Lấy dữ liệu từ 1 file Excel khách đang đóng (1 người xem)
Cuongnv0920
Sub importData_test()
    Dim owb As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Set sh = Sheet1
    'mở file cần lấy dữ liệu
    Set owb = Workbooks.Open("C:\Users\cuong\Desktop\VBA\dulieu.xlsx")
    'copy vùng dữ liệu cần lấy
    owb.Sheets("Data").Range("C1:G200").Copy
    'dán vào vũng cần lấy kết quá
    sh.Range("A1").PasteSpecial xlPasteAll
    owb.Close False
Trong trường hợp này thì sheet cần lấy dữ liệu phải có tên là "Data"
nhưng mình muốn nhờ mọi người giúp trong trường hợp Sheets"Data" là 1 cái tên bất kỳ mà vẫn lấy được dữ liệu
mong mọi người giúp ạ. :)
Vậy xin cho em hỏi: em muốn copy dữ liệu dòng cuối cùng của file nguồn Sheet1 vào dòng cuối cùng của file đích Sheet A thì điều chỉnh code như thế nào ạ?
Xin chào chuotpt3, bạn code sau:
Sub importData_test(ten_bat_ky As String)
    Dim owb As Workbook, sh As Worksheet, shSoure As Worksheet, lR As Long
    Dim tenfile As String, source_FileName As String
    Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    tenfile = sh.Range("B1")
    source_FileName = Mid(tenfile, InStrRev(tenfile, "\") + 1)
    If bIsBookOpen(source_FileName) Then
        Set owb = Workbooks(source_FileName)
        Set owb = Workbooks.Open(tenfile)
    Set shSoure = owb.Sheets(ten_bat_ky)
    lR = LastRow(shSoure, "A")
    shSoure.Rows(lR & ":" & lR).Copy
    lR = LastRow(sh, "A") + 1: sh.Rows(lR & ":" & lR).PasteSpecial
'    owb.Close False
Sub Button2_Click()
    Dim tenSheet As String
    tenSheet = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Range("B2")
    Call importData_test(tenSheet)
Function bIsBookOpen(ByRef szBookName As String) As Boolean
    bIsBookOpen = Not (Application.Workbooks(szBookName) Is Nothing)
Function LastRow(sh As Worksheet, nameCol As String) As Long
    LastRow = sh.Cells(sh.Rows.Count, nameCol).End(xlUp).Row
'    owb.Close False
Sub Button2_Click()
Dạ không chạy được ạ – tình hình là như thế này: em/mình có 2 file:
– File Source – Sheet là "Checked Data"
– File Target – Sheet "Develop-for-SC" → Sheet này đã có một số dữ liệu rồi và hiện tại là đang muốn đọc các dòng dữ liệu kế tiếp (màu nâu đỏ) từ Sheet "Checked Data"của File Source vào các dòng kế tiếp của Sheet Target sau khi click Button ở phía trên cùng của File Target và chọn file source này để add dữ liệu vào tiếp tục ạ
Vậy Kính mong Anh/Bạn giúp với ạ
Em/Mình xin chân thành đa tạ ạ
Cần phải nói rõ các dòng đỏ đó, chưa được cập nhật, là căn cứ vào cái gì để nhận biết?
Xin chào chuotpt3
Không chạy được là vì bạn không gửi file kèm và hỏi chung chung nên Oanh Thơ bạn đang sử dụng file kèm của chủ tài.
Cũng giống với thắc mắc mà bạn @tam888 hỏi, Oanh Thơ cũng không biết:
Do vậy mà code như sau, bạn kiểm tra nhé:
Sub LayDuLieu()
    Dim ThisWS As Worksheet, ThisRng As Range
    Dim sourceWB As Workbook, sourceWS As Worksheet, sourceRng As Range
    Dim lCol As Long, sFolder As String, lr As Long, sFile As Variant
    Const source_SheetName As String = "Checked Data"
    Const target_SheetName As String = "Develop-for-SC"
    sFile = Application.GetOpenFilename(("Excel File, *.xls*"), , "Select your File")
    If sFile = False Then Exit Sub
        isOpen (GetFilenameFromPath(sFile))
    Set sourceWB = Application.Workbooks(GetFilenameFromPath(sFile))
    Set sourceWS = sourceWB.Worksheets(source_SheetName)
    Set sourceRng = sourceWS.Rows(14 & ":" & 26)
    Set ThisWS = ThisWorkbook.Worksheets(target_SheetName)
    lr = ThisWS.Cells(ThisWS.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    Set ThisRng = ThisWS.Rows(lr + 1)
    sourceRng.Copy: ThisRng.PasteSpecial , , False, False
    'sourceWB.Close False
Function GetFilenameFromPath(ByVal strPath As String) As String
    If Right$(strPath, 1) <> "\" And Len(strPath) > 0 Then
        GetFilenameFromPath = GetFilenameFromPath(Left$(strPath, Len(strPath) - 1)) + Right$(strPath, 1)
Function isOpen(ByVal strPath As String)
    Dim wBook As Workbook
    Set wBook = Workbooks(strPath)
            If wBook Is Nothing Then 'Not open
                Application.Workbooks.Open (strPath)
Dạ chạy thì đúng như ghi nhận bên trên rồi ạ – Em/Mình xin cảm ơn lắm lắm.
