Cập nhật dữ liệu tự động (1 người xem)
nbphong2019
Chào các bạn!
Mình có 2 file excel: file 1 (bảng điểm cập nhật)chứa dữ liệu điểm của sinh viên thi lại; file 2 (HUNRE.KNM)chứa dữ liệu điểm của sinh viên thi lần 1, và cả sinh viên thi lại nhưng chưa có điểm
Mình muốn cập nhật tự động điểm của sinh viên thi lại file 1 vào file 2, vẫn giữ nguyên điểm của sinh viên thi lần 1
Diễn dàn giúp mình cách làm nhé. Thanks
Chào các bạn!
Diễn dàn giúp mình cách làm nhé. Cảm ơn
Bạn nói rõ xem nào.Vẫn giữ nguyên điểm lần 1 là sao.Mà sao không để trên cùng 1 file cập nhập cho rễ cần gì phải 2 file làm gì.
Khi thi lần 1, một số bạn trượt phải thi lần 2. Thi xong phải cập nhật điểm vào với các bạn thi lần 1, sau đó lọc ra các bạn thi lần 1,2 đều không qua để tổ chức học lại. Nhập thủ công thì rất lâu vì hàng ngàn SV
Vậy là cứ sinh viên nào có điểm thi lần 2 là chèn vào dữ liệu lần 1.À.
Đúng vậy, tìm theo mã sinh viên rồi chèn vào
Bạn xem code này nhé.Chọn file cần cập nhập kết quả.Có thể chọn được nhiều file nhé.
Sub capnhapdiemlan2()
Dim arr, arr1, i As Long, j As Long, lr As Long, dic As Object, k, wb As Workbook, a As Long, dk As String
Application.AskToUpdateLinks = False
With Sheets("sheet1")
     lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If lr < 3 Then Exit Sub
     arr = .Range("A1:M" & lr).Value
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
     .AllowMultiSelect = True
     .Show
     For Each k In .SelectedItems
     Set wb = Workbooks.Open(k)
     a = wb.Sheets(1).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If a > 4 Then
        arr1 = wb.Sheets(1).Range("A3:m" & a).Value
        For j = 6 To UBound(arr1, 2)
            If arr1(1, j) = Empty Then arr1(1, j) = arr1(1, j - 1)
               For i = 3 To UBound(arr1, 1)
                   dk = arr1(i, 2) & "#" & arr1(1, j)
                   If Len(arr1(i, j)) > 0 Then
                      dic.Item(dk) = arr1(i, j)
    wb.Close False
    For j = 6 To UBound(arr, 2)
            If arr(1, j) = Empty Then arr(1, j) = arr(1, j - 1)
               For i = 3 To UBound(arr, 1)
                   dk = arr(i, 2) & "#" & arr(1, j)
               If dic.exists(dk) Then
                  arr(i, j) = dic.Item(dk)
     .Range("A1:M" & lr).Value = arr
Application.AskToUpdateLinks = True
     .Show
     If a > 4 Then
    wb.Close False
Cám ơn bạn, để mình thử làm xem sao
Bạn chạy code này xem có nhanh hơn không nhé.
Dim arr, arr1, i As Long, j As Long, lr As Long, dic As Object, k, wb As Workbook, a As Long, dk As String, b As Long, c As Integer
         dic.Item(arr(i, 2)) = i
         If arr(1, j) = Empty Then arr(1, j) = arr(1, j - 1) & "#"
         dic.Item(arr(1, j)) = j
     .Show
     If a > 4 Then
            If arr1(1, j) = Empty Then arr1(1, j) = arr1(1, j - 1) & "#"
               c = dic.Item(arr1(1, j))
               If c Then
                      b = dic.Item(arr1(i, 2))
                      If b Then
                             arr(b, c) = arr1(i, j)
    wb.Close False
     .Show
     If a > 4 Then
               If c Then
                      If b Then
    wb.Close False
Mình thử thì cả hai cột điểm được cập nhật mới đều dạng chữ, trong khi file cần cập nhật 1 cột là điểm số, 1 cột là điểm chữ bạn ạ
Bạn giúp mình nhé. Cám ơn bạn
Code sau cập nhập đúng mà bạn 1 cột số 1 cột chữ mà.Bạn xem lại xem nào.
Đây bạn mình gửi code bài 1.
Sub capnhapdiemlan21()
     .Show
     If a > 4 Then
    wb.Close False
     .Show
     If a > 4 Then
    wb.Close False
OK, rồi bạn. Cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ. Các bước để tạo cái nút ấy làm thế nào vậy bạn, mình cũng biết sơ qua về Macro nhưng chưa làm bao giờ
Góp ý cho bạn:
Nên sử dụng kết quả thi vào chung một File sẽ thuận tiên hơn,
Muốn cập nhật thì chỉ cần nhấn nút, việc tìm và chọn File lâu ngày không nhớ chọn nhằm File thì sẽ nguy hại.
Góp ý cho bạn:
Cho mình hỏi chút, nếu để chung 1 file thì cập nhật thế nào vậy bạn, nút Macro mà bạn tạo có cho cập nhật dữ liệu trên cùng 1 file không
Góp ý cho bạn:
Cập nhật ở đâu mà chẳng được, quan trong là cách làm sao cho nhanh, gọn.
