Cách tách dữ liệu trong 1 dòng thành nhiều dòng (1 người xem)
lamhongquanghp
Em có 1 file dữ liệu có 1 dòng chưa nhiều dữ liệu cần tách ra mỗi dữ liệu 1 dòng. Bác nào có công thức làm chỉ em với
Đây là dữ liệu của em
Ví dụ: với số công bố 34520 thì có 9 mã hàng, giờ em muốn tách ra thành 9 dòng, mỗi dòng là 2 cột gồm 1 cột ghi số công bố 34520 và cột còn lại ghi 1 trong 9 mã hàng trên
Đa tạ các bác
Đa tạ các bác
bài này công thức thì chưa biết có hay không, cho dù có đi chăng nữa thì cũng rất chậm... bài này giải quyết bằng macro thì ok không có vấn đề gì?
Đa tạ các bác
Bạn xem file nhé.
Bác có thể giải quyết bằng Macro ra 1 sheet bên cạnh giúp em ko?
Bác có hướng giải quyết bằng hàm không hướng cho em bước đi cơ bản để em tự nghiên cứu hàm cũng được ạ :D
Đa tạ các bác
Bạn tham khảo:
Sub abc()
    Dim x, dArr(), Sp
    Dim i As Long, j As Long, k As Long, n As Long
    With Range("A4").CurrentRegion
        x = .Value
        ReDim dArr(1 To UBound(x) * 5, 1 To UBound(x, 2))
        For i = 1 To UBound(x)
            Sp = Split(x(i, 3), ",")
            For j = 0 To UBound(Sp)
                If Len(Sp(j)) Then
                    For n = 1 To UBound(x, 2) - 1
                        dArr(k, n) = x(i, n)
                    Next n
                    dArr(k, n) = Sp(j)
        .Resize(k).Value = dArr()
    Columns.AutoFit
dùng công thức khác để tách dữ liệu
Đa tạ các bác
Code:
Sub Transpose_range()
Dim SoDong As Long
Dim Arr As Variant
SoDong = Sheet1.Range("B5").End(xlDown).Row
Sheet2.Range("B2").Resize(, SoDong - 3) = WorksheetFunction.Transpose(Sheet1.Range("B5:B" & SoDong))
For i = 5 To SoDong
If Sheet1.Cells(i, "C").Value Like "*,*" Then
Arr = Split(Sheet1.Cells(i, "C"), ", ")
Sheet2.Cells(3, i - 3).Resize(UBound(Arr) + 1, 1) = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Sheet2.Cells(3, i - 3) = Sheet1.Cells(i, "C")
File đính kèm.
Bạn xem giúp mình tự động tách dong theo cột số lượng với
1/ "Tách dong theo cột số lượng": Khó hiểu. Viết xong cũng chẳng đọc lại xem mình viết có đủ dấu, chính tả không.
2/ Công "đào mộ" cũng đáng để giúp 1 Sub "cùi bắp"
Public Sub Gpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, N As Long, K As Long, R As Long, x As Long
    sArr = Range("A1", Range("A1000000").End(xlUp)).Resize(, 10).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R * 50, 1 To 3)
For I = 2 To R
    For J = 3 To 10
        x = Val(sArr(I, J))
        If x > 0 Then
            For N = 1 To x
                K = K + 1
                dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
                dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
                dArr(K, 3) = sArr(1, J)
            Next N
    Next J
Next I
Range("N2").Resize(100000, 3).ClearContents
Range("N2").Resize(K, 3) = dArr
Public Sub Gpe()
    R = UBound(sArr)
For I = 2 To R
    For J = 3 To 10
        x = Val(sArr(I, J))
        If x > 0 Then
            For N = 1 To x
                K = K + 1
            Next N
    Next J
Next I
Cho phép em xin được mở rộng thêm tình huống này chút.
Nhờ Thầy và mọi người hướng dẫn thêm giúp trường hợp muốn tách dữ liệu các cột theo từng nhóm như kết quả file đính kèm thì cần chỉnh code như thế nào?
Mong được mọi người giúp đỡ!
Cột số liệu bạn lấy như nào thế
Có vẻ copy nguyên cột xuống thôi thì phải bạn ạ.
Cảm ơn hai bạn đã quan tâm.
Trường hợp này là mình cần dồn các cột có số liệu khác 0 từ Cột C đến Cột J về lại một cột theo từng nhóm bạn ah!
File kết quả cần xử lý mình có gửi lại ở bài trên!
Nếu thế thì sort theo cái cột Q, Hạng mục ấy là được chứ có làm gì nữa đâu
Mình có chỉnh lại code một chút nhưng kết quả chưa được như ý đồ bài #12, mong bạn và mọi người chỉnh giúp:
Public Sub Gpe()
Dim sArr(), dArr(), i As Long, J As Long, N As Long, K As Long, R As Long, x As Long
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R * 50, 1 To 4)
For i = 2 To R
    For J = 3 To 10
        x = Val(sArr(i, J))
        If x > 0 Then
            For N = 1 To x
                K = K + 1
                dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
                dArr(K, 2) = sArr(i, 2)
                dArr(K, 4) = sArr(i, J)
            Next N
    Next J
Range("N2").Resize(100000, 4).ClearContents
Range("N2").Resize(K, 4) = dArr
Range("N1", Range("N1000000").End(xlUp)).Resize(, 4).RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4), Header:=xlYes
Range("N1", Range("N1000000").End(xlUp)).Resize(, 4).Sort Key1:=Range("P2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("N2"), Order1:=xlAscending, Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlYes
Thử code coi đúng ý không?
Sub XYZ()
    Dim Arr(), Res(), i&, J&, iRow&, R&, ii&, K&
    With Sheet1
        R = Application.WorksheetFunction.Sum(.Range("C:J")) * 2
        If R > .Rows.Count Then MsgBox "Khong du dong de chua": Exit Sub
        iRow = .Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
        Arr = .Range("A1:J" & iRow).Value
        ReDim Res(1 To R, 1 To 4)
        For i = 2 To UBound(Arr, 1)
            For J = 3 To UBound(Arr, 2)
                If Val(Arr(i, J)) > 0 Then
                    For ii = 1 To Arr(i, J)
                        K = K + 1
                        Res(K, 1) = Arr(i, 1)
                        Res(K, 2) = Arr(i, 2)
                        Res(K, 3) = Arr(i, J)
                        Res(K, 4) = Arr(1, J)
        .Range("R2:R" & .Rows.Count).ClearContents
        .Range("R2").Resize(K, 4).Value = Res
        .Range("R2").Resize(K, 4).Sort .Range("U1"), xlAscending
Sub XYZ()
    With Sheet1
                        K = K + 1
Trước hết, mình cảm ơn bạn đã quan tâm và giúp đỡ!
Mình xin lỗi do mình trình bày vấn đề chưa rõ, kết quả mình cần trường hợp này là mình muốn "Gom các cột có số liệu khác 0 từ Cột C đến Cột J về lại một cột theo từng nhóm", kết quả như mẫu file đính kèm. Nhờ bạn và mọi người xem thêm giúp nhé!
Bạn nên xoá dữ liệu bớt đi. Để lại 1 ít thôi. Và kết quả điền bằng tay xem thế nào. mình vẫn chưa thông được cái đoạn
này luôn ấy
