Khóa một vùng dữ liệu trong Excel (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter hmp_1982
Bạn nào biết giúp mình sửa lỗi này với.
Mình có tải một tập tin chia sẻ trên mạng nhưng họ không cho phép sửa công thức. Cho phép xóa công thức đó đi nhưng mỗi khi sửa thì nó lại báo lỗi như ảnh. Bác nào biết chỉ giúp em với.
    8.4 KB · Đọc: 146
Tập tin đó đâu bạn, bạn quăng lên đây, xem nào?
Có phải vùng X20:X94 không? Nếu phải vậy bạn chọn vùng này vào Data ==> Validation ==> Clear All ==> OK. Xong muốn sửa gì thì sửa.
Xin chào mọi người,
Tôi thấy đề tài khóa dữ liệu trong excel này quá hay, nhân tiện cho tôi hỏi các cao thủ có cách nào chỉ giúp với. cụ thể:
Tôi có một file dự toán xây dựng trong 1 sheet gồm có khối lượng, đơn giá, thành tiền, ... Yêu cầu khóa không cho thấy và không cho chỉnh sửa trong cột đơn giá, thành tiền. Vì chỉ cần thấy được khối lượng cho giám sát kiểm tra mà thôi.
Tôi đã dùng cách khóa trong protect sheet nhưng mò hoài không được.
Xin gửi file lại để cao thủ xem giúp. Cảm ơn nhiều,
- việc người dùng chỉnh lại thời gian tại máy tính là hoàn toàn có thể, còn nếu muốn kiểm tra thời gian trực tiếp trên web thì đòi hỏi phải online => cái nào cũng bất tiện.
- mình góp ý với bạn thế này: Nếu số liệu file đó là liên tục thì bạn nên tạo 1 ô khai báo tháng, năm nhập liệu. Khi số liệu tháng 4 đã vào thì khóa tháng 3 và làm tương tự cho các tháng tiếp theo -0-/.
mình đã thử với cách của bạn và 1 số trường hợp gửi báo cáo lại cho mình ghi sai ngày tháng. và lí do ghi sai chắc bạn cũng đã biết tại sao )(&&@@
Xin chào mọi người,
không cho thấy cột đơn giá, thành tiền thì bạn chỉ việc hide cột đó đi thôi (chuột phải vào tên cột chọn dòng hide)
Để protect vị trí ko cần chỉnh sửa đầu tiên bạn bôi đen vị trí ko cho chỉnh sửa. Nhấn Ctrl 1. Bảng Format Cells hiện ra --> Protection --> Đánh dấu tích vào ô Locked (khóa), Hidden (ẩn công thức trong ô). Nhấn Ok. sau đó protect như thường là được. Trường hơp bạn k protect được có lẽ do bạn chưa để chế độ Locked
Bài hướng dẫn của anh ttphong07 đã rõ lắm rồi mà bạn
Bạn đọc thêm cái này:
Và:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=11120
Nhờ các anh tư vân thêm ah:
E đã khóa được một vùng dữ liệu, vùng khác nhập được số liệu nhưng cái nút auto sum nó bị mờ, vùng nhập được số liệu không tính được tổng. Các bác chỉ dẫn hộ em làm thế nào để tính được tổng ah.
giả sử bây giờ trong 1 file xcel có từ sheet 1 đến sheet 4 nhưng do bảo mật mình muốn khóa sheet 4
ai muốn xem nội dung sheet đó phải nhập mật khẩu.
còn 3 sheet kia xem bình thường thì làm thế nào ah
Cách bình thường thì không làm được, nhưng dùng VBA có thể được, nhưng cũng chỉ tương đối thôi. Nếu đã muốn bảo mật thì nên tạo file riêng cho sheet đó.
hj. nhưng sheet đó lại có công thức link với những sheet 1,2,3 mới khổ :)
thì bạn cho nó ẩn đi
cách 1: nhấp chuột trái vào tab sheet==>hide nó đi
cách 2: nhấn alt F11 (mở cửa sổ vba),chọn sheet bạn muốn ẩn==>nhấp chọn properties trên thanh công cụ==>trong cửa sổ propetiy tìm mục visible chọn mục 0
hay là bạn vẫn muốn nhìn thấy nó, nhưng không đụng chạm gì vào được
thì chọn tab Review trên thanh công cụ rồi Protect sheet
tức nhiên cách này chỉ là khóa "người quân tử" thôi, chứng muốn mở thì 30s............hihihihi
Cách trên là khóa vùng bạn chọn đó, không phải khóa cả sheet. Để mình hướng dẫn chi tiết hơn theo gợi ý của bạn là khóa vùng B1:B10 trong Sheet1 chẳng hạn.
B1. Vì bạn chỉ khóa vùng B1:B10 của sheet1 nên phải chọn cả sheet1 sao đó vào Format Cells và vào ngăn Protection và bỏ chọn Locked. (Vì mặc định Excel thiết lập sẵn là khóa cả sheet nên ta phải bỏ Locked)
B2. Bước này bạn chọn các ô cần khóa B1:B10 và vào như trên nhưng chọn lại Locked cho các ô này. (Tại sao các ô trong sheet mặc định là locked nhưng bạn có thể nhập liệu bình thường? Đó là do tính năng Locked chỉ có hiệu lực khi sử dụng thêm lệnh Protect Sheet).
B3. Như ý trên, các ô B1:B10 đã chọn Locked xong và để khóa thật sự bạn vào thực đơn Tools, chọn Protect Sheet và nhập vào mật mã 2 lần. (Bạn chỉ cần nhấp OK để nhập mật mã không cần chọn gì thêm).
Thân,
TP.
1. Bác cho hỏi có cách nào mà khi khóa vùng công thức rồi ta vẫn có thể chèn thêm dòng được không và vùng có chứa công thức vẫn bị khóa. Vì thường khi chèn thêm dòng thì công thức trong ô sẽ được copy xuống ô bên dưới.
2. Em đã tìm với từ khóa "khóa nhiều vùng dữ liệu/công thức trong excel" mà không có. Bác tư vấn luôn nhé.
Cảm ơn rất nhiều!
he.các cao thủ cho e hỏi tí.
Cách mọi người chỉ e khoá được một vùng dữ liệu thôi.
Em muốn khoá nhiều vùng dữ liệu thì phải làm sao.mong mọi người giúp đỡ.
Bạn đọc lại bài #5.
Mà bạn "he" là gì nhỉ? Bạn cười các thành viên ah? Nên bỏ mấy từ "cao thủ" đi.
Muốn khóa nhiều vùng thì chọn nhiều vùng và khóa thôi. Các thao tác giống như khóa 1 vùng.
