VBA thay thế cho hàm SUMPRODUCT để cải thiện tốc độ tính toán (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter huongmai
huongmai
Chào các bác,
Em có một file excel tổng hợp kế hoạch xuất hàng dùng công thức SUMPRODUCT, nó chạy chậm kinh khủng, gần 1h mới xong.
Em có đọc trên diễn đàn thấy có nói đến việc sử dụng VBA để thay cho hàm Sumproduct sẽ cải thiện được tốc độ, nhưng vì mới đang tập tành tìm hiểu nên làm hoài không được.
Em post file lên đây (dữ liệu em đã xóa đi quá nửa vì dung lượng vượt quá quy định của GPE)
Nhờ các bác chỉ giáo giùm.
Chân thành cảm ơn các bác
Chào các bác,
Thanks alot
Gặp cái Chữ màu đỏ "mắc ghét".
Viết code rồi. Nếu bạn sửa lại cái chữ màu đỏ trên thì tôi gởi code lên cho.
Nếu không dùng VBA thì nên chuyển từ Sumproduct sang hàm sumifs xem, tốc độ cải thiện hơn đó bạn. Nhưng bên sheet dữ liệu nguồn phải làm 2 cột phụ tách tháng & năm
Mình có rất nhiều bảng kiểu này, sử dụng sumifs thì nhanh hơn chút nhưng mình không muốn sử dụng cột phụ
Bạn có rành về VBA chỉ giúp mình nhé.
Cảm ơn bạn.
Hương
Cứ thấy hơi khó một chút là VBA, riết rồi bà con lười suy nghĩ quá.
Bài này chỉ cần dùing Pivot table, group by Months là xong.
@chủ thớt: lối xưng hô dùng tiếng ngoại là lối của bạn bè chơi games với nhau. Bạn không thể dùng bừa bãi rồi phê bình người khác khó tính.
Mình làm trước nay vẫn toàn dùng công thức thôi, giờ muốn học hỏi thêm về VBA để cải thiện công việc
Pivot Table cũng chưa làm bao giờ, nhưng mình sẽ tìm hiểu sau.
Giờ nếu có thể, nhờ bác chỉ giùm code VBA trong trường hợp này được không ạ? biết nhiều cách để so sánh hiệu quả và áp dụng cho phù hợp cũng tốt mà.
Cảm ơn bác nhiều.
Hương.
@: chỉ 1 câu cảm ơn bằng tiếng anh chứ không phải xưng hô gì mà mọi người phản ứng ghê quá. Sẽ rút kinh nghiệm. Vô cùng xin lỗi mọi người
Cá với bạn rằng PivotTable là vô địch, không có code VBA nào có tốc độ hơn nó đâu
Đã vậy, với PivotTable thì học và hành trong vòng vài phút là có thể tự làm được
Cảm ơn bác nhiều.
Hương.
@ Đang trao đổi bằng tiếng Việt, "xỏ" vào 1 câu tiếng Anh là sao?
Ta đây là "thời thượng"? Trình độ hơn "Hai Lúa"?
Code "Hai Lúa" chẳng biết 1 câu tiếng Anh nè, nếu chưa xài được Pivot Table thì xài đỡ, kết quả chưa đúng thì tính sau:
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), tArr(), dArr(), I As Long, J As Long, Tem As String, Ngay As String, C As Long, R As Long
With Sheets("fc")
    sArr = .Range(.[A2], .[A2].End(xlDown)).Resize(, 3).Value
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        Ngay = Year(sArr(I, 2)) & "-" & Month(sArr(I, 2))
        Tem = sArr(I, 1) & "-" & Ngay
        If Not Dic.Exists(Tem) Then
            Dic.Add Tem, sArr(I, 3)
            Dic.Item(Tem) = Dic.Item(Tem) + sArr(I, 3)
    Next I
With Sheets("data")
    tArr = .Range(.[C2], .[C2].End(xlToRight)).Value
    C = UBound(tArr, 2)
    sArr = .Range(.[B3], .[B3].End(xlDown)).Value
    R = UBound(sArr, 1)
    ReDim dArr(1 To R, 1 To C)
    For I = 1 To R
        For J = 1 To C
            Tem = sArr(I, 1) & "-" & Year(tArr(1, J)) & "-" & Month(tArr(1, J))
            If Dic.Exists(Tem) Then dArr(I, J) = Dic.Item(Tem)
        Next J
    Next I
    .[C3].Resize(R, C) = dArr
Set Dic = Nothing
Dữ liệu cột B sheet "data" không hoàn toàn có trong cột A sheet "fc", Pivot Table có kết quả được như vậy không ta?
