Nhờ hỗ trợ chuyển số dạng text sang number (1 người xem)
tangoctuan
Các bạn hỗ trợ giúp, mình có danh sách số nhưng bị định dạng text như file, giờ muốn tự động chuyển sang number thì làm thế nào?
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn mọi người.
Chọn A2: A19, rê vào hình vuông bên phải, click vào cái tam giác đen, chọn Convert to Number.
Thử với:
B2=A2+0
FillDown
Cả 2 cách này sẽ không thành công trên máy tính mà Control Panel quy định dấu phẩy là dấu thập phân và dấu chấm là dấu phân cách ngàn (tiêu chuẩn VN)
Cách chắc ăn nhất là dùng công thức này tại cell B2:
=--SUBSTITUTE(A2,".",MID(1/2,2,1))
hoặc công thức này:
=--SUBSTITUTE(A2;".";MID(1/2;2;1))
(tùy theo phân cách công thức là phẩy hay chấm phẩy)
Công thức gõ 1 lần duy nhất, bảo đảm kết quả đúng dù mang file đến bất cứ máy tính nào
Cách chắc ăn nhất là dùng công thức này tại cell B2:.......................
Dùng hàm thì phải dùng cột phụ, xong thì phải Paste value lại, nếu kiểu như vậy thì thao tác thế này chỉ làm 1 lần: Chọn A2: A19, nhấn Ctrl + H, khung Find what gõ dấu phẩy, khung Replace with gõ dấu chấm xong nhấn Replace All.
Thì cách nào cũng được (nhiều cách). Vấn đề quan trọng khi làm việc với con số và ngày tháng đang ở dạng text, điều trước tiên phải biết chắc Control Panel đang thiết lập thế nào, nếu không toàn bộ suy tính của ta đều là cảm tính
Như cách ở bài 5 của anh sẽ dùng được với điều kiện anh phải biết trước Control Panel đang thiết lập kiểu gì (VN hay Mỹ):
- Kiểu Mỹ: Bấm Ctrl + H, thay dấu chấm thành dấu chấm rồi bấm Replace All
- Kiểu VN: Bấm Ctrl + H, thay dấu chấm thành dấu phẩy rồi bấm Replace All
Nếu dữ liệu của ai đó nhờ, thì Thông thường anh làm kiểu vầy:
1/ Dùng PivotTable để Sum từng loại nếu thằng nào bằng 0 thì hiểu nó sai kiểu.
2/ Kiểm tra lại kiểu thiết lập, kiểu định dạng, kiểu nhập. Nếu không kiểm tra lại có khi các con số đó Copy từ Word qua nếu sử dụng Control Panel để thay đổi thiết lập thì cũng chịu thua.
