Xin hàm xắp xếp dữ liệu của bảng vào cột hoặc hàng (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter nvh611
Nhờ các bạn trên diễn đàn viết giúp hàm như file đính kèm
Đây nhé bạn xem.
Function chuyendulieu(ByVal mang As Range, ByVal dk As Boolean)
        Dim arr, arr1, i As Long, j As Long
        arr = mang.Value
        ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1) * UBound(arr, 2))
        For i = 1 To UBound(arr, 1)
            For j = 1 To UBound(arr, 2)
                If Len(arr(i, j)) > 0 Then
                   a = a + 1
                   arr1(a) = arr(i, j)
      If dk = True Then
         chuyendulieu = arr1
         chuyendulieu = Application.Transpose(arr1)
Đây nhé bạn xem.
        arr = mang.Value
                   a = a + 1
                   arr1(a) = arr(i, j)
      If dk = True Then
         chuyendulieu = arr1
Cảm ơn bạn @snow25 bạn ơi công thức vẫn bị lỗi khi trong mảng có lỗi vậy nhờ bạn sửa giúp như sau
- Lấy thêm nhiều mảng
- Khi không có dữ liệu thì ="khong" (Hiện tại bây giờ là công thức trả về số "0"
- Khi trong mảng có các lỗi Value; Div; Name thì hàm không hoạt đống
Bạn xem và sửa giúp mình nhé
Cảm ơn bạn!
Cảm ơn bạn!
Bạn chạy thử cái này xem.
Function chuyendulieu(ByVal dk As Boolean, ParamArray mang())
        Dim arr(1 To 1000), T, T1, a As Long
            For Each T In mang
            For Each T1 In T
                If InStr(T1.Text, "#") = 0 Then
                   If Len(T1.Value) > 0 Then
                      a = a + 1
                      arr(a) = T1.Value
      If dk = True Then
         chuyendulieu.Resize(a) = arr
         chuyendulieu = Application.Transpose(arr)
=chuyendulieu(FALSE,C2:E6)
            For Each T In mang
            For Each T1 In T
                      a = a + 1
                      arr(a) = T1.Value
      If dk = True Then
Cảm ơn bạn
Hàm đã đưa được vào cột
Bạn giúp mình chuyển sang hàng với nhé
Nhưng phần này vẫn bị lỗi bạn @snow25 ơi
Bạn sửa theo code này nhé.
            For Each T In mang
            For Each T1 In T
                      a = a + 1
                      arr(a) = T1.Value
      If dk = True Then
         chuyendulieu = arr
Sửa code của snow25 một chút được không nhé:
Function chuyendulieu(ByVal dk As Boolean, Numb As Integer, ParamArray mang())
            For Each T In mang
            For Each T1 In T
                      a = a + 1
                      arr(a) = T1.Value
      If dk = True Then
         chuyendulieu = arr(Numb)
         chuyendulieu = Application.Transpose(arr(Numb))
Sử dụng công thức để kéo theo dòng: =chuyendulieu(TRUE,ROW($A1),$C$2:$E$6)
Hoặc kéo theo cột: =chuyendulieu(FALSE,COLUMN(A$1),$C$2:$E$6)
            For Each T In mang
            For Each T1 In T
                      a = a + 1
                      arr(a) = T1.Value
      If dk = True Then
         chuyendulieu = arr
Cảm ơn bạn @snow25
Bạn ơi sao nó phát sinh ra những số "0" nhỉ
Bạn xem và chỉnh sửa giúp mình nhé
            For Each T In mang
            For Each T1 In T
                      a = a + 1
                      arr(a) = T1.Value
      If dk = True Then
Cảm ơn bạn @
leonguyenz
công thức hay quá, không phải dùng công thức mảng
Nhưng công thức của bạn vẫn phát sinh ra số "0"
Vậy nhờ bạn chỉnh sửa giúp mình nhé
Xin trân thành cảm ơn!
Cảm ơn bạn @snow25
Cảm ơn bạn @
leonguyenz
Đây là file chính thức hay chưa bạn, có thay đổi hay điều kiện gì nữa không?
Vậy sửa thêm một chút:
        For Each T In mang
            For Each T1 In T
                        a = a + 1
                        arr(a) = T1.Value
        If a < Numb Then
            chuyendulieu = ""
        ElseIf dk = True Then
Function JoinData(ByVal id As Long, ParamArray sRng()) As Variant
    Dim Res, Rng, Cel, k As Long
    JoinData = ""
    For Each Rng In sRng
      For Each Cel In Rng
        Res = Cel.Value
        If TypeName(Res) <> "Error" Then
          If Len(Res) > 0 Then
            If k = id Then JoinData = Res: Exit Function
        For Each T In mang
            For Each T1 In T
                        a = a + 1
                        arr(a) = T1.Value
        If a < Numb Then
            chuyendulieu = ""
Hay quá bạn
leonguyenz
Cảm ơn bạn!
Bạn thêm cho mình 1 điều kiện nữa được không?
Thêm điều kiện cho trường hợp không lấy trùng
Mong bạn sửa giúp thêm điều kiện nữa nhé!
Bạn trả lời bài #11 trước nhé.
