Xin hỏi có phím nóng nào thay cho merge cell không? (5 người xem)
Để làm được như bài #19 và #20 thì đầu tiên phải thêm chức năng đó vào "Quick Access Toolbar"
Sau đó, nhấn phím Alt rồi để ý xem cái nút vừa thêm đó hiện số mấy thì ấn theo.
Bạn cho hỏi, tôi cũng đã làm thêm 1 nút Paste value và khi nhấn Alt thì nút Paste value hiện là số 1
Tôi copy xong rồi chuyển sang 1 ô khác và nhấn Alt +1 thì nó không paste value mà nó hiện ra ☺
Vậy có cách nào để chỉnh sửa không?
Để Paste > Value, bạn làm theo 2 cách sau:
1/ Copy > Ctrl + Alt + V (thả 3 phím ra) rồi nhấn V
2/ Hoặc Ctrl + C > Ctrl + V bạn sẽ thấy biểu tượng tùy chọn (Ctrl ) hiển thị ở góc dưới cùng bên phải , click vào cái tam giác màu đen chọn Values (V). Xem hình:
Cảm ơn anh, nhưng có cách nào chỉ bấm tổ hợp phím Alt+ 1 không?
Chỉ còn cách này, sử dụng cái có sẳn:
Cách thực hiện như sau:
Vào File > Options xuất hiện hộp thoại rồi làm tuần tự các bước sau (xem hình 1):
1/ Chọn Quick Access Toolbar
2/ Chọn Commands Not in the Ribbon
3/ Kéo thanh cuộn xuống tìm và chọn Paste Values
4/ Nhấn nút Add
5/ Nhấn OK
Tiếp theo rê chuột vào Ribbon xem vị trí nó nằm chỗ nào (xem hình 2), nhấn phím Alt để xem cái nút vừa thêm nó hiện số mấy (để áp dụng phím tắt). Trong hình của tôi nó là số 6.
Áp dụng phím tắt:
Nhấn Ctrl + C (copy), chọn nơi cần Paste và nhấn Alt + 6 . Lưu ý: Tùy thuộc vào phiên bản Excel mà có thể nó là con số khác).
Nút trong hình không phải Merge and center đơn thuần, vì nó có mũi tên, xổ xuống bao gồm 4 nút khác. Phải vào customize ribbon và add đúng nút mình cần.
Lưu ý: Không add nút có dấu mũi tên.
Vào File > Options xuất hiện hộp thoại rồi làm tuần tự các bước sau ( xem hình):
4/ Nhấn nút Add
5/ Nhấn OK
Tiếp theo rê chuột vào Ribbon xem vị trí nó nằm chỗ nào, nhấn phím Alt để xem cái nút vừa thêm nó hiện số mấy (để áp dụng phím tắt). Trong hình của tôi nó là số 6.
Áp dụng phím tắt:
Em đã làm như anh và nút Paste value là số 1, nhưng khi chọn tổ hợp phím Alt+1 thì nó ra cái hình này: ☺
Bài 26 tôi nêu thế này: Tiếp theo rê chuột vào Ribbon xem vị trí nó nằm chỗ nào (xem hình 2).
Vậy, bạn rê chuột vào Ribbon kiểm tra lại xem cái nút (số 1) bạn chọn nó có phải là Paste Values hay không? Tôi nghi là bạn xem nhằm con số có thể nó là 4 hoặc 5 chứ không thể là số 1.
1. Nhấn Alt rồi buông ra, sau đó mới nhấn 1
2. Chưa copy thì lấy gì mà paste? Nút "123" phải hiện lên mới có cái mà nhấn (nó đang mờ)
Em làm như thầy rồi, nhưng nó không ra paste value mà chỉ paste thôi (ví dụ: cell A1 có công thức =1+2, em copy A1, chọn cell A2, rồi bấm Alt buông ra, rồi bấm số 1 thì cell A2 hiển thị =1+2)
Nếu Excel của anh khác thì click vào nút mũi tên xổ xuống rồi chọn cái cần add.
Hên là Merge and center là dòng đầu tiên của cái xổ xuống và là cái mặc định khi click chuột.
Áp dụng chung cho việc gắn paste value chẳng hạn, mà gắn nguyên cái nút paste special (kèm mũi tên) thì tèo
Chưa nói tôi muốn gắn nút UnMerge và nút Merge No center, nó nằm chung với nút bự
