giúp đỡ gạch đường chéo hóa đơn tự động trên excel. (3 người xem)
phamsacyb
mình lấy dữ liệu từ bảng kê cột "PN-Mã vật tư" và cột "PX-Mã vật tư", sau đó mình paste( dán) vào cột " Mã số" của sheet "PNKNamho","PXKNamho", mình muốn gạch đường chéo hóa đơn tự động, mình sẽ gửi flie excel và một file video mô tả cho các bạn dễ hiểu nhé. có bạn nào biết thì viết code VBA giúp mình với nhé. các bạn viết trực tiếp trên file excel mình gửi nhé, để mình làm mẫu luôn. hì. mình xin cám ơn.
Code thế này:
Sub KeDuong()
    Dim Cll As Range, S As String
    Set Cll = Sheet5.[B21]
    Do While Len(Cll.Offset(-1)) = 0
        Set Cll = Cll.Offset(-1)
    Loop
    S = Sheet5.Shapes("DuongKe").Name
    If S = "" Then
        Sheet5.Shapes.AddLine(1, 1, 2, 2).Name = "DuongKe"
        Sheet5.Shapes("DuongKe").Line.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    On Error GoTo 0
    With Sheet5.Shapes("DuongKe")
        If Cll.Row < 21 Then
            .Top = Cll.Top
            .Left = Cll.Left
            .Height = Range(Cll, Sheet5.[H20]).Height
            .Width = Range(Cll, Sheet5.[H20]).Width
            .Visible = msoTrue
            .Visible = msoFalse
Ở trang "PXK. . ." ta có macro sự kiện này
 Rows("9:20").Hidden = False
Ở Module1 ta có macro với tổ hợp fím nóng là {CTRL}+{SHIRT}+A
Sub AnDong()
 Dim J As Integer
 For J = 9 To 20
    If Cells(J, "C").Value = "" Then
        Rows(J & ":" & J).Hidden = True
 Next J
Code thế này:
Sub KeDuong()
    Loop
    If S = "" Then
    On Error GoTo 0
            .Top = Cll.Top
            .Left = Cll.Left
            .Visible = msoTrue
            .Visible = msoFalse
Dùng End(xlUp) theo cột C sẽ không cần phải Do...Loop (vì cột C chỉ có dữ liệu thô)
bạn nghiaphuc, bên phiếu nhập kho không có nút kẻ đường để mình ấn nhỉ, cái này chỉ biết ăn sẵn thôi, bên phiếu xuất kho thì có rồi, bạn làm giúp mình bên phiếu nhập kho với.
mình không học về VBA mà, nên chỉ biết ăn sẵn thôi, nên để tự mày mò thì chịu thôi, ko biết bắt đầu từ đâu cả, nghiaphuc làm giúp nốt bên phiếu Nhập kho giúp mình với nhé. hì
Sửa lại code một chút, khỏi cần cái nút kia luôn, tại 2 sheet này, khi nào bạn cần kẻ đường thì nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+K là nó kẻ luôn.
