đếm số ô màu và tính tổng (1 người xem)
Phan Hoàng Anh
chào các anh chị
do em mới tìm hiểu về vba nên e có copy 1 đoạn code trên mạng nhưng k hiểu sau khi chạy kết quả vẫn ra name#
nhờ mấy anh chị xem giúp e
mong muốn kết quả ô d2 là hiện kết quả đếm
và d3 hiện kết quả tổng số ô có màu
chào các anh chị
Thử:
Sub Count_Sum_abc()
    Dim Cll As Range, k, Tong, i
    For Each Cll In Range("C5:C13")
        Tong = 0
        If Cll.Interior.ColorIndex = 15 Then
            Tong = Tong + Cll
    [F2] = k: [G2] = Tong
Bạn đã thay đổi File ban đầu?
Thử:
Sub Count_Sum_abc()
        Tong = 0
            Tong = Tong + Cll
chào anh
em làm vẫn không được
anh có thể làm và cho ra kết quả dùm em với ô d2 hiện kết quả số đếm và ô d3 hiện kết quả tổng
Thử:
Sub Count_Sum_abc()
        Tong = 0
            Tong = Tong + Cll
Nên viết thành 1 hàm đàng hoàng thì người ta mới áp dụng tùy biến được bạn à
Thử:
Sub Count_Sum_abc()
        Tong = 0
            Tong = Tong + Cll
em cảm ơn anh
nhưng do em làm trên nhiều sheet và vị trí thay đổi nên k lẻ thay đổi code nhiều lần
cái này làm bằng công thức hay hàm được không a
Bạn thử:
Function Dem_Tong(Mauchon As Range, Vung_chon As Range, Optional Sum As Boolean)
    Dim k&, Cll As Range, Mau As Long
    Mau = Mauchon.Interior.ColorIndex
    If Sum = True Then
        For Each Cll In Vung_chon
            If Cll.Interior.ColorIndex = Mau Then
                k = WorksheetFunction.Sum(Cll, k)
    Dem_Tong = k
Bạn thử:
    If Sum = True Then
    Dem_Tong = k
đầu tiên e cảm ơn a về công thức chạy rất ok
cho e hỏi nếu ô tô màu đó mình bỏ chọn màu thì có cách nào cho công thức tự động thay đổi kết quả không?
e đã thử bỏ chọn tô màu nhưng công thức k thay đổi, phỉa nhấp zo công thức rồi enter thì kết quả mới thay đổi
Bạn thử:
    If Sum = True Then
    Dem_Tong = k
Dù không sai nhưng nên rút gọn lại:
      If Sum Then
        k = k + Cll.Value
  Dem_Tong = k
Ngoài ra nên bẫy lỗi trường hợp vùng chọn bị lỗi công thức hay gì đó khiến cho phép tính bị lỗi
      If Sum Then
        k = k + Cll.Value
  Dem_Tong = k
anh ndu cho e hỏi khi mình bỏ màu ô thì có cách nào để công thức tự cập nhật lại k
Thêm dòng Application.Volatile ở dưới mấy dòng Dim....
Khi giá trị thay đổi, kết quả tự cập nhật. Khi thay đổi màu thì phải bấm F9 để cập nhật
a @ndu96081631 cho em hỏi, khi e kéo công thức sang ô kế bên
data: e thêm dữ liệu (ô chưa tô màu)
1. kết quả: hiện lên con số tổng bao gồm cả ô k tô màu
2. kết quả: ô đếm số ô màu vẫn đếm luôn những những ô không có màu
nhờ anh test lại giúp
file a test dùm e ở sheet tên "95"
Cụ thể là kết quả cell nào bị sai? Và theo bạn thì kết quả = bao nhiêu mới đúng?
Bạn xem File
