Code xóa hình ảnh có chọn lọc (1 người xem)
paulbi
Nhờ cả nhà giúp em bài này ah:
Em có 1 folder chứa "hình ảnh" được đặt tên từ "Image 1 --> Image 99" trong đườn dẫn: "C:\picture"
Nhưng hiện nay em muốn xóa 21 hình ảnh theo tên như file đính kèm.
Nhờ cả nhà giúp em.
Đa tạ cả nhà.
Nhờ cả nhà giúp em.
Đa tạ cả nhà.
Bạn thử xem đúng ý chưa nhé
Sub XoaAnh()
Dim Msg As String
Dim i As Integer
Dim D As Range
Msg = MsgBox("Ban co muon xoa", vbYesNo)
Set Sh = Sheets("Xoa")
For i = 2 To 1000
For Each D In Worksheets("Xoa").Range("A" & i)
     Kill Range("A" & i)
     Next D
   Range("A2:A1000").ClearContents
MsgBox để làm gì khi Yes cũng xóa mà No cũng xóa?
For Each D để làm gì khi:
- D không dùng tới
- vòng lặp For chỉ chạy 1 lượt
Set Sh để làm gì khi sh không dùng tới?
@paulbi, bạn chỉ liệt kê tên, không có định dạng. Code lấy định dạng từ hằng EXT
Sub xoa_hinh()
Const folder = "C:\picture\"
Const ext = ".jpg"
Dim r As Long, data()
    With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
        data = .Range("A1:A" & .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1).Value
    For r = 1 To UBound(data) - 1
        Kill folder & data(r, 1) & ext
    Next r
    On Error GoTo 0
- D không dùng tới
Sub xoa_hinh()
Const ext = ".jpg"
    Next r
    On Error GoTo 0
Em bốc ghép đó anh
Cám ơn anh nha
- D không dùng tới
Sub xoa_hinh()
Const ext = ".jpg"
    Next r
    On Error GoTo 0
Cám ơn bạn nhiều nha,
File hình ảnh có định dạng là .jpeg, mình có chỉnh sửa lại Hầng EXT như bên dưới và chạy VBA thì không có thấy báo lỗi, mà lại cũng ko có xóa hình ảnh trong đường dẫn "C:\picture\". Bạn xem lại giúp mình nha,
Sub xoa_hinh()
Const ext = ".jpeg"
Next r
On Error GoTo 0
Với code tôi đưa thì thì tất cả các tập tin cần xóa phải cùng định dạng, tức cùng JPG, JPEG, BMP, GIF v...v. Và do cùng định dạng nên nhập định dạng đó vào EXT để sử dụng trong dòng
Có thể bỏ EXT và trong dòng trên thay cho & EXT thi & ".jpg". Nhưng nhập vào EXT thì bạn có thể sử dụng ở nhiều nơi trong code (trong tương lai) và khi cần thay đổi định dạng thì chỉ sửa ở 1 chỗ duy nhất là hằng EXT thay cho sửa ở nhiều chỗ trong code.
Trong trường hợp có nhiều định dạng thì phải nhập vào cột A. Thay cho "Image 1", "Image 2", "Image 3" thì phải là "Image 1. jpg", "Image 2.jpeg", "Image 3.gif". Và lúc đó phải sửa code thành
Vì EXT không cần thiết nữa.
Còn nếu bạn muốn xóa các tập tin có tên "Image 1", "Image 2", "Image 3" bất luận chúng có định dạng gì thì phải sửa lại code.
Nếu bạn vẫn quả quyết là code có lỗi thì hãy đính kèm tập tin + thư mục có vài ảnh của bạn. Chả lý gì code chạy cho JPG lại không chạy cho JPEG.
Cám ơn bạn nhiều, mình đã tìm ra hướng giải pháp. tks bạn nhé, học hỏi rất nhiều từ bạn
