danghoan83
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/gold.gif)
Làm thử 1 tí, nhớ vào File/Excel Option/Formulas chọn Enable iterative calculation:Các bạn giúp mình Liệt kê và sắp xếp dữ liệu với nha (Bằng hàm của Excel hoặc VBA cũng được ạ). Mình có gửi kèm file mẫu phía dưới. Cảm ơn rất nhiều.
"A,B,C,D" nữa em! không có sẵn, và cũng được sắp xếp theo alphabet, vậy mới vui!Làm thử 1 tí, nhớ vào File/Excel Option/Formulas chọn Enable iterative calculation:
Gái có ý kiến gì hay thế, dạng chuẩn là sao thế?Chắc cần phải tách ra dữ liệu dạng chuẩn rồ mới ghép được
Bài này loại trùng 2 lần thì nên dùng VBA, bạn thử code này:Các bạn giúp mình Liệt kê và sắp xếp dữ liệu với nha (Bằng hàm của Excel hoặc VBA cũng được ạ). Mình có gửi kèm file mẫu phía dưới. Cảm ơn rất nhiều.
Sub a()
Dim rng As Range, dic As Object, dic2 As Object, cell As Range
Set rng = Range("B2:C" & [b10000].End(xlUp).Row)
Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
Set dic2 = CreateObject("Scripting.dictionary")
For Each cell In rng
If Not dic.exists(cell) Then dic.Add cell, ""
For Each key In dic.keys()
If Not dic2.exists(Split(key, ChrW(10))(1)) Then
dic2.Add Split(key, ChrW(10))(1), Split(key, ChrW(10))(0)
dic2.Item(Split(key, ChrW(10))(1)) = dic2.Item(Split(key, ChrW(10))(1)) & "," & Split(key, ChrW(10))(0)
Next key
[f2].Resize(dic2.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(dic2.keys())
[g2].Resize(dic2.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(dic2.items())
Cảm ơn bạn nhiều. Rất oke.Làm thử 1 tí, nhớ vào File/Excel Option/Formulas chọn Enable iterative calculation:
Cảm ơn bạn. Rất tuyệt.Bài này loại trùng 2 lần thì nên dùng VBA, bạn thử code này:
PHP:Sub a() Dim rng As Range, dic As Object, dic2 As Object, cell As Range Set rng = Range("B2:C" & [b10000].End(xlUp).Row) Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary") Set dic2 = CreateObject("Scripting.dictionary") For Each cell In rng If Not dic.exists(cell) Then dic.Add cell, "" Next For Each key In dic.keys() If Not dic2.exists(Split(key, ChrW(10))(1)) Then dic2.Add Split(key, ChrW(10))(1), Split(key, ChrW(10))(0) Else dic2.Item(Split(key, ChrW(10))(1)) = dic2.Item(Split(key, ChrW(10))(1)) & "," & Split(key, ChrW(10))(0) End If Next key [f2].Resize(dic2.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(dic2.keys()) [g2].Resize(dic2.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(dic2.items()) End Sub
...Bạn sắp dữ liệu tăng dần (trong mỗi cell cột G) dùm mình luôn được không.
sửa bỏ dicSub LietKe()
Dim d As Object, d2 As Object
Dim data As Range, cll As Range, i As Long, k As Long
Dim ma As String
Set d = CreateObject("System.collections.sortedlist")
Set d2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set data = Sheet1.Range("B2:C5")
For Each cll In data
ma = Right(cll, 1) & Mid(cll, 2, 1) & cll.Row & cll.Column
If d.Contains(ma) = False Then
d.Add ma, cll
For i = 0 To d.Count - 1
If Not d2.exists(Left(d.getkey(i), 1)) Then
d2.Add Left(d.getkey(i), 1), k
Sheet1.Range("F1").Offset(k) = Left(d.getkey(i), 1)
Sheet1.Range("G1").Offset(k) = Left(d.GetByIndex(i), 2)
Sheet1.Range("G1").Offset(d2.Item(Left(d.getkey(i), 1))) = Sheet1.Range("G1").Offset(d2.Item(Left(d.getkey(i), 1))) & "," & Left(d.GetByIndex(i), 2)
Sub LietKe()
Dim ma As String
d.Add ma, cll
If Sheet1.Range("F1").Offset(k) <> Left(d.getkey(i), 1) Then
Sheet1.Range("G1").Offset(k) = Sheet1.Range("G1").Offset(k) & "," & Left(d.GetByIndex(i), 2)
Private Sub SpecialReport(ByVal SourceRange As Range, Target As Range)
Dim aSource As Variant
Dim vItem As Variant
Dim aTmp As Variant
Dim dicKey As Variant
Dim dicItem As Variant
Dim dic As Object
Dim idx As Long
aSource = SourceRange.Value
ReDim aDest(1 To SourceRange.Count, 1 To 2)
For Each vItem In aSource
If InStr(1, CStr(vItem), vbLf) Then
aTmp = Split(vItem, vbLf)
dicKey = aTmp(1)
dicItem = aTmp(0)
If Not dic.Exists(dicKey) Then
idx = idx + 1
dic.Add dicKey, idx
aDest(idx, 1) = dicKey
aDest(idx, 2) = dicItem
aDest(dic.item(dicKey), 2) = aDest(dic.item(dicKey), 2) & ", " & dicItem
If idx Then Target.Resize(idx, 2).Value = aDest
Sub Test()
SpecialReport Range("B1:D10"), Range("J2")
Chỉnh cho bạn thêm sort trong mỗi cell ở cột G, và sort luôn ở cột F:Cảm ơn bạn nhiều. Rất oke.