(Thấy sao nói vậy nghe "bồ", không tranh cãi chuyện Pivot Table à nghe)
Public Sub GPE()
With Sheets("fc")
    Next I
With Sheets("data")
    C = UBound(tArr, 2)
    R = UBound(sArr, 1)
    For I = 1 To R
        For J = 1 To C
        Next J
    Next I
Set Dic = Nothing
Kết quả chính xác. Cám ơn bác rất nhiều.
Nhưng nếu những ô không có số lượng mà muốn điền giá trị = 0 vào thì sửa code như thế nào bác nhỉ?
Mong bác chỉ giúp ạ.
Cảm ơn bác.
Cảm ơn bác.
Thử thay dòng lệnh
Thành thế này
               dArr(I, J) = 0
Vẫn ở vấn đề hàm Sumproduct ạ,
Em có một bảng tổng hợp theo điều kiện là phần ghi chú có chứa chuỗi ký tự cần tổng hợp.
Loay hoay từ sáng tới giờ thử nghiệm các câu lệnh về chuỗi (tìm trên internet) + dựa vào code các bác hướng dẫn ở trên mà không được.
Em gửi file có chứa công thức SUMPRODUCT như ban đầu để các bác xem giúp ạ
Đưa lên đây chắc các bác nghĩ em lười suy nghĩ, dốt.... nhưng mà Em mới tập tành làm VBA nên còn bỡ ngỡ lắm ạ.
Mong được sự giúp đỡ.
Em xin cảm ơn.
Em xin cảm ơn.
Dùng hàm sao "quái" vậy? SUMIFS() đơn giản hơn:
Sheet data, C3=SUMIFS(KQ!$B$2:$B$2000;KQ!$A$2:$A$2000;$B3;KQ!$C$2:$C$2000;C$2)
Code thì chỉnh lại chút thôi:
Public Sub GPE()
Dim Dic As Object, sArr(), tArr(), dArr(), I As Long, J As Long, Tem As String, C As Long, R As Long
With Sheets("KQ")
        Tem = sArr(I, 1) & "-" & sArr(I, 3)
        If Not Dic.exists(Tem) Then
            Dic.Add Tem, sArr(I, 2)
            Dic.Item(Tem) = Dic.Item(Tem) + sArr(I, 2)
    Next I
With Sheets("data")
    C = UBound(tArr, 2)
    R = UBound(sArr, 1)
    For I = 1 To R
        For J = 1 To C
            Tem = sArr(I, 1) & "-" & tArr(1, J)
            If Dic.exists(Tem) Then
                dArr(I, J) = 0
        Next J
    Next I
Set Dic = Nothing
Em xin cảm ơn.
tôi cứ lẫn lộn giữa sheet "KQ" (kêt quả?) và sheet "data"
làm mò gần chết...........haiz...............góp thêm một cách, đổ mồi hôi hột
Sub GiDo()
Dim data, kq, tam As Variant, i, j, k As Long, d As Object, st As String
With Sheets("KQ")
    kq = .[a2].Resize(.[a60000].End(3).Row - 1, 3)
With Sheets("data")
    .[c3:k60000].ClearContents
    data = .[b3].Resize(.[b60000].End(3).Row - 2, 10)
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To UBound(kq)
    If kq(i, 3) Like "V*" Then
     tam = Split(kq(i, 3), "(")
     st = Trim(tam(0))
        If Not d.Exists(kq(i, 1) & "#" & st) Then
            d.Add kq(i, 1) & "#" & st, kq(i, 2)
            d.Item(kq(i, 1) & "#" & st) = d.Item(kq(i, 1) & "#" & st) + kq(i, 2)
For i = 1 To UBound(data)
    For j = 1 To 9
        If d.Exists(data(i, 1) & "#" & "V" & j) Then
            data(i, j + 1) = d.Item(data(i, 1) & "#" & "V" & j)
With Sheets("data")
  .[b3].Resize(.[b60000].End(3).Row - 2, 10) = data
Set d = Nothing
với cái hàm Find của bạn hình như nó không phân biệt được V1 với V11,V12...., bạn kiểm tra lại xem
Tôi không hiểu bạn đã nghiên cứu công thức mảng chưa?
Public Sub GPE()
With Sheets("KQ")
    Next I
With Sheets("data")
    C = UBound(tArr, 2)
    R = UBound(sArr, 1)
    For I = 1 To R
        For J = 1 To C
                dArr(I, J) = 0
        Next J
    Next I
Set Dic = Nothing
Cảm ơn bác đã trợ giúp ạ.