Sub KeDuong()
    'Shortcut key: Cltr+Shift+K
    Dim fCll As Range, lCll As Range, S As String
    If InStr(1, ".PNKN.PXKN.", Left(ActiveSheet.Name, 4)) = 0 Then Exit Sub
    Set fCll = [C24].End(xlUp).Offset(1, -1)
    Set lCll = [H:H].Find("*", [H1], , , , xlPrevious).Offset(-5)
    S = ActiveSheet.Shapes("DuongKe").Name
    If S = "" Then
        ActiveSheet.Shapes.AddLine(1, 1, 2, 2).Name = "DuongKe"
        ActiveSheet.Shapes("DuongKe").Line.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
    On Error GoTo 0
    With ActiveSheet.Shapes("DuongKe")
        If fCll.Row < 21 Then
            .Top = fCll.Top
            .Left = fCll.Left
            .Height = Range(fCll, lCll).Height
            .Width = Range(fCll, lCll).Width
            .Visible = msoTrue
            .Visible = msoFalse
Sub KeDuong()
    If S = "" Then
    On Error GoTo 0
            .Top = fCll.Top
            .Left = fCll.Left
            .Visible = msoTrue
            .Visible = msoFalse
Phương thức AddLine có cú pháp:
AddLine( BeginX, BeginY, EndX, EndY)
Vậy chỉ cần xác định celBegin và celEnd rồi gán vào là xong, không cần Left, Top, Width, Height gì đâu (dù không có sai)
Đại khái mình viết vầy:
Sub DrawAcross()
  Const SHPNAME = "LineAcross"
  Dim wks       As Worksheet
  Dim celBegin  As Range
  Dim celEnd    As Range
  Set wks = ActiveSheet
  wks.Shapes(SHPNAME).Delete
  On Error GoTo 0
  Set celEnd = wks.Range("I21")
  Set celBegin = wks.Range("C23").End(xlUp)
  If celBegin.Row < 20 Then  ''<--- Nếu dữ liệu đã được lấp đầy thì không cần kẻ đường
    Set celBegin = celBegin.Offset(1, -1)
    With wks.Shapes.AddLine(celBegin.Left, celBegin.Top, celEnd.Left, celEnd.Top)
      .Name = SHPNAME
      .Line.ForeColor.RGB = vbBlack  ''<--- Màu tùy ý
      .Line.Weight = 0.5                      ''<--- Độ dày tùy ý
Sub DrawAcross()
  Dim celEnd    As Range
  On Error GoTo 0
      .Name = SHPNAME
      .Line.Weight = 0.5
Có thể sửa lại một chút thì đẹp hơn:
wks.Shapes.AddLine(celBegin.Left, celBegin.Top, celEnd.Left + celEnd.Width, celEnd.Top + celEnd.Height)
Hiểu em trai nói gì luôn. Ẹc... Ẹc...
Nhưng mà ở phía trên tôi đã Set celEnd = wks.Range("I21") rồi, Tức là trúng phóc luôn nên không cần "gia giảm" gì cả
Thêm cho bạn 1 cách khác.
1/ Code cho phiếu xuất kho:
Sub GPE_XuatKho()
    Dim L1, L2 As Range
    Dim shp As Shape
    Set L1 = Range("C9").End(xlDown).Offset(1, -1)
    Set L2 = Range("I32")
    With ActiveSheet
        .Shapes.Range(Array("Line")).Delete
        Set shp = ActiveSheet.Shapes.AddConnector(1, L1.Left, L1.Top, L2.Left, L2.Top)
        shp.Line.Visible = msoArrowheadOpen
        shp.Name = "Line"
2/ Phiếu nhập kho, bạn chỉ cần thay chỗ này (xem hình):
C9 = C12
I32 = I24
mình cám ơn tất cả các bạn nhé. mình đã làm được rồi. yêu các bạn nhiều lắm, hì hì.
Sub KeDuong()
    If S = "" Then
    On Error GoTo 0
            .Top = fCll.Top
            .Left = fCll.Left
            .Visible = msoTrue
            .Visible = msoFalse
bác ơi, có cách nào để code tự chạy khi nội dung 1 ô bất kỳ thay đổi không? (giả sử: nội dung ô E3 thay đổi)
mà ko phải bấm cái gì ko ạ?
Macro sự kiện tại ~ [E3] sẽ trợ giúp cho bạn điều bạn muốn!
Cháu không hiểu VBA nên chỉ biết copy sẵn, cháu thấy có người hướng dẫn thêm code này ở sheet cần gạch chéo:
If Not Application.Intersect(Range("E3"), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
    Call KeDuong
nhưng cháu thấy không chạy, mong chú và mọi người làm hộ cháu với ạ
Thì bạn nhờ tác giả #2 í, Xem lại đi.
