Theo cách bố trí như vậy thì thử làm vầy xem saoô A2 có chuỗi ["106","107","108","109","112"]
Mọi người giúp em tách chuỗi trên thành
ô A3 106
ô A4 107
ô A5 108
ô A6 109
ô A7 112
Em có file đính kèm mô tả rõ hơn.
Em cảm ơn anh chị ạh.
Cảm ơn bạn nhiều nhé.Theo cách bố trí như vậy thì thử làm vầy xem sao
Nên tách sang cột B, C, D, ...v..v.....ô A2 có chuỗi ["106","107","108","109","112"]
ô A3 106
ô A4 107
ô A5 108
ô A6 109
ô A7 112
Công thức của bạn:Theo cách bố trí như vậy thì thử làm vầy xem sao
=MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($A2, CHAR(34),""),"[",""),"]",""),",",""),(COLUMNS($A:A)-1)*3+1,3)
=MID($A2,(COLUMNS($A:A)-1)*6+3,3)
Dùng hàm Mid và columnô A2 có chuỗi ["106","107","108","109","112"]
ô A3 106
ô A4 107
ô A5 108
ô A6 109
ô A7 112
Bạn thử:ô A2 có chuỗi ["106","107","108","109","112"]
ô A3 106
ô A4 107
ô A5 108
ô A6 109
ô A7 112
Sub abc()
Dim LR, LC, i As Long, j As Long, St As String, Sp
LR = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
LC = Range("IV1").End(xlToLeft).Column
For i = 2 To LR
St = Cells(i, 1)
Sp = Split(St, ",")
For j = LBound(Sp) To UBound(Sp)
Cells(i, j + 2) = Sp(j)
For j = 2 To LC
With Columns(j)
.Replace "[", ""
.Replace "]", ""
.Replace """", " "
Code 3 vòng lập? Vậy có thể rút xuống còn 2, thậm chí 1 vòng lập được không?Bạn thử:
PHP:Sub abc() Dim LR, LC, i As Long, j As Long, St As String, Sp Application.ScreenUpdating = False LR = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row LC = Range("IV1").End(xlToLeft).Column For i = 2 To LR St = Cells(i, 1) Sp = Split(St, ",") For j = LBound(Sp) To UBound(Sp) Cells(i, j + 2) = Sp(j) Next Next For j = 2 To LC With Columns(j) .Replace "[", "" .Replace "]", "" .Replace """", " " End With Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
Em mới rút gọn được 1 vòng For thôi anh à:Code 3 vòng lập? Vậy có thể rút xuống còn 2, thậm chí 1 vòng lập được không?
Sub abc2()
For i = 2 To LR
St = Cells(i, 1)
Sp = Split(St, ",")
With Cells(i, j + 2)
.Replace "[", ""
.Replace "]", ""
.Replace """", " "
Sub abc2()Em mới rút gọn được 1 vòng For thôi anh à:
PHP:Sub abc2() Dim LR, LC, i As Long, j As Long, St As String, Sp Application.ScreenUpdating = False LR = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row LC = Range("IV1").End(xlToLeft).Column For i = 2 To LR St = Cells(i, 1) Sp = Split(St, ",") For j = LBound(Sp) To UBound(Sp) Cells(i, j + 2) = Sp(j) With Cells(i, j + 2) .Replace "[", "" .Replace "]", "" .Replace """", " " End With Next Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
Bạn sửa như vậy là chưa ổn? Vì không còn giá trị gốc( cột A) ban đầu.Sub abc2()
Dim Cll As Range
For i = 2 To LR
Set Cll = Cells(i, 1)
Cll.Replace "[", ""
Cll.Replace "]", ""
Cll.Replace """", " "
Sp = Split(Cll, ",")
Range("b2").Offset(i - 3 + 1, 0).Resize(1, UBound(Sp, 1) + 1) = Sp
Anh có thể theo hướng này xem sao. Code này là của anh tôi có chỉnh 1 tí
Không cần vòng ForCode 3 vòng lập? Vậy có thể rút xuống còn 2, thậm chí 1 vòng lập được không?
Sub abc()
Dim eR As Long
eR = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
Range("B2").Resize(eR - 1, 50).FormulaR1C1 = "=MID(RC1,COLUMN(R1C[-1])*6-3,3)"
Range("B2").Resize(eR - 1, 50).Value = Range("B2").Resize(eR - 1, 50).Value
Ý tôi là vầy:Em mới rút gọn được 1 vòng For thôi anh à:
Sub abc2()
Dim lCs, lCMax As Long, arr, cel As Range
With Range("A2", Range("A60000").End(xlUp))
For Each cel In .Cells
arr = Split(cel.Value, ",")
lCs = UBound(arr) + 1
If lCMax < lCs Then lCMax = lCs
cel.Offset(, 1).Resize(, lCs).Value = arr
With .Offset(, 1).Resize(, lCMax)
.Replace "[", ""
.Replace """", ""
.Replace "]", ""
mình có thể tùy chỉnh lại, ý tường là như vậy, khi thực hiện mình có thể tinh chỉnh lại, thay vì sử dụng replace trong excel thì sử dụng hàm replace trong vba, chỉnh lại cái cll kiểu chuỗi là okBạn sửa như vậy là chưa ổn? Vì không còn giá trị gốc( cột A) ban đầu.
Sử dụng công cụ của anh Bill:ô A2 có chuỗi ["106","107","108","109","112"]
ô A3 106
ô A4 107
ô A5 108
ô A6 109
ô A7 112
Public Sub GPE_Tach()
Dim R As Long
R = Range("A2", Range("A50000").End(xlUp)).Rows.Count
With Range("B2").Resize(R)
.Value = Range("A2").Resize(R).Value
.Replace "[", ""
.Replace "]", ""
.TextToColumns Destination:=Range("B2"), DataType:=xlDelimited, OtherChar:=","
Sub Tach_Chuoi()
Sheet1.Range("D2").CurrentRegion.ClearContents
Range("A2", Range("A65536").End(xlUp)).TextToColumns Destination:=Range("D2"), _
DataType:=xlDelimited, Comma:=True, OtherChar:=","
With Range("D2").CurrentRegion
.Replace "[", ""
.Replace "]", ""
.Replace """", ""
Code của bác còn thiếu 2 dòng này:Thêm 1 cách khác:
Mã:Sub TachChuoi() Dim Vung, Thay As Range Range("B2:M200").ClearContents Set Vung = Sheet1.Range("B2:B200") Set Thay = Sheet1.Range("B2:M200") Vung.Value = Sheet1.Range("A2:A200").Value Vung.TextToColumns DataType:=xlDelimited, comma:=True, OtherChar:="," With Thay .Replace "[", "" .Replace "]", "" .Replace """", "" End With End Sub
Application.ScreenUpdating = true
2 dòng này dùng để tránh giựt màn hình, khi nào dữ liệu nhiều mới dùng đến nó, code trên có 200 dòng nên cũng không cần.Code của bác còn thiếu 2 dòng này:
PHP:Application.ScreenUpdating = False '--------------------- Application.ScreenUpdating = true
Đây là cách ngon nhất, bởi có thể dùng code hoặc thậm chí làm bằng tay cũng chỉ mất 30sSử dụng công cụ của anh Bill:
PHP:Public Sub GPE_Tach() Dim R As Long R = Range("A2", Range("A50000").End(xlUp)).Rows.Count With Range("B2").Resize(R) .Value = Range("A2").Resize(R).Value .Replace "[", "" .Replace "]", "" .TextToColumns Destination:=Range("B2"), DataType:=xlDelimited, OtherChar:="," End With End Sub
