giúp mình đếm số lớn hơn , nhỏ hơn và bằng nhau với . mình cần dung hàm để đếm ạ . (4 người xem)
phuongdlt
như cột I là kết quả số đếm sản phẩm
VD O1 là 29 nhỏ hơn N1 là 31 thì l1 đếm là 2 .
N1 là 31 nhỏ hơn M1 là 72 thì l1 đếm là 3
M1 lớn hơn 71 thì dừng ko đếm nữa .
các số liệu trên luôn thay đổi nên mình cần hàm tính mỗi khi thông số được thay đổi
cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ . em xin cảm ơn trước ạ :)
Thử:
I1=MATCH(TRUE,N(OFFSET(O1,,{0,-1,-2,-3,-4}))>N(OFFSET(O1,,{-1,-2,-3,-4,-5})),0)
I2=MATCH(FALSE,N(OFFSET(O2,,{0,-1,-2,-3,-4}))=N(OFFSET(O2,,{-1,-2,-3,-4,-5})),0)
I3=MATCH(TRUE,N(OFFSET(O3,,{0,-1,-2,-3,-4}))<N(OFFSET(O3,,{-1,-2,-3,-4,-5})),0)
cảm ơn bạn nhiều :D , mình muốn gộp 3 công thức tính làm 1 vì số liệu luôn thay đổi
VD như dòng 1 thì hiện tại là đang tính số nhỏ hơn , số liệu sau đó sẽ bằng hoặc lớn hơn chứ không cố định bạn ạ :)
Nếu 32>31 thì dừng đếm nghĩa là 0 chứ nhỉ, CT của bác ra 1.
có nghĩa là 32 lớn hơn 31 và em muốn tính cell đó là lớn hơn cell trước nên được tính là 1 cell ạ . :)
Thử -1 xem không để ý lắm.
Sao mà gộp, với biết dữ liệu thế nào lúc nào cần lớn cần nhỏ hay bằng
Bạn nên đưa nhiều trường hợp ra để kiểm tra CT mới chuẩn được. Mình đang hỏi cho phần vd tính số nhỏ hơn. Chắc bạn nhầm phần tính số lớn hơn.
VD O1 là 29 nhỏ hơn N1 là 31 thì l1 đếm là 2 . Vậy nếu O1 > N1 thì đếm như thế nào?
các thông số trên cells được cập nhập theo từng thời điểm nên các thông số cũng thay đổi theo nên mình cần công thức tính mỗi khi thông số thay đổi bạn ạ . cảm ơn bạn đã quan tâm và giúp mình :D
nếu như cột H1 mình để < = > thì sẽ dễ hơn ko bạn .
vd
I1=MATCH(TRUE,N(OFFSET(O1,,{0,-1,-2,-3,-4}))"H1"N(OFFSET(O1,,{-1,-2,-3,-4,-5})),0)
vd
Tôi chả hiểu sao bạn mãi không gửi được 1 cái file mẫu lên, nhấn Ctrl+F3 để xem công thức:
kết quả báo cáo số lượng sản phẩm được link đến từ các bản báo cáo khác bạn ạ .
đây mình để ở sheet mẫu nhé . :) cảm ơn bạn đã quan tâm :)
Thử dùng công thức này:
- Nếu cột H thay đổi I8=IFERROR(LOOKUP(2,1/(SIGN(K8:O8-J8:N8)-SIGN(O8-N8)),{5,4,3,2,1}),5)
- Nếu cột H cố định: I8=IFERROR(LOOKUP(2,1/(SIGN(K8:O8-J8:N8)+CODE(H8)-61),{5,4,3,2,1}),5) hoặc =IFERROR(LOOKUP(2,1/(SIGN(K8:O8-J8:N8)+MATCH(H8,{"<","=",">"},)-2),{5,4,3,2,1}),5)
đúng ý mình cần rồi bạn ơi , cảm ơn bạn nhiều lắm lắm .
cho mình hỏi chút là mình muốn giảm thêm 1 đi thì sửa chỗ nào vậy bạn .
VD như bài mẫu mình đưa đáp án là 3 nhưng mình tính bị thừa nên giờ muốn giảm bớt xuống là còn 2 . cảm ơn bạn đã giúp mình :)
Bạn thêm -1 vào công thức trên hoặc sửa {5,4,3,2,1} thành {4,3,2,1,0}
