Lập danh sách từ mã trùng nhau (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter nilt02
nilt02
Mình có 1 bảng số liệu có nhiều mã khác nhau, mình muốn lập 1 danh sách ở cột (i), theo đó những CODE trùng nhau ở cột H,A sẽ cho vào danh sách, nhưng mà 1 CODE trùng nhiều tên nên mình chỉ lấy 1 cái thôi, mình thử xài filter, remove dublicate nhưng như vậy thì lâu mà cột A,B giá trị thay đổi liên tục. Bạn nào giúp mình công thức với.
Thank cả nhà!
Thank cả nhà!
mấy cái vụ nối nhau bằng ph6ảy phẩy này phải xài vba rùi, bạn muốn xài ko?
thôi làm đại đi, đợi bạn đồng ý lâu quá
nhớ enamble macro nha
thank bác, vụ nối nhau bằng dấu phẩy sao bác ko dùng hàm
1 CODE trùng nhiều tên thì bạn muốn lấy cái tên nào?
Không phải là lấy mà là nối!!!
thank bác, vụ nối nhau bằng dấu phẩy sao bác ko dùng hàm & ", "
bac' có cách nào khác ko xài VB ko ạ ^(^
Không , bài này buộc phải dùng VBA mới nhanh
Còn không dùng VBA, thì bạn phải filter thành danh sách duy nhất, sắp xếp ----> rồi dùng & nối từng cells
thank bác, em nói ví dụ ntn:
trong cột A (CODE) có mã số 8 gồm rất nhiều quận huyện tên trùng nhau ở cột B, em chỉ lấy 1 tên thôi ạ, bác có cách khác ko dùng VA ko chỉ em cái, vì cái này em hay copy sang nhiều vị trí khác nhau..hix
Trong cột a (code) có mã số 8 gồm rất nhiều quận huyện tên trùng nhau ở cột b, em chỉ lấy 1 tên thôi ạ, bác có cách khác ko dùng va ko chỉ em cái, vì cái này em hay copy sang nhiều vị trí khác nhau..hix
bạn thử dùng pivot table xem
dã sử bạn có 50 tên nối chuỗi lại thì dài hết bảng tính thì làm sao mà in nhỉ
hix...em ko biết làm theo cách đó bác ạ, chắc chỉ khoảng 20 tên thôi bác, em để như vậy là muốn copy ra word nó tự xuống dòng đó bác, bác thử em coi đc ko ạ ?
thank bác nhiều
cthức thì bạnt hử vậy xem
I2=IF(COLUMN()-8<=COUNTIF($A$2:$A$100,$H2),INDEX($B$2:$B$100,MATCH(0,COUNTIF($H2:H2,$B$2:$B$100),0)),"")
cthức mảng nên bạn nhấn CTrl shift enter để kết thức
kéo qua phải 20 ô để đó
kéo xuống
sau đó bạn dùng hàm CONCATENATE nối từng cell lại
bạn gặp khó khăn gì khi xài vba, bạn nói chép ra nhiều chổ, tôi làm cho bạn cái hàm mà, bạn muốn đặt nó ở đâu mà không được
thank bác GauGau nhieu ạ, bác rất nhiệt tình, em làm dc cả 2 cách của bác ruj ạ :)
cách thứ hai sai rồi, làm xong thấy sai, nhưng làm biếng sửa lại quá. phải xài index, small, match
trên diễn đàn nhiều lắm, bạn thử gõ lọc duy nhất có điều kiện tìm thử.
thank bác, em xài VB vậy, kách kia e ko rành :d
thử thêm cái vờ bê a củ chuối này xem sao;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Công nhận củ chuối thiệt đó nha Thương
Sub GomGom()
Dim data(), res(), i, tmp, it, kq(1 To 1000, 1 To 2)
With Sheets("data")
    data = .Range(.[A2], .[B65536].End(3)).Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 1 To UBound(data)
        tmp = data(i, 1) & "," & data(i, 2)
        .Item(tmp) = data(i, 1)
    For i = 1 To Application.Max(.items)
        For Each it In .keys
            If .Item(it) = i Then
                kq(i, 1) = i
                kq(i, 2) = kq(i, 2) & Replace(it, i, "")
        kq(i, 2) = Replace(kq(i, 2), ",", "", 1, 1)
Sheets("LOC").[A2].Resize(i - 1, 2) = kq
