Nhờ giúp đỡ: lọc dữ liệu để lên bảng tổng hợp. (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter nnpc
nnpc
Mình muốn làm bảng tổng hợp bán theo ngày. Muốn dùng hàm để điền ngày (hoặc tên khách hàng) như bảng dưới đây. Nhờ mọi người giúp đỡ.
Cảm ơn mọi người.
Mọi người có thể hướng dẫn mình cách dùng công cụ, còn code thì m ko biết làm/+-+-+-+
Cảm ơn mọi người.
Mất công chụp hình thì gửi file lên đây bạn nhé, vấn đề của bạn rất đơn giản đối với đa số các thành viên.
P/s: Cách đơn giản không công thức, không "cót két". Là bạn sử dụng chức năng Remove Duplicates để lấy cột ngày, rồi dùng SUMIF để tính doanh thu.
mình up file lên đây ạ. Cảm ơn mn.
Mình đã dùng thử Remove Duplicates. Tuy nhiên mình muốn giữ liệu xuất sang 1 bảng khác mà ko mất dữ liệu trong bảng có được ko. Hay phải dùng Remove Duplicates rồi copy qua bảng khác sau đó undo để ko mất dữ liệu cũ. Cảm ơn mn.
Tại ô G3 bạn sử dụng công thức này rồi Fill xuống nhé:
=INDEX(Criteria,MATCH(0,INDEX(COUNTIF($G$2:G2,Criteria),0),0))
Đương nhiên là phải copy nguyên cột dữ liệu đó sang 1 sheet mới rồi khi xử lý xong sẽ copy, paste lại chỗ cần để kết quả.
Cảm ơn bác. mình đã làm được rồi.
Tiện thể cho mình hỏi luôn về định dạng ngày tháng.
Mình đã chọn định dạng ngày tháng theo quốc gia là Mỹ hoặc Pháp với định dạng DD/MM/YYYY. Nhưng dữ liệu nó vẫn cứ định dạng MM/DD/YYYY. Mình cũng ko hiểu là vì sao nữa.
Cảm ơn bác. M đã làm được rồi. Tuy nhiên m đọc về công thức nhưng ko hiểu. B có thể giải thích giúp không ạ.
Tks.
Tks.
Bài này bạn cũng có thể làm bằng advanced Filter . Vào Data --> advance filter sau đó thiết lập như sau :
nếu như dùng advance Filter thì mình ko biết điều kiện là gì. Và sau khi thử sử dụng Advance Filter thì hàm Index bị lỗi. Copy sang sheet khác thì cũng bị lỗi.
Cách nhanh nhất mà không phải tính toán đó làm bạn dùng Pivot table nhé!
Chào GPE, Có thể giúp mình thiết lập công thức ở cột Thành Tiền trong
Book 1 dựa trên bảng dữ liệu VIETSTAR dc không? Mình gửi file đính kèm. Thanks GPE
Rất mong dc giúp đỡ
Rất mong dc giúp đỡ
Bạn chịu khó bỏ mấy cái hình ảnh và làm 1 bảng bằng excel đi. Chứ giờ các thành viên khác đánh lại cái hình ảnh thì ngại quá
