Tự động nhập dữ liệu qua sheet nội dung (2 người xem)
trunganh20081@
- Nhờ các anh, chị giúp đỡ mình vấn đề này
1. Mình có 1 sheet nhập liệu chung cho từng tổ, khi nhập dữ liệu thì sheet của tổ riêng sẻ tự động lấy dữ liệu của tổ đó qua sheet riềng
2. Khi sheet riêng có dữ liệu kết thúc đến dòng n, thì dòng n+1 sẻ tự động nhảy địa danh, ngày tháng năm
Cảm ơn tất cả các anh chị
Bạn muốn tự động quá cao.Ở ý 2 không biết thế nào mà lần.
Nên phân biệt giữa dữ liệu (data) và báo cáo (report)
+ Data thì nên chứa các số liệu, dữ liệu thuần
+ Report thì trình bày, tổng kết, có địa danh, ngày tháng năm hay hoa hòe hoa sói
tức là bạn đang nhập liệu thì ý (2) là ý phi lý
Thiệt sự thì ở đây không có gì gọi là quá cao cả. Mọi người siêng lắm, code vài trăm dòng chả đáng kể.
Chỉ là bạn cần chuẩn bị tinh thần, loại tự động này sẽ kéo dài khoảng 10 bài qua lại (5 lần thay đổi code)
Có GPE thì khái niệm "chuẩn" là thừa.
Người nhờ chỉ cần cho biết mình có A và muốn B thôi. Mọi bước chuyển đổi A1, A2, ... để tiến tới B thì người viết code lo hết.
Lắm khi lúc đầu yêu cầu là B mà cuối cùng là C. Trường hợp này bạn không thể cảnh báo trước được. Bạn phải tạo ra B, ngừoi hỏi nhìn vào và nhận ra "ờ hén, cái con quái vật này ai mà dùng được". Lúc ấy ngừoi ta mới chấp nhận C là đáp án.
Trong lúc chờ các bạn khác có giải pháp tốt hơn. Đang rỗi hơi thử cách củ chuối này xem bạn nhé (Chỉ cần 02 sheet thôi. Bỏ tất cả các sheet từng bộ môn riêng rẽ đi. Tôi lập Sheet BCC_Theo To - Bạn xem File đính kèm
Cảm ơn bạn rất nhiều, cách của a cũng rất OK, nhưng sau khi mình nhập thêm dữ liệu ở bảng tổng hợp nhưng ở sheet tổ thì nó không cập nhật dữ liệu qua, mong bạn dành chút thời gian xem giúp lại dùm
Thử cái chai rượu ong vò vẽ còn lại ở nhà bác SA_DQ thử xem.
1/ Nhấn nút Tách Dữ liệu để xem kết quả.
2/ Khi in xong các sheet Tổ thì nhấn nút Xóa các sheet Tách.
3/ Để thay đổi tê trường thì vào A1 của sheet mau.
4/ Tôi có thắc mắc là sheet DATA từ tháng 1 đến 4 nó nằm ở đâu?
- Cảm ơn bạn đã dành thời gian giúp đỡ, tháng 1 đến tháng 4 bắt đầu làm tiếp đến hết tháng 5 của năm học này đó bạn.
- Bảng sheet tách của từng tổ rất ok, nhưng bạn sẵn xem giúp có chỗ kẻ ô, chỗ không nhìn chưa trọn vẹn lắm,
- Cảm ơn bạn, chúc bạn sức khỏe
Bạn kiểm tra lại File.
Trang tính có tên dài quá & không nên xài tiếng Việt có dấu như vậy; Thay vì "Bảng chấm ngày giờ công" ta chỉ cần 'BCC'
Ở trang tính này ta nên ấn định mỗi giáo viên 1 mã duy nhất & xài chủ iếu qua mã để tránh sai sót kho gò nhập dữ liệu làm ảnh hưởng kết quả thống kê
 Mã      Họ & Tên
NHT00  Ngô Thị Hoàng Trang
NJT00  Nguyễn Trang
NDF00  Nhữ Duy Đức
Cũng trang này ta nên tách cột 'Nội dung' ra chí ít 2 cột riêng biệt; Đó là cột Mã GV & nội dung
Đúng ra bạn chỉ cần 1 trang tính để cần thống kê ở tổ bộ môn nào ta trích lọc dữ liệu từ 'BCC' sang mà thôi.
Còn iêu cầu (2) của bạn ta nên làm vầy:
Ta ấn định dòng ghi ngày tháng năm nằm cố định ở dòng đủ lớn, (như 350 làm ví dụ)
Khi ấy các dòng từ sau dòng có dữ liệu cuối cùng đến dòng 348 ta đem ẩn đi sau khi đổ dữ liệu của tổ bộ môn vô.
Khi bạn muốn thêm dữ liệu : Sau khi thêm dòng bạn kéo công thức tại cột F xuống theo - Bạn nhận lại File
Rất cảm ơn bạn đã hỗ trợ hết mình, chúc bạn luôn thành công
 Mã      Họ & Tên
NJT00  Nguyễn Trang
NDF00  Nhữ Duy Đức
Cảm ơn bạn đã góp ý, chúc bạn thành công
Cảm ơn bạn rất nhiệt tình giúp đỡ, chúc bạn luôn thành công
Trả lời
42
Đọc
17K
