Dò tìm và liệt kê những Giá trị KHÔNG trùng (1 người xem)
NamThienVu
Bank
Chào các bác!
Tìm kiếm trong diễn đàn thường thấy hướng dẫn Lọc và liệt kê những giá trị TRÙNG nhau, nay tôi xin được mọi người hỗ trợ Liệt kê giá trị KHÔNG trùng nhau:
Cụ thể, nhu cầu cần dò tìm trong Vùng 3 (Sheet B) những dòng nào không xuất hiện trong Vùng 1 (Sheet A) và Vùng 2 (Sheet B) thì liệt kê tại Vùng KQ theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt theo thứ tự xuất hiện trong Vùng 3.
Mong mọi người giúp đỡ, cảm ơn mọi người nhiều !!
Chào các bác!
Bạn chạy thử Sub này.
Public Sub sGpe()
Dim Vung1(), Vung2(), Vung3(), KQ(1 To 10000, 1 To 1)
Dim I As Long, K As Long, R As Long
    Vung1 = Sheets("A").Range("B7", Sheets("A").Range("B100000").End(xlUp)).Value
    Vung2 = Sheets("B").Range("B7", Sheets("B").Range("B100000").End(xlUp)).Value
    Vung3 = Sheets("B").Range("D7", Sheets("B").Range("D100000").End(xlUp)).Value
    R = UBound(Vung1)
    For I = 2 To R
        If Not .Exists(Vung1(I, 1)) Then .Item(Vung1(I, 1)) = ""
    Next I
    R = UBound(Vung2)
    For I = 2 To R
        If Not .Exists(Vung2(I, 1)) Then .Item(Vung2(I, 1)) = ""
    Next I
    R = UBound(Vung3)
    For I = 2 To R
        If Not .Exists(Vung3(I, 1)) Then
            K = K + 1
            KQ(K, 1) = Vung3(I, 1)
    Next I
If K Then Sheets("B").Range("G8").Resize(K) = KQ
Dùng hàm thì thử dùng cách này, bạn xem file gửi kèm nhé
Nhưng mà file thật mặt mũi nó thế nào. Mà đưa file ảo lên trông như bài kiểm tra kiến thức thành viên vậy bạn ;)
Dạ không dám bác :))
Thanks bác đã hỗ trợ, file dung lượng ít thì dùng cách của bác làm được luôn, nhưng file của tôi tạm tính Vùng 1 có khoảng 1221 dòng, Vùng 2 là 19 dòng, Vùng 3 là 1241 dòng thì máy tính cứ Calculating mãi mà không xong được 100%
Cảm ơn bác đã hỗ trợ, file dung lượng ít thì dùng cách của bác làm được luôn, nhưng file của tôi tạm tính Vùng 1 có khoảng 1221 dòng, Vùng 2 là 19 dòng, Vùng 3 là 1241 dòng thì máy tính cứ Calculating mãi mà không xong được 100%
Nếu vậy bạn dùng cách thêm cột phụ như file này. Nếu dữ liệu Lên đến 10.000 dòng tốc độ xử lý vẫn sẽ đỡ hơn
