guitarnguyen1989
Xin chào a/c !
Vấn đề là mình có viết một code dựa theo hàm jonspect của anh ndu96081631 Nhưng tốc độ xử lý quá chậm . Mình nhơ A/C giúp đỡ xử lý vấn đề này , cụ thể như sau :
- File gồm 3 sheet: (Đình kèm file)
1. sheets("Pak_bill") ( Chứa bao bì cấu thành nên 1 sản phẩm ... ví dụ : 1 Sản phẩm A thì cần 1 bao bì A1 ,2 bao bì A2, 3 bao bì A3... )
2. Sheets("pak_output") ( Sheets để đổ dữ liệu sau khi chạy code )
3. Sheets("Prod_plan") ( Sheets kế hoạch sản xuất : bao gồm nhiều loại sản phẩm được sản xuất theo số lệnh sản xuấ t)
Bước 1: Lấy dữ liệu từ sheets("prod_plan") đổ sang sheets("pak_output"). ( đổ theo lệnh sản xuất :LSX1801001)
Bước 2 : Căn cứ vào các mã hàng đã đổ qua sheets("pak_output") , để tìm bao bì cấu thành nên sản phẩm , dữ liệu được lấy từ sheets("Pak_Bill") , tham khảo hàm Jonspect của anh ndu96081631
Bước 3 : Lấy số lượng cấu thành của bao bì đem nhân số lượng sản phẩm sản xuất sẽ ra được số lượng bao bì cần xuất .
Code bước 1
Code bước 2
Code bước 3
Hàm jonspect
Code bước 1
	lastrow = Sheets("Prod_Plan").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
With Sheets("Prod_Plan").Range("D9:D" & lastrow)
Set LastCell = .Cells(.Cells.Count)
Set Rng = .Find(Sheets("Prod_Plan").Range("F2"), After:=LastCell, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
FirstAddress = Rng.Address
If Not Rng Is Nothing Then
Do
R = Sheets("Pak_output").Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row + 1
SaveRow = Rng.Row
Select Case Rng.Column
    Case 4
    With Sheets("Pak_output")
        .Cells(R, 1) = Rng.Offset(, 1) ' ma san pham
        .Cells(R, 2) = Rng.Offset(, 2) ' ten san pham
        .Cells(R, 3) = Rng.Offset(, 4) ' so luong
	Code bước 2
	If Not Sheets("Pak_output").Cells(R, 1) Is Nothing Then
With Sheets("Pak-Bill")
Tmp1 = Func.Transpose(FindSpec(Sheets("Pak_output").Cells(R, 1).Value, .Range("Pak_Bill"), 3))
Tmp2 = Func.Transpose(FindSpec(Sheets("Pak_output").Cells(R, 1).Value, .Range("Pak_Bill"), 4))
Tmp3 = Func.Transpose(FindSpec(Sheets("Pak_output").Cells(R, 1).Value, .Range("Pak_Bill"), 5))
Tmp4 = Func.Transpose(FindSpec(Sheets("Pak_output").Cells(R, 1).Value, .Range("Pak_Bill"), 6))
Sheets("Pak_output").Cells(R, 1).Offset(, 3).Resize(UBound(Tmp1)).Value = Tmp1
Sheets("Pak_output").Cells(R, 1).Offset(, 4).Resize(UBound(Tmp1)).Value = Tmp2
Sheets("Pak_output").Cells(R, 1).Offset(, 5).Resize(UBound(Tmp1)).Value = Tmp3
Sheets("Pak_output").Cells(R, 1).Offset(, 6).Resize(UBound(Tmp1)).Value = Tmp4
RR = Sheets("Pak_output").Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row
For i = R + 1 To RR
Cells(i, 8) = Val(.Cells(i, 6).Value) * Val(.Cells(R, 3).Value)
	Hàm jonspect
Function FindSpec(ID As String, SrcRng As Range, Col_Index As Long)
  Dim Clls As Range, Temp
    For Each Clls In SrcRng.Resize(, 1)
      If Clls <> "" Then Temp = Clls.Value
      If Clls <> "" And Not .Exists(Clls.Value) Then
        .Add Clls.Value, Clls(, Col_Index).Value
      ElseIf Clls(, Col_Index) <> "" Then
        .Item(Temp) = .Item(Temp) & vbBack & Clls(, Col_Index).Value
    FindSpec = Split(.Item(ID), vbBack)
