Đếm dấu "x" trong excel !! (1 người xem)
steven_ngan
E có 1 sheet đánh dấu x để thể hiện người ta ký rồi hay chưa ?? Làm thế nào để đếm các dòng có dấu "x" trong cùng 1 cột ạ ! tks các bác !
Bạn dùng hàm COUNTIF thôi.
=COUNTIF(A1:A5,"X")
Bạn dùng hàm COUNTIF để đếm nhé. VD: Vùng cần đếm A1:A10
COUNTIF(A1:A10,"X")
Nếu chỉ có mỗi dấu "x" trong cột thể hiện cho việc ký rồi hay chưa thì chỉ cần dùng COUNTA là được.
=COUNTA(A1:A10)
làm sao để khi đánh dấu x vào 1 ô thì khác nhảy ra kết quả nhỉ (%) ai giúp em vs
Tạm thế này đi:
    If Target.Address = "$A$1" Then
        If Target.Value = "x" Then
            Target.Offset(0, 1).FormulaR1C1 = "%"
Code làm gì cho mệt bạn. Condictional Formatings là được mà!
Nhân đây mình xin Anh, Chị giúp mình xử lý kết quả thống kê học sinh học 1 buổi hoặc 2 buổi.
Mô tả nội dung và yêu cầu xử lý có diển giải trong file đính kèm. Xin chân thành cảm ơn
L5 =COUNTIFS($C$4:$C$51,K3,$F$4:$F$51,"<>",$F$4:$F$51,"*~*")
K5 =COUNTIFS($C$4:$C$51,K3,$F$4:$F$51,"<>") -L5
Copy 2 ô, paste cho 4 ô còn lại
=COUNTIFS($C$4:$C$51,K3,$F$4:$F$51,"<>*~*",$F$4:$F$51,"<>")
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Qua học hỏi thêm trên diễn đàn mình cũng chuyển được từ hàm COUNTIFS ( theo yêu cầu của nội dung ) sang code VBA như sau. Mong bạn tinh chỉnh lại dùm cho code gọn hơn.
Sub TK()
Dim lr As Long
lr = Worksheets("Sheet1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Sheets("Sheet1").Select
With Sheets("Sheet1")
'THONG KE HOC 1 BUOI 2 BUOI MAM 2015
Sheets("TK").Range("E10").Value = WorksheetFunction.CountIfs(Range("C4:C" & lr), Sheets("TK").Range("E8"), Range("F4:F" & lr), ("<>*~*"), Range("F4:F" & lr), ("<>"))
Sheets("TK").Range("F10").Value = WorksheetFunction.CountIfs(Range("C4:C" & lr), Sheets("TK").Range("E8"), Range("F4:F" & lr), ("*~*"))
'THONG KE HOC 1 BUOI 2 BUOI MAM 2016
Sheets("TK").Range("G10").Value = WorksheetFunction.CountIfs(Range("C4:C" & lr), Sheets("TK").Range("G8"), Range("F4:F" & lr), ("<>*~*"), Range("F4:F" & lr), ("<>"))
Sheets("TK").Range("H10").Value = WorksheetFunction.CountIfs(Range("C4:C" & lr), Sheets("TK").Range("G8"), Range("F4:F" & lr), ("*~*"))
'THONG KE HOC 1 BUOI 2 BUOI MAM 2017
Sheets("TK").Range("I10").Value = WorksheetFunction.CountIfs(Range("C4:C" & lr), Sheets("TK").Range("I8"), Range("F4:F" & lr), ("<>*~*"), Range("F4:F" & lr), ("<>"))
Sheets("TK").Range("J10").Value = WorksheetFunction.CountIfs(Range("C4:C" & lr), Sheets("TK").Range("I8"), Range("F4:F" & lr), ("*~*"))
Sheets("TK").Select
Sub TK()
Dim lr As Long
Sheets("TK").Select
Xem code
Sub TK()
  Dim lr As Long, col As Long
  Sheets("TK").Select
    lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For col = 5 To 9 Step 2
      Cells(10, col).Value = WorksheetFunction.CountIfs(.Range("C4:C" & lr), Cells(8, col), .Range("F4:F" & lr), ("<>*~*"), .Range("F4:F" & lr), ("<>"))
      Cells(10, col + 1).Value = WorksheetFunction.CountIfs(.Range("C4:C" & lr), Cells(8, col), .Range("F4:F" & lr), ("*~*"))
    Next col
Sub TK()
Dim lr As Long
Sheets("TK").Select
Một cách không dùng WorksheetFunction, Code gọn hơn hay không thì không biết.
Public Sub Gpe()
Dim sArr(), dArr(1 To 1, 1 To 6)
Dim I As Long, J As Long, R As Long, CoL As Long
    sArr = Sheet1.Range("C4", Sheet1.Range("C4").End(xlDown)).Resize(, 4).Value
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
        If sArr(I, 4) <> Empty Then
        Select Case sArr(I, 1)
            Case 2015
                CoL = 1
            Case 2016
                CoL = 3
            Case 2017
                CoL = 5
        End Select
            If Right(sArr(I, 4), 1) = "*" Then
                dArr(1, CoL + 1) = dArr(1, CoL + 1) + 1
                dArr(1, CoL) = dArr(1, CoL) + 1
    Next I
Sheets("TK").Range("E10").Resize(, 6) = dArr
Public Sub Gpe()
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
            Case 2015
                CoL = 1
            Case 2016
                CoL = 3
            Case 2017
                CoL = 5
        End Select
    Next I
Cảm ơn anh đã hổ trợ, tuy nhiên khi áp dụng code này vào thì khi chạy chương trình không hiện kết quả, mong tác giả chỉ thêm nha. Cảm ơn.
Chỉ có 3 năm 6 ô công thức count đơn giản, nhiều lắm là 5 năm, làm gì đến nỗi xài VBA
