Coppy dữ liệu nhiều sheet ( theo thứ tự giảm dần) vào 1 sheet cuối cùng! (1 người xem)
alias1313
Mong cách anh giúp đỡ!
Em có 11 sheet ( 01 - 11). em muốn copy dữ liệu 10 sheet đầu vào sheet11
+ Sheet11 đag chứa dữ liệu ở cột E và G, em muốn dữ liệu copy vào sẽ nối tiếp theo dữ liệu cũ ở cột E và G
+ thứ tự copy giảm dần: sheet10 trước rồi sheet09,sheet08,sheet07,...
+ Em thử viết code nhưng ko chạy đc, em ko hiểu sao dòng: Sheets(j).active bị lỗi
+ Em có đính kèm file
Em cảm ơn các anh!
Dim copy1()
dim j
for j = 10 to 1 step -1
Sheets(j).active
lr1 = Cells(Rows.count, "E").End(xlUp).Row
Sheets(j).range("E4:G"& lr1).copy
lr2 = Sheets("11").Cells(Rows.count, "E").End(xlUp).Row
Sheets("11").range("E4"& lr2).PasteSpecial
next j
End sub
Em cảm ơn các anh!
Dim copy1()
dim j
Sheets(j).active
next j
End sub
Sheets(j).Activate
Em cảm ơn các anh!
Dim copy1()
dim j
Sheets(j).active
next j
End sub
Sai 2 chỗ:
1> Sheets(j).Activate chứ không phải là Sheets(j).active
2> Sheets("11").range("E4"& lr2).PasteSpecial <--- chỗ màu đỏ là sai. Phải là Sheets("11").Range("E" & lr2 + 1).PasteSpecial mới đúng
Sai 2 chỗ:
Em đã sửa rồi nhưng vẫn không đc Thầy ơi! vẫn lỗi ở chỗ: Sheets(j).Activate
kỳ ở chỗ nếu mình thêm mảng: arr = Sheets(j).range("E4:G20").value2 hoặc Debug.Print Sheets(j).Name thì không lỗi!
Sheets("11").Range("E4" & lr2 + 1).PasteSpecial: cũng bị lỗi ạ!
Mong Thầy và các anh giúp đỡ!
Sub copy1()
dim j
Sheets(j).Active
Sheets("11").range("E4"& lr2+1).PasteSpecial
next j
End sub
Sub copy1()
dim j
Sheets(j).Active
next j
End sub
1. Code bạn vẫn sai Sheets(j).Active
2. khi PasteSpecial thì bạn muốn paste kiểu gì thì phải thêm kiểu cho nó
Ví dụ: Sheets("11").range("E4"& lr2+1).PasteSpecial XlValues ' dán value
Cái xlvalues mình ko chắc, nhưng bạn cứ gõ xl (ctrl + space) nó sẽ gợi ý là bạn muốn paste cái gì
Sub copy1()
dim j
Sheets(j).Active
next j
End sub
Tôi ghi rõ ở trên rồi còn gì. 2 chỗ sai sao bạn không sửa
Còn không rút gọn code luôn thành vầy đi
Sub copy1()
  Dim j As Long
  For j = 10 To 1 Step -1
    Sheets(j).Range("E4:G1000").Copy Sheets("11").Range("E6000").End(xlUp).Offset(1)
Sub copy1()
  Dim j As Long
Bác cho em hỏi, tại sao em viết Code phía dưới mà không chạy:
Sub Copy_abc()
    Dim i%
    For i = 10 To 1 'Step -1
        Sheets(i).Range("E4:E" & Sheets(i).Range("E65000").End(3).Row).Copy Sheets("11").Range("E" & Range("E6500").End(3).Row + 1)
Sub Copy_abc()
    Dim i%
Thầy đang thử độ tinh mắt của các trò đây, thầy thừa dấu nháy đơn trước chữ Step.
Chẳng những vây, thầy còn đang thử độ kiên nhẫn của mình.
