Đảo vị trí ngẫu nhiên các cell dữ liệu trong cùng cột của 1 trang tính (6 người xem)
  • Thread starter Thread starter pt_hcl
pt_hcl
GPE có đoạn code nào mà khi chạy code: các dữ liệu trong cùng 1 cột của trang tính sẽ đổi vị trí cho nhau một cách ngẫu nhiên trong cùng 1 cột. (Trang tính có nhiều cột dữ liệu- lưu ý là các dữ liệu chỉ đổi vị trí cho nhau trong cùng cột thôi). Mình đã tìm trên mạng nhưng chưa có thông tin về vấn đề này. Xin cảm ơn!
Bạn sử dụng hàm RAND cho một cột phụ nào đó, sau đó sắp xếp theo cột phụ này là được.
Cảm ơn bạn. Ngoài dùng hàm ra bạn có cách nào viết code không? vì mình muốn áp dụng cho trang tính có nhiều cột dữ liệu đổi vị trí ngẫu nhiên các dữ liệu trong cùng một cột ở tất cả các cột cùng một lúc. Xin cảm ơn!
Vui lòng giải thích rõ chỗ màu đỏ, nó có nghĩa là sao đây:
- Đảo 1 cột rồi các cột khác sẽ tự đảo theo tương ứng?
- Đảo cột này xong, nhảy sang đảo cọt khác?
- Hay là khác nữa
Tốt nhất mô tả rõ ràng, có file minh họa càng tốt!
- Hay là khác nữa
Vâng, đảo ngẫu nhiên vị trí tất cả các dữ liệu trong tất cả các cột cùng một lúc (với điệu kiện là dữ liệu trong cùng một cột đảo vị trí cho nhau, không được đảo vị trí dữ liệu cột này sang vị trí của dữ liệu của cột khác)
Cho bạn code này:
Function RandSortTable(ByVal rngData As Range)
  If rngData.Rows.Count = 1 Then
    RandSortTable = rngData.Value
    Exit Function
  Dim lR As Long, lC As Long, lRs As Long, lCs As Long, lPos As Long, n As Long
  Dim aData
  Application.Volatile
  aData = rngData.Value
  lRs = rngData.Rows.Count: n = lRs
  lCs = rngData.Columns.Count
  ReDim aTmp(1 To lCs)
  Randomize
  For lR = 1 To lRs
    lPos = Int(Rnd() * n) + 1
    If lPos < n Then
      For lC = 1 To lCs
        aTmp(lC) = aData(lPos, lC)
        aData(lPos, lC) = aData(n, lC)
        aData(n, lC) = aTmp(lC)
    n = n - 1
  RandSortTable = aData
End
tùy ý sử dụng
Muốn đảo cột nào, cứ quét chọn cột đó rồi chạy code dưới đây:
Sub Main()
  Dim arr, rngData As Range
  If TypeOf Selection Is Range Then
    Set rngData = Selection
    arr = RandSortTable(rngData)
    If IsArray(arr) Then rngData.Value = arr
Quét 1 cột nó đảo 1 cột, quét 2 cột nó đảo 2 cột... Tóm lại, quét bao nhiêu cột, đảo tất tần tật nhiêu đó cột luôn và đảo tưởng ứng. Ví dụ ta quét 3 cột rồi chạy code, hàng 3 cột 1 bị đảo xuống hàng 7 thì hàng 3 của 2 cột còn lại cũng bị đảo xuống hàng 7
Nếu muốn đảo độc lập cho các cột thì chạy code này:
Sub Main()
  Dim arr, rngData As Range, rngCol As Range, i As Long
    For i = 1 To rngData.Columns.Count
      Set rngCol = rngData.Columns(i).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
      arr = RandSortTable(rngCol)
      If IsArray(arr) Then rngCol.Value = arr
Sơ bộ vậy đi
Cho bạn code này:
    Exit Function
  Dim aData
  Randomize
  For lR = 1 To lRs
    If lPos < n Then
      For lC = 1 To lCs
    n = n - 1
End
tùy ý sử dụng
Sub Main()
Sub Main()
Sơ bộ vậy đi
Cảm ơn rất nhiều ạ. Bạn ơi, có phải cho cả 3 đoạn code trên vào chung 1 module đúng không? Mình cho thử các kiểu mà không không được?
Đoạn code 1 (Function RandSortTable) là code chính, đương nhiên phải cho vào module rồi
2 đoạn còn lại (Sub Main) bạn chọn 1 trong 2, bởi chúng có cách hoat động khác nhau. Bạn có thể thử từng cái xem cái nào đúng ý bạn thì xài
Lưu ý: Quét chọn dữ liệu rồi chạy code
Dạ, trong đoạn code trên phần code chính:
Function RandSortTable(ByVal rngData As Range) If rngData.Rows.Count = 1 Then
Exit Function
Dim aData
Randomize
For lR = 1 To lRs
If lPos < n Then
For lC = 1 To lCs
n = n - 1
RandSortTable = aData End
có phải phần kết thúc lệnh có thiếu không ạ? Mình thêm End Function. Khi mình cho chạy code theo main :
Sub Main() Dim arr, rngData As Range
End If End Sub
thì thấy xoá luôn dữ liệu phần chọn cột đảo vị trí. Mình không rõ vì sao? Mong bạn chỉ giúp!
Chắc tại copy thiếu. Tôi gửi lại
1> Code chính
    Exit Function
  Dim aData
  Randomize
  For lR = 1 To lRs
    If lPos < n Then
      For lC = 1 To lCs
    n = n - 1
2> Đoạn code phụ 1:
Sub Main()
3> Đoạn code phụ 2:
Sub Main()
Code chính sẽ chạy kèm với 1 trong 2 đoạn code phụ
1> Code chính
    Exit Function
  Dim aData
  Randomize
  For lR = 1 To lRs
    If lPos < n Then
      For lC = 1 To lCs
    n = n - 1
2> Đoạn code phụ 1:
Sub Main()
3> Đoạn code phụ 2:
Sub Main()
Mình bôi đen toàn bộ cột từ B đến cột H và cho chạy code main thì dữ liệu các cột đó bị xoá hết. Bạn xem giúp. Mình gửi file kèm theo. Xin cảm ơn ạ!
Dữ liệu tới đâu thì bôi đen đến đó, sao bạn lại bôi cả 1 cột thế? 1 cột của Excel 2007 trở về sau bạn biết là bao nhiêu cell không? Là 1,048,576 cells đó. Từ B đến H là 7 cột, vị chi là 1,048,576 * 7 = 7,340,032 cells. Nó không treo luôn máy tính là may cho bạn rồi đó