Bạn
leonguyenz tất nhiên bài này tiêu chí của mình là:
- Xắp xếp dữ liệu của 1 hoặc nhiều bảng vào cột hoặc hàng
1- Trường hợp thứ nhất là lấy toàn bộ các dữ liệu của những bảng đó
2- Trường hợp thứ 2 là lấy dữ liệu ngưng loại bỏ trùng (Nếu trùng thì chỉ lấy 1)
Mong bạn trợ giúp
Cảm ơn bạn!
Chào bạn @CHAOQUAY bài này tiêu chí của mình là:
    JoinData = ""
      For Each Cel In Rng
        Res = Cel.Value
Hay quá hay quá, code rất ngắn gọn
Cảm ơn bạn @HieuCD
Bạn @HieuCD ơi bài của mình có tiêu chí như sau
Vậy mong bạn thêm cho mình tiêu chí thứ 2 nhé
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Trên code của bạn snow25, thêm Dic vào để lọc duy nhất.
Function chuyendulieu(ByVal dK As Boolean, Numb As Integer, ParamArray Mang())
    Dim Arr(1 To 1000), T, T1, a As Long
        For Each T In Mang
            For Each T1 In T
                        a = a + 1
                        Arr(a) = T1.Value
        Dim Dic As Object
        Dim iR As Long, kR As Long, Tmp As String, dArr
        ReDim dArr(1 To UBound(Arr))
        With Dic
            For iR = 1 To UBound(Arr)
                Tmp = Arr(iR)
                If Not .Exists(Tmp) Then
                    kR = kR + 1
                    .Add Tmp, kR
                    dArr(kR) = Arr(iR)
            Next iR
        If kR - 1 < Numb Then
            chuyendulieu = ""
        ElseIf dK = True Then
            chuyendulieu = dArr(Numb)
            chuyendulieu = Application.Transpose(dArr(Numb))
        For Each T In Mang
            For Each T1 In T
                        a = a + 1
                        Arr(a) = T1.Value
        Dim Dic As Object
        With Dic
                Tmp = Arr(iR)
                    kR = kR + 1
                    .Add Tmp, kR
                    dArr(kR) = Arr(iR)
            Next iR
            chuyendulieu = ""
Cảm ơn bạn
leonguyenz
bạn ơi hàm này tách riêng hàm trên hả bạn?
Bạn
Mong bạn trợ giúp
Cảm ơn bạn!
Cảm ơn bạn @HieuCD
Vấn đề không phải là tiêu chí.
Nếu vùng dữ liệu của bạn là bất định thì việc dùng hàm có thể dẫn đến vùng hiển thị mong muốn có thể bị thừa hoặc là thiếu do quá trình nhập hàm.
Cá nhân tôi cho là yêu cầu dùng hàm tự tạo trong trường hợp này là sai lầm.
Chúc bạn may mắn!!!
Bạn Coppy code dán vào, xóa code cũ.
Sử dụng công thức như bài #9.
Cái đó thì mình đã làm
Nhưng mà cú pháp của hàm thì mình không biết
Vì vậy nhờ bạn hướng dẫn cú pháp của hàm dùng cho các trường hợp
Chúc bạn may mắn!!!
Cảm ơn bạn
Vậy theo bạn thì nên dùng cái gì?
Sử dụng công thức như bài #9:
- Kéo xuống theo từng dòng: =chuyendulieu(TRUE,ROW($A1),$C$2:$E$6)
- Kéo ngang theo từng cột: =chuyendulieu(FALSE,COLUMN(A$1),$C$2:$F$6)
Cảm ơn bạn
Bạn hỏi thì có ý thế này : Việc này còn tùy thuộc bạn bố trí bảng biểu thế nào. Như bài của bạn có thể dùng sub với lựa chọn vùng trước.
Nếu cố dùng hàm mảng như bạn, tôi tin là kết quả hiển thị sẽ không đáng tin cậy mặc dù các code ở trên đều hoàn toàn chính xác.
Nhưng bởi vì bạn nói là code của 2 bài là 1
Vì vậy khi không lấy trùng và khi lấy toàn bộ dữ liệu thì cú pháp của hàm như nào?
(Vậy thì 2 code của bạn là tách biệt đúng không hả bạn?)
Sử dụng 1 code thôi, tham khảo file nhé.
Bạn
Mong bạn trợ giúp
Cảm ơn bạn!
Cảm ơn bạn @HieuCD
Function JoinData(ByVal id As Long, ByVal NoDouble As Boolean, ParamArray sRng()) As Variant
    Dim Res, Rng, Cel, k As Long, tmp As String
    JoinData = ""
    tmp = "|"
      For Each Cel In Rng
        Res = Cel.Value
            If NoDouble Then
              If InStr(1, tmp, "|" & Res & "|") = 0 Then
                tmp = tmp & Res & "|"
    JoinData = ""
    tmp = "|"
      For Each Cel In Rng
        Res = Cel.Value
            If NoDouble Then
Anh Hiếu Cái hàm Instr với Dictionary cái nào nhanh hơn anh.Vì em thấy khi mình ghép ký tự nhiều quá có ảnh hưởng gì không ạ,
    JoinData = ""
    tmp = "|"
      For Each Cel In Rng
        Res = Cel.Value
            If NoDouble Then
Cảm ơn ban @HieuCD rất nhiều
Quá chuẩn không cần chỉnh
Chúc bạn cuối tuần vui vui nhiều bạn nhé!