Viết code bao nhiêu năm rồi mà còn hỏi trổng 1 câu "sao không chạy".
@chủ thớt: code trên là code nguy hiểm. Gặp đúng tình huống, nó có thể copy chồng lên sheet kết quả.
Gợi ý:
1. lúc duyệt qua sheets collection, phải có code xét để chừa cái sheet kết quả ra
2. sheets collection có thể bao gồm cả chart sheet. Làm việc cẩn thận thì nên dùng worksheets
Như bạn biết đấy, đối với vòng lặp For....Next, nếu bước nhảy là +/-1, thì người ta có thể bỏ đoạn"Step +/-1" đi.
Và từ trước đến giờ trong code, tôi toàn cắt đoạn đó đi, Code vẫn chạy bình thường.
Nhưng riêng bài toán này, khi tôi bỏ "Step -1" đi, thì Code lại không chạy, đó mới là vấn đề tôi cần hỏi.
Không phải vậy bác ơi, oan cho em quá!
Không biết thì có thể thí nghiệm:
Sub Test()
  Dim n As Long
  For n = 5 To 2
    MsgBox n
Tự rút ra kết luận rồi tự an ủi mình rằng: "Đó là cú pháp phải thuộc lòng"
Cú pháp của For là
For (biến vòng lặp) = (trị khởi đầu) To (trị giới hạn) [step (trị bước vòng lặp)]
Khi phần trong ngoặc vuông không có thì (trị bước vòng lặp) được mặc định là 1
Tôi không tin là khi (trị khởi đầu) > (trị giới hạn) thì trị bước có thể hiểu ngầm là -1. Bởi vì như vậy sẽ làm việc kiểm soát code khùng luôn.
Chú: tuy nói vậy, tôi cũng nhìn nhận VBA là một ngôn ngữ khá "bất cần chuẩn". Nếu bạn tìm được đoạn code nào nó làm như vậy thì tôi sẵn sàng chịu mình sai.
Sub copy1()
  Dim j As Long
Code này quả thật rất ảo diệu! Em cứ nghĩ phải xác định: lr, thì ra vẫn còn kiểu offset ngược!
Em cảm ơn Thầy rất nhiều!
Cảm ơn anh!
Đây là code hoàn chỉnh em đã sửa và chạy đúng!
Sub CopPy1() 'chay tot
Dim j
Worksheets(j).Activate
lr1 = Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
Worksheets(j).Range("E4:G" & lr1).Copy
lr2 = ThisWorkbook.Sheets("11").Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
ThisWorkbook.Sheets("11").Range("E" & lr2 + 1).PasteSpecial
Cảm ơn anh!
Dim j
Để cải tiến thêm chút nữa thì bạn chỉ xác định lr2 =end(xlup) lần đầu tiên. Những lần sau tăng lr2 thêm lr1-3 là số dòng vừa copy vào.
Em hiểu là những lần sau thì: lr2_sau = lr2_dautien + lr1
Nhưng em không thể thay biến lr2 trong code - để có thể chạy hợp lý:
Mong anh chỉ thêm!
Mong anh chỉ thêm!
Lr2 đầu tiên bạn tính trước khi vào vòng lặp for. Mỗi lần lặp, bạn copy từ dòng 4 đến lr1 nên lr2=lr2+lr1-3
Mong anh chỉ thêm!
Copy - Paste 10 lần sao không đưa tất cả vào 1 mảng và ghi vào sheets("11") 1 lần?
Em nghĩ tác giả viết chơi thôi. Dùng mảng tác dụng tốt khi mỗi sheet có khoảng vài nghìn dòng, nếu mỗi sheet vài trăm dòng thì tốc độ không hơn mấy mà mất công viết code, nếu mỗi sheet có vài chục nghìn dòng trở lên thì dùng mảng dễ thất bại. Vì vậy dùng copy paste an toàn trong trường hợp tổng quát hơn.
