Xem file nheem muốn lấy dữ liệu ở sheet mã số điền tự động vào sheet cài đặt chung. nhờ các bạn có cách nào hay xin hướng dẫn, xin cảm ơn
cám ơn bạn rất nhiều bạn có cách nào cho công thức chạy nhanh hơn không. mình áp dụng cách của bạn khiến nó chạy rất chậm khi ta thay đổi mã sốXem file nhe
@ngoctinh87Xem file nhe
Chuyển sang sử dụng VBA.cám ơn bạn rất nhiều bạn có cách nào cho công thức chạy nhanh hơn không. mình áp dụng cách của bạn khiến nó chạy rất chậm khi ta thay đổi mã số
Tương đối dể nên nhào vô, còn khó quá miễn bànem muốn lấy dữ liệu ở sheet mã số điền tự động vào sheet cài đặt chung. nhờ các bạn có cách nào hay xin hướng dẫn, xin cảm ơn
XIN HỎI BẠN HIẾU CÓ CÁCH NÀO CHO CÁI CODE CỦA BẠN VIẾT RA NÓ CHẠY MƯỢT HƠN ĐƯỢC KHÔNG:Tương đối dể nên nhào vô, còn khó quá miễn bàn![]()
Muốn mượt mà, thì dùng sub gán giá trị không dùng FunctionXIN HỎI BẠN HIẾU CÓ CÁCH NÀO CHO CÁI CODE CỦA BẠN VIẾT RA NÓ CHẠY MƯỢT HƠN ĐƯỢC KHÔNG:
Function HanVietTT(S1 As String, Rng As Range, RngTT As Range) As String
Dim i As Long, j As Long, Tmp, TmpTT
S = Split(S1, " ")
TmpTT = RngTT
Tmp = Rng
ReDim Arr(1 To UBound(S) + 1)
For i = 1 To UBound(S) + 1
For j = 1 To UBound(TmpTT)
If LCase(S(i - 1)) = LCase(TmpTT(j, 1)) Then
Arr(i) = TmpTT(j, 2)
GoTo tiep
For j = 1 To UBound(Tmp)
If LCase(S(i - 1)) = LCase(Tmp(j, 1)) Then
Arr(i) = Tmp(j, 2)
GoTo tiep
tiep:
HanVietTT = Join(Arr(), " ")
mình gửi lên có gì bạn xem hộ cho nó mượt hơn thì tuyệt vời quáMuốn mượt mà, thì dùng sub gán giá trị không dùng Function
Gởi lại file với ví dụ để mình có thể cải tiến hay cải lùi thử
Với file nầy thì quá mượt rồi, không cần chỉnh lại codemình gửi lên có gì bạn xem hộ cho nó mượt hơn thì tuyệt vời quá
mượt đối với dữ liệu tra ít còn đối với dữ liệu tra với mười mấy nghìn từ thì nó chậm bạn ah. bạn xem có cách khác khắc phục không. vì code của bạn tạo rất hay mình không muốn thay thế bằng công thức khácVới file này thì quá mượt rồi, không cần chỉnh lại code
Gởi file chạy cà giựt lên mới biết bệnh gì mà bổ thuốc
Không thấy File với cấu trúc như thế nào thì không thể tùy biến cho chạy nhanh đượcmượt đối với dữ liệu tra ít còn đối với dữ liệu tra với mười mấy nghìn từ thì nó chậm bạn ah. bạn xem có cách khác khắc phục không. vì code của bạn tạo rất hay mình không muốn thay thế bằng công thức khác
Sử dụng VBA để tra với mười mấy nghìn từ thì cũng có thể được. Nếu bạn muốn tra nhiều từ cùng 1 lúc thì bạn đưa File thật lên đây tôi xem thử,mượt đối với dữ liệu tra ít còn đối với dữ liệu tra với mười mấy nghìn từ thì nó chậm bạn ah. bạn xem có cách khác khắc phục không. vì code của bạn tạo rất hay mình không muốn thay thế bằng công thức khác
Số điện thoại liên hệ là Từ 0 đến 9 tự sắp xếpbạn cho mình sđt để liên hệ được không
e có file đính kèm khi chọn mã khách hay mã thành phẩm đều rất chậm, dữ liệu của e ngày một lớn, các anh, chị xem giúp e có cải thiện tốc độ được khôngKhông thấy File với cấu trúc như thế nào thì không thể tùy biến cho chạy nhanh được
Chửa cháy bằng cách copy và dán giá trị các vùng công thức không cần thay đổi kết quả, chỉ giử lại ít dòng công thức
Sheet còn lại không rỏ bạn cần gìbạn ơi ! hỗ trợ mình với mình làm theo công thức của bạn mà ko được
có lẽ dùng vba sẽ nhẹ hợ. mọng bạn cho hướng dẫnChuyển sang sử dụng VBA.
