần diễn giải ở trên em trình bày lung tung quá nên chắc anh cũng khó hiểu thiệt :(
Cám ơn anh rất nhiều ạ
    a = Rng.Value
    For Each ia In a
            T = ia
            flag = True
            If sCheck = -1 Then
                T = ia
                T = 0
                flag = False
                T = T + ia
        fa = ia
    Next ia
    Tinh_Tong = T
Vấn đề ở code trên: Ô sau cùng khác 0, 2 ô bất kì đều 0 thì ... 0
Góp vui:
Function Loc_Tinh%(ByVal Rngs As Range)
  Dim Value, T%
  For Each Value In Rngs.Value
    If Value < 0 And T > 0 Or Value = 0 Or Value > 0 And T < 0 Then T = 0
    T = T + Value
  Loc_Tinh = T