Nhưng trường hợp mình sẽ phải đọc từ nhiều file có cấu trúc tương tự (S1, S2, S,...) – đọc theo cell của cột E = Phase Name" và sẽ đọc từ cột F trở đi (là các cột có màu xám tro đó ạ – các cột không có màu xám tro sẽ key tay vào) – và các file đọc sau sẽ record theo các dòng kế tiếp/tiếp tục. Anh/Bạn giúp mình được không ạ?
Mong tin Anh/Bạn lắm
Em/Mình xin cảm ơn Anh/Bạn nhiều ơi là nhiều ạ
Bạn thử chạy code sau xem có đúng ý không ạ, bạn chú ý cho tất cả các file source có cấu trúc giống nhau vào cùng thư mục với file target nhé:
Sub LayDuLieu_2()
    Dim WB As Workbook, Fso As Object, FileItem As Object, MainWB As Workbook, sh As Worksheet
    Const source_SheetName As String = "Checked Data": Const target_SheetName As String = "Develop-for-SC"
    Set MainWB = ThisWorkbook: Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each FileItem In Fso.GetFolder(ThisWorkbook.Path).Files
        If FileItem.Name <> ThisWorkbook.Name And Left(FileItem.Name, 1) <> "~" Then
            Set WB = Workbooks.Open(FileItem.Path): Set sh = MainWB.Worksheets(target_SheetName)
            WB.Sheets(source_SheetName).Range("e16:q28").Copy sh.Range("e" & sh.Range("e65000").End(3).Row + 1)
            WB.Close False
    Next FileItem
    Set FileItem = Nothing: Set Fso = Nothing
Dạ chạy thì nó báo lỗi ở câu lệnh này:
Như sau:
Và ra 1 file add data ngộ nghĩnh lắm lắm ạ:
Giờ Em/Mình phải làm sao ạ?
Như sau:
Xin lỗi, bạn hỏi mà không đính kèm file do vậy Oanh Thơ cũng không biết phải làm sao nữa.
Oanh Thơ thử code trên code của #26 không thấy vấn đề gì cả.
Dạ để mình attach file bạn chạy lại với ạ mình cảm ơn bạn vô vàn – cứ ngóng được tin bạn là mừng khôn xiết.
Mình cảm ơn bạn nhiều ơi là nhiều nhé
Trời ơi, bạn ngóng Oanh Thơ (OT) để làm gì... kiến thức Excel của OT chắc gì đã hơn bạn chứ bạn làm OT ngại quá hihi :)
OT cũng đang ngóng các bạn khác vào hỗ trợ cho bạn đây, OT đang cảm thấy đuối dần đều rồi nè T_T
Bạn giải nén rồi chạy thử nhé:
Dạ, mình lại "đòi xôi gấc ạ" nghĩa là click Button "Upload data" và cho chọn file để upload các dòng này được không ạ? file mới nhất sẽ upload vào các dòng kế tiếp các dòng này – được không ạ?
Vì có thể:
– File S1 sẽ được bạn A upload vào ngày X
– File S2 sẽ được bạn E upload vào ngày Z
– File S3 sẽ được bạn G upload vào ngày W
– File S4 sẽ được bạn R upload vào ngày D
Vì có thể:
Đọc mà chẳng hiểu bạn muốn gì.Có nghĩa là khi bạn click vào "Upload data" sẽ ra file cho bạn chọn.rồi nó sẽ gộp hết về 1 file tổng à.
Dạ, File tổng là file Target_Insert-Row-Below đấy ạ
Mở file này lên – rồi click Button trong file sẽ cho chọn file – mình có thể upload dữ liệu từng file – chứ không upload toàn bộ các file một lần mà không cho chọn được ạ
Mình cảm ơn bạn lắm lắm snow25
Đây bạn xem.
Sub tonghop()
Dim arr, k, tong
Dim a As Long, b As Long
Dim wb As Workbook
Application.AskToUpdateLinks = False
Set tong = ThisWorkbook.Sheets("Develop-for-SC")
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
     .AllowMultiSelect = True
     If Not .Show = -1 Then MsgBox ("khong chon file nao"), vbCritical, "KK": Exit Sub
For Each k In .SelectedItems
    Set wb = Workbooks.Open(k)
    b = wb.Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    arr = wb.Sheets(1).Range("a2:q" & b).Value
    wb.Close False
    a = tong.Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    tong.Range("a" & a).Resize(UBound(arr, 1), UBound(arr, 2)).Value = arr
    Erase arr
Application.AskToUpdateLinks = True
Chỗ này Exit Sub thì 3 cái Application... ở trên sẽ không True được.
Vậy có cách nào không anh.Hay là trước khi Exit Sub.Thì mở lại nó có được không nhỉ.
Sub tonghop()
Dim arr, k, tong
Dim wb As Workbook
     Exit Sub
    wb.Close False
    Erase arr
Anh hướng dẫn cách Go to được không ạ.
Hình như là thế này ạ:
Sub tonghop()
Dim arr, k, tong
Dim wb As Workbook
     If Not .Show = -1 Then MsgBox ("khong chon file nao"), vbCritical, "KK": GoTo Thoat
    wb.Close False
    Erase arr
Debug.Print "OK da cap nhat"
Thoat:
Debug.Print "Thoat vi khong chon file"
Tham khảo:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/visual-basic/language-reference/statements/goto-statement
Sub tonghop()
Dim arr, k, tong
Dim wb As Workbook
    wb.Close False
    Erase arr
Thoat:
Tham khảo:
À hiểu rồi dùng bẫy lỗi thay cho câu lệnh.Exit sub.
