Làm sao không bị thay đổi số khi sử dụng hàm randbetween? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter roquang
roquang
Em đang dùng hàm randombetween nhưng khi có tác động gì ở ô khác thì nó tự refresh lại các dãy ô dùng hàm này.
Vậy làm thế nào để sau 1 lần random thì các con số đó sẽ giữ nguyên giá trị vậy ạ?
Hình như không thể cố định các giá trị đó đâu. Trừ khi copy dán value.
Bạn xây dựng hàm sinh số ngẫu nhiên thay cho hàm randbetween: Hàm này đang sinh ngẫu nhiên số trong phạm vi từ 1 đến 20. Bạn thay đổi tuỳ theo nhu cầu của bạn.
Function randtu() As Integer[INDENT]Dim Low As Double
Dim High As Double
Low = 1 'So chan dau
High = 20 'so chan cuoi
randtu = Int((High - Low + 1) * Rnd() + Low)
[/INDENT]
Tại ô bạn cần bạn gõ tên hàm randtu là xong.
cảm ơn bạn, cách thêm hàm mới vào excel 2010 như thế nào vậy bạn?
mình thêm vào được rồi bạn
nhưng vào sử dụng thì nó ra [TABLE="width: 64"]
[TR]
[TD="width: 64, align: center"]#NAME?[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
à mình làm được rồi nhé
sao mình đổi tên randtu trong code thành randnum thì không được
mà để lại randtu lại được nhỉ
Mình làm được rồi bạn.
Nhưng mình thắc mắc là mình đổi tên trong code randtu thành randnum
rồi ra ngoài dùng =randnum() thay vì =randtu() thì lại không được :D
Dim High As Double
[/INDENT]
Chào bạn
Mình vừa cop đoạn mã của bạn và test , nhưng nó báo lỗi này .
#NAME?
Bạn có thể chỉ giúp mình được không ?
thanks
Đặc tính của hàm này là như vậy mà, kể cả khi bạn thiết lập chế độ tính toán thủ công thì Excel vẫn tính lại khi lưu file. Do đó để giữ nguyên giá trị thì bạn phải chuyển nó thành giá trị, có thể là paste values hay dùng code thì tùy bạn.
Tại máy tính của tôi không bị lỗi
Hiện tại cái hàm RAND nó cứ tự nhảy , mình không làm cách nào cho nó không tự nhảy được
Mọi người giúp mình cái đó với .
Mong muốn : tạo shift ra theo số lương nhân viên ( tăng , giảm theo số lượng đã được lọc - Shift A là 10 người , thì sẽ tạo bảng nhật ký làm việc cho 10 người , và nếu ít hơn sẽ tự động giảm theo )
trong bảng lịch làm việc , hiện tại là tháng 8 , có cách nào tính theo chu kỳ như vậy cho tháng 9 , 10, …. Hay không ?
hiện tại nếu muốn làm tháng mới sẽ phải nhập tay toàn bộ ngày đầu của tháng .
Rất mong mọi người giúp đỡ . Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ nếu có cơ hội :)
