Tách giúp các số hạng trong chuỗi chứa các kí số vô các ô; như ["101","112","108"] => 101, 112, 108 (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter alihung
alihung
ô A2 có chuỗi ["106","107","108","109","112"]
Mọi người giúp em tách chuỗi trên thành
ô A3 106
ô A4 107
ô A5 108
ô A6 109
ô A7 112
Em có file đính kèm mô tả rõ hơn.
Em cảm ơn anh chị ạh.
Tiêu đề bài viết của bạn đang fạm qui; Hãy sữa lại mới có người giúp bạn.
Mình đề xuất tiêu đề: "Tách giúp các số hạng trong chuỗi chứa các kí số vô các ô; như ["101","112","108"] => 101, 112, 108
ô A3 106
ô A4 107
ô A5 108
ô A6 109
ô A7 112
Theo cách bố trí như vậy thì thử làm vầy xem sao
ô A3 106
ô A4 107
ô A5 108
ô A6 109
ô A7 112
Nên tách sang cột B, C, D, ...v..v.....
Vì thực tế không phải có 1 dãy số ở A2 mà có thể là A3: A500 (chẳng hạn).
Công thức của bạn:
=MID(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($A2, CHAR(34),""),"[",""),"]",""),",",""),(COLUMNS($A:A)-1)*3+1,3)
Là vì bạn nghĩ chuỗi luôn =3 ký tự?
Nếu đã vậy thì thôi thà đơn giản hơn:
=MID($A2,(COLUMNS($A:A)-1)*6+3,3)
ô A3 106
ô A4 107
ô A5 108
ô A6 109
ô A7 112
Bạn thử:
Sub abc()
    Dim LR, LC, i As Long, j As Long, St As String, Sp
    LR = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    LC = Range("IV1").End(xlToLeft).Column
    For i = 2 To LR
        St = Cells(i, 1)
        Sp = Split(St, ",")
        For j = LBound(Sp) To UBound(Sp)
            Cells(i, j + 2) = Sp(j)
    For j = 2 To LC
        With Columns(j)
            .Replace "[", ""
            .Replace "]", ""
            .Replace """", " "
Bạn thử:
Sub abc()
    For i = 2 To LR
        St = Cells(i, 1)
        Sp = Split(St, ",")
    For j = 2 To LC
        With Columns(j)
            .Replace "[", ""
            .Replace "]", ""
            .Replace """", " "
Code 3 vòng lập? Vậy có thể rút xuống còn 2, thậm chí 1 vòng lập được không?
Em mới rút gọn được 1 vòng For thôi anh à:
Sub abc2()
    For i = 2 To LR
        St = Cells(i, 1)
        Sp = Split(St, ",")
            With Cells(i, j + 2)
                .Replace "[", ""
                .Replace "]", ""
                .Replace """", " "
Sub abc2()
    For i = 2 To LR
        St = Cells(i, 1)
        Sp = Split(St, ",")
                .Replace "[", ""
                .Replace "]", ""
                .Replace """", " "
Sub abc2()
Dim Cll As Range
For i = 2 To LR
Set Cll = Cells(i, 1)
Cll.Replace "[", ""
Cll.Replace "]", ""
Cll.Replace """", " "
Sp = Split(Cll, ",")
Range("b2").Offset(i - 3 + 1, 0).Resize(1, UBound(Sp, 1) + 1) = Sp
Anh có thể theo hướng này xem sao. Code này là của anh tôi có chỉnh 1 tí
Sub abc2()
Dim Cll As Range
For i = 2 To LR
Cll.Replace "[", ""
Cll.Replace "]", ""
Bạn sửa như vậy là chưa ổn? Vì không còn giá trị gốc( cột A) ban đầu.
Không cần vòng For
Sub abc()
    Dim eR As Long
    eR = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    Range("B2").Resize(eR - 1, 50).FormulaR1C1 = "=MID(RC1,COLUMN(R1C[-1])*6-3,3)"
    Range("B2").Resize(eR - 1, 50).Value = Range("B2").Resize(eR - 1, 50).Value
Sub abc2()
    For i = 2 To LR
        St = Cells(i, 1)
        Sp = Split(St, ",")
                .Replace "[", ""
                .Replace "]", ""
                .Replace """", " "
Ý tôi là vầy:
Sub abc2()
  Dim lCs, lCMax As Long, arr, cel As Range
  With Range("A2", Range("A60000").End(xlUp))
    For Each cel In .Cells
      arr = Split(cel.Value, ",")
      lCs = UBound(arr) + 1
      If lCMax < lCs Then lCMax = lCs
      cel.Offset(, 1).Resize(, lCs).Value = arr
    With .Offset(, 1).Resize(, lCMax)
      .Replace "[", ""
      .Replace """", ""
      .Replace "]", ""
Bởi vì:
- Split xong có thể gán luôn xuống sheet mà không cần vòng lập
- Có thể replace cả vùng mà không cần vòng lập
còn việc gán công thức trực tiếp xuống sheet thì ta không bàn tới
mình có thể tùy chỉnh lại, ý tường là như vậy, khi thực hiện mình có thể tinh chỉnh lại, thay vì sử dụng replace trong excel thì sử dụng hàm replace trong vba, chỉnh lại cái cll kiểu chuỗi là ok
ô A3 106
ô A4 107
ô A5 108
ô A6 109
ô A7 112
Sử dụng công cụ của anh Bill:
Public Sub GPE_Tach()
Dim R As Long
R = Range("A2", Range("A50000").End(xlUp)).Rows.Count
With Range("B2").Resize(R)
    .Value = Range("A2").Resize(R).Value
    .Replace "[", ""
    .Replace "]", ""
    .TextToColumns Destination:=Range("B2"), DataType:=xlDelimited, OtherChar:=","
Thêm 1 cách khác:
Sub Tach_Chuoi()
    Sheet1.Range("D2").CurrentRegion.ClearContents
    Range("A2", Range("A65536").End(xlUp)).TextToColumns Destination:=Range("D2"), _
        DataType:=xlDelimited, Comma:=True, OtherChar:=","
    With Range("D2").CurrentRegion
        .Replace "[", ""
        .Replace "]", ""
        .Replace """", ""
Thêm 1 cách khác:
Sub TachChuoi()
    Dim Vung, Thay As Range
    Range("B2:M200").ClearContents
    Set Vung = Sheet1.Range("B2:B200")
    Set Thay = Sheet1.Range("B2:M200")
    Vung.Value = Sheet1.Range("A2:A200").Value
    Vung.TextToColumns DataType:=xlDelimited, comma:=True, OtherChar:=","
    With Thay
        .Replace "[", ""
        .Replace "]", ""
        .Replace """", ""
Code của bác còn thiếu 2 dòng này:
Application.ScreenUpdating = true
2 dòng này dùng để tránh giựt màn hình, khi nào dữ liệu nhiều mới dùng đến nó, code trên có 200 dòng nên cũng không cần.
Dim R As Long
    .Replace "[", ""
    .Replace "]", ""
Đây là cách ngon nhất, bởi có thể dùng code hoặc thậm chí làm bằng tay cũng chỉ mất 30s
Công cụ của anh Bill luôn mạnh, chính xác và ổn nhất