Cảm ơn bạn. Rất tuyệt.Bạn sắp dữ liệu tăng dần (trong mỗi cell cột G) dùm mình luôn được không.
Sub a()
Dim rng As Range, dic As Object, dic2 As Object, cell As Range, arr(), i As Long
If Not dic.Exists(cell) Then dic.Add cell, ""
For Each Key In dic.keys()
If Not dic2.Exists(Split(Key, ChrW(10))(1)) Then
dic2.Add Split(Key, ChrW(10))(1), Split(Key, ChrW(10))(0)
dic2.Item(Split(Key, ChrW(10))(1)) = dic2.Item(Split(Key, ChrW(10))(1)) & "," & Split(Key, ChrW(10))(0)
ReDim arr(1 To dic2.Count, 1 To 2)
For i = 0 To dic2.Count - 1
arr(i + 1, 1) = dic2.keys()(i): arr(i + 1, 2) = sortstr(dic2.items()(i))
[f2].Resize(UBound(arr), 2) = arr
Range("f2").CurrentRegion.Sort key1:=Range("F2"), _
order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Set dic = Nothing: Set dic2 = Nothing
Function sortstr(ByVal str As String) As String
Dim sval, arr, i%, j%
arr = Split(str, ",")
For i = 0 To UBound(arr) - 1
For j = i To UBound(arr) - 1
sval = arr(i)
If arr(i) > arr(j + 1) Then
arr(i) = arr(j + 1)
arr(j + 1) = sval
sortstr = Join(arr, ",")
Sortstr chỉ áp dụng được cho bài này. Bởi nếu muốn làm 1 hàm tổng quát thì:Chỉnh cho bạn thêm sort trong mỗi cell ở cột G, và sort luôn ở cột F:
PHP:Option Base 1 Sub a() Dim rng As Range, dic As Object, dic2 As Object, cell As Range, arr(), i As Long Set rng = Range("B2:C" & [b10000].End(xlUp).Row) Set dic = CreateObject("Scripting.dictionary") Set dic2 = CreateObject("Scripting.dictionary") For Each cell In rng If Not dic.Exists(cell) Then dic.Add cell, "" Next For Each Key In dic.keys() If Not dic2.Exists(Split(Key, ChrW(10))(1)) Then dic2.Add Split(Key, ChrW(10))(1), Split(Key, ChrW(10))(0) Else dic2.Item(Split(Key, ChrW(10))(1)) = dic2.Item(Split(Key, ChrW(10))(1)) & "," & Split(Key, ChrW(10))(0) End If Next ReDim arr(1 To dic2.Count, 1 To 2) For i = 0 To dic2.Count - 1 arr(i + 1, 1) = dic2.keys()(i): arr(i + 1, 2) = sortstr(dic2.items()(i)) Next i [f2].Resize(UBound(arr), 2) = arr Range("f2").CurrentRegion.Sort key1:=Range("F2"), _ order1:=xlAscending, Header:=xlNo Set dic = Nothing: Set dic2 = Nothing End Sub Function sortstr(ByVal str As String) As String Dim sval, arr, i%, j% arr = Split(str, ",") For i = 1 To UBound(arr) - 1 For j = i To UBound(arr) - 1 sval = arr(i) If arr(i) > arr(j + 1) Then arr(i) = arr(j + 1) arr(j + 1) = sval End If Next Next sortstr = Join(arr, ",") End Function
Tại thấy có bạn làm sortedlist rồi, nên làm theo hướng này, thì như bạn nói chỉ áp dụng cho bài này thôiSortstr chỉ áp dụng được cho bài này. Bởi nếu muốn làm 1 hàm tổng quát thì:
- Hàm phải có đối số Delimiter cho phép chọn dấu phân cách là gì
- Nếu bỏ qua đối số Delimiter có nghĩa là ta muốn sort từng ký tự trong chuỗi
- Sort mảng theo kiểu duyệt 2 vòng lập hình như tốn rất nhiều năng lượng. Hiện tại có rất nhiều công cụ hỗ trợ mà ta có thể áp dụng, chẳng hạn như SortedList hay JavaScript
Nay rảnh ngồi mò thử, chỉ dành cho 1 ký tự:"A,B,C,D" nữa em! không có sẵn, và cũng được sắp xếp theo alphabet, vậy mới vui!
Chúc em ngày vui.
B8=CHAR(AGGREGATE(15,6,CODE(RIGHT(B$2:C$5))/(COUNTIF(B$7:B7,RIGHT(B$2:C$5))=0),1))