Vấn đề em phải sử dụng công thức Sumproduct thay vì Sumifs vì dữ liệu trong cột ghi chú nhiều khi có ghi kèm cả các ký tự khác ngoài ký tự điều kiện.
[TABLE="width: 440"]
[TR]
[TD][TABLE="width: 440"]
[TR]
[TD]Y2178001[/TD]
[TD]25800[/TD]
[TD]V1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Y2178001[/TD]
[TD]21600[/TD]
[TD]V1 (ND 30/05)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Code bác gửi cũng bỏ qua mất những ghi chú có kèm ký tự khác điều kiện này ạ --> Kết quả chưa chính xác.
Nhờ bác trợ giúp thêm ạ.
Cảm ơn bác nhiều.
Sub GiDo()
With Sheets("KQ")
With Sheets("data")
     st = Trim(tam(0))
    For j = 1 To 9
With Sheets("data")
Set d = Nothing
hì hì... đúng là cái hàm Find của em không phân biệt được V1 với V11, V12.... nên em phải cộng trừ kiểu Sum(V1) = Sum(V1)-Sum(V1*) ---> Gà thế đấy ạ.
Bác có công thức nào chỉ cho em với.
Còn phần code của bác em thử thấy đúng với các điều kiện từ V1--> V9, nhưng code này là sắp xếp đúng theo thứ tự V1-->V9
Vậy nếu không sắp xếp cố định, và ngoài V* còn có các ký tự khác thì sửa code như thế nào ạ?
VD: ở hàng 2 sheet data:
[TABLE="width: 818"]
[TR]
[TD="class: xl93, width: 63"]V1[/TD]
[TD="class: xl93, width: 67"]V1`[/TD]
[TD="class: xl93, width: 77"]V2[/TD]
[TD="class: xl93, width: 71"]V3[/TD]
[TD="class: xl93, width: 72"]V3`[/TD]
[TD="class: xl93, width: 71"]V11[/TD]
[TD="class: xl93, width: 60"]V11`[/TD]
[TD="class: xl93, width: 55"]M2[/TD]
[TD="class: xl93, width: 60"]M3[/TD]
[TD="class: xl93, width: 58"]MT[/TD]
[TD="class: xl93, width: 56"]T1[/TD]
[TD="class: xl93, width: 55"]T3[/TD]
[TD="class: xl93, width: 53"]….[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Nhờ bác chỉ giúp.
Cảm ơn bác nhiều.
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Nhờ bác chỉ giúp.
Cảm ơn bác nhiều.
Nếu hàng thứ 2 sheet Data đã sắp xếp thứ tự như vậy thì bạn dò theo thứ tự ngược lại bằng select case với like, khi đó nếu dò được V11 rồi thì sẽ thoát luôn không cộng vào V1 nữa. (Với điều kiện là Data phải có đầy đủ các V).
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
Nhờ bác chỉ giúp.
Cảm ơn bác nhiều.
thử code sau xem
Sub GiDo()
Dim data, kq, tam, v As Variant, i, j, k As Long, d As Object, st As String, col_Rng, rw_Rng As Range, r, c
With Sheets("KQ")
With Sheets("data")
    data = .[B3].Resize(.[b60000].End(3).Row - 2, 10)
    Set col_Rng = .Range(.[B2], .[c2].End(2))
    Set rw_Rng = Range(.[B3], .[b60000].End(3))
    If kq(i, 3) <> "" Then
     st = Trim(tam(0))
For Each v In d
    tam = Split(v, "#")
    c = Application.Match(tam(1), col_Rng, 0)
    r = Application.Match(tam(0), rw_Rng, 0)
    data(r, c) = d.Item(v)
On Error GoTo 0
With Sheets("data")
  .[B3].Resize(.[b60000].End(3).Row - 2, 10) = data
Set d = Nothing
cách truyền thống thì như vậy (dự trù cách kia có gì sai)
Sub GiDo()
Dim col, data, kq, tam, v As Variant, i, j, k As Long, d As Object, st As String
With Sheets("KQ")
With Sheets("data")
    col = Range(.[C2], .[C2].End(2)).Value
     st = Trim(tam(0))
        If Not d.exists(kq(i, 1) & "#" & st) Then
    For j = 1 To UBound(col, 2)
        If d.exists(data(i, 1) & "#" & col(1, j)) Then
            data(i, j + 1) = d.Item(data(i, 1) & "#" & col(1, j))
With Sheets("data")
Set d = Nothing
