Cắt chuỗi lấy đường dẫn (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter thanhdqr
thanhdqr
C:\Documents\Data\Sheet\07140\B2.doc
Mình có dữ liệu như trên muốn cắt chuỗi để lấy tên file là B2.doc và đường dẫn đến file là: C:\Documents\Data\Sheet\07140\
Nhờ các anh chị trợ giúp.
Chân thành cám ơn.
c:\documents\data\sheet\07140\b2.doc
mình có dữ liệu như trên muốn cắt chuỗi để lấy tên file là b2.doc và đường dẫn đến file là: C:\documents\data\sheet\07140\
nhờ các anh chị trợ giúp.
Chân thành cám ơn.
giả sử dữ liệu nằm trong A1
B1=trim(right(substitute(a1,"\",rept(" ",255)),255))
C1=left(a1,len(a1)-len(b1)-1)
Chân thành cám ơn.
anh Phi làm chuẩn rồi, nhưng bạn nên đừa file đính kèm lên nhé.
Cám ơn bác, mình cũng tìm ra một cách nhưng ko dùng cách loại tên file của bác.
giả sử đường dẫn cần cắt ở D2 thì:
Tên file sẽ là: =RIGHT(D2,LEN(D2)-FIND("|",SUBSTITUTE(D2,"\","|",LEN(D2)-LEN(SUBSTITUTE(D2,"\","")))))
và đường dẫn mình sẽ viết 1 hàm nhỏ như sau:
Function FINDR(text As String) As Integer
Dim str_1 As String, I As Integer
str_1 = Trim(text)
I = 0
Do
I = I + InStr(str_1, "\")
str_1 = Mid(str_1, InStr(str_1, "\") + 1)
Loop Until InStr(str_1, "\") = 0
FINDR = I
khi gọi hàm sẽ dùng: =LEFT(D2,FINDR(D2))
str_1 = Trim(text)
I = 0
Do
FINDR = I
Liệu có nên xét trường hợp ĐƯỜNG DẪN ẤY CÓ TỒN TẠI hay không ta?
Ví tôi nghĩ, nếu một đường dẫn link đến file hoặc folder mà không tồn tại thì chẳng để làm gì cả
Liên quan đến việc xử lý file, folder, bạn nên dùng Scripting.FileSystemObject sẽ chuẩn hơn
Còn nếu chỉ muốn cắt lấy chuỗi trước ký tự "\" cuối cùng thì làm vầy cho khỏe:
Function ParentFolder(ByVal sPath As String) As String
  If InStr(1, sPath, "\") Then
    ParentFolder = Mid(sPath, 1, InStrRev(sPath, "\"))
Áp dụng trên bảng tính:
=ParentFolder(D2)
Khỏi LEFT, RIGHT và FINDR gì ráo
