Cô Bé Dễ Thương
- Giới tính
- Nữ
Gửi bạn cách làm cũng khá nhức đầu:Mình cần giúp đỡ giải pháp dùng công thức (không dùng VBA) để nối liên tiếp danh sách trong nhiều cột thành 1 cột duy nhất.
Chi tiết ở file đính kèm,xin giúp đỡ.Cảm ơn nhiều!
Thử:Mình cần giúp đỡ giải pháp dùng công thức (không dùng VBA) để nối liên tiếp danh sách trong nhiều cột thành 1 cột duy nhất.
H4=INDEX(N(OFFSET($B$4,MOD((ROW($1:$28)-1),7),INT((ROW($1:$28)-1)/7))),MATCH(0,INDEX(COUNTIF($I$3:I3,N(OFFSET($B$4,MOD((ROW($1:$28)-1),7),INT((ROW($1:$28)-1)/7))))+COUNTIF((OFFSET($B$4,MOD((ROW($1:$28)-1),7),INT((ROW($1:$28)-1)/7))),""),),0))
hạn chế count anh ơi, haizz hàm này quá nặng luônThử:
Enter fill xuốngPHP:H4=INDEX(N(OFFSET($B$4,MOD((ROW($1:$28)-1),7),INT((ROW($1:$28)-1)/7))),MATCH(0,INDEX(COUNTIF($I$3:I3,N(OFFSET($B$4,MOD((ROW($1:$28)-1),7),INT((ROW($1:$28)-1)/7))))+COUNTIF((OFFSET($B$4,MOD((ROW($1:$28)-1),7),INT((ROW($1:$28)-1)/7))),""),),0))
Chúc bạn ngày vui
Mỗi công thức có hạn chế của nó, của em thì phải nhấn CSE, của anh thì không, dùng COUNTIF() lúc nào cũng nhẹ hơn SMALL(), vì SMALL() bê nguyên cả mảng ra chơi, trong khi COUNTIF() là Vùng.hạn chế count anh ơi, haizz hàm này quá nặng luôn
lại thêm kiến thức khà khà, có một đề tài em đang suy nghĩ là đếm không trùng theo 1 điều kiện nhất định, nhưng khó là dùng countifs 2 điều kiện trở lên với so sánh thêm với mảng khiến nó nặng quá, anh có giải pháp khác không.Mỗi công thức có hạn chế của nó, của em thì phải nhấn CSE, của anh thì không, dùng COUNTIF() lúc nào cũng nhẹ hơn SMALL(), vì SMALL() bê nguyên cả mảng ra chơi, trong khi COUNTIF() là Vùng.
Em muốn yêu cầu gì cho file này?lại thêm kiến thức khà khà, có một đề tài em đang suy nghĩ là đếm không trùng theo 1 điều kiện nhất định, nhưng khó là dùng countifs 2 điều kiện trở lên với so sánh thêm với mảng khiến nó nặng quá, anh có giải pháp khác không.
ở đây thì nó sát nhau dùng offset được giả sử vị trí tùy ý thì anh xử lý thế nào ạ
một cách giải tìm không trùng theo ngày điều kiện là số máy.Em muốn yêu cầu gì cho file này?
Thứ nhất: dữ liệu >1000 dòng mà dùng công thức mảng là dại, vì sẽ làm chậm tốc đô máy.một cách giải tìm không trùng theo ngày điều kiện là số máy.
yêu cầu tìm trên 1 vùng rộng có thể không sát nhau.
nhanh là ưu tiên hàng đầu khà khà
sao cột số máy anh lại dùng count cả mảng với mảng thế ạ, chỉ cần count với 1 ô số máy thôi, dĩ nhiên dữ liệu lớn thì cứ pivote cho nó lành. Trên 1 ngàn dòng count muốn đứng máyThứ nhất: dữ liệu >1000 dòng mà dùng công thức mảng là dại, vì sẽ làm chậm tốc đô máy.
Thứ hai: Cái này dùng Pivot Table, rồi kết hợp dùng công thức sau thì nhẹ nhàng hơn.
=SUMPRODUCT((Data!$A$2:$A$2022=A2)/COUNTIFS(Data!$A$2:$A$2022,Data!$A$2:$A$2022,Data!$D$2:$D$2022,Data!$D$2:$D$2022))
Không cần dùng name.
Hoặc dùng Pivot Table, Máy và Ngày. Sau đó dùng bảng này Count lại Ngày.
Ngoài ra, để nhẹ hơn nữa chỉ có dùng cột phụ, và cuối cùng là chọn VBA.
Em hay dùng bài chỗ này qua chỗ khác hỏi quá!sao cột số máy anh lại dùng count cả mảng với mảng thế ạ, chỉ cần count với 1 ô số máy thôi, dĩ nhiên dữ liệu lớn thì cứ pivote cho nó lành. Trên 1 ngàn dòng count muốn đứng máy
dạ để em rút kinh nghiệm, vâng cách của anh bebo021999 em có xem và em cũng có 1 file dữ liệu tương tự, em chỉ là muốn xem anh có cách nào để học thêmEm hay dùng bài chỗ này qua chỗ khác hỏi quá!
Ý của anh và anh @bebo021999 giống nhau.
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/Đếm-số-ngày.125996/#post-792803
đang tính kêu anh xem hề hề
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.Gửi bạn cách làm cũng khá nhức đầu:
Bạn xem file này thử:Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Hiện vẫn còn 1 hạn chế nữa đó là dữ liệu nó là text thì công thức báo lỗi.
Với hàm có thể sửa nó nhảy đúng cả với dữ liệu là text hoặc số có chiều lớn nhỏ bất kỳ.
Xin giúp đỡ!
Xin giúp đỡ!
Chị sử dụng công thức hay VBA vậy chị?Góp vui cách khác, hơi dài
hàm dài quá hoa cả mắt.Góp vui cách khác, hơi dài
chị Hien sử dụng hàm đó em.Chị sử dụng công thức hay VBA vậy chị?
