Tìm dữ liệu theo nhiều từ khóa khác nhau (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter KhoiSMC
KhoiSMC
Chào các bạn GPE,
Mình có bảng dữ liệu được nhập như sau: <sheet: Du lieu>
- Trong đó có cột "Từ khóa" là cột tham chiếu để lấy kết quả sang sheet: K.tra
Khi nhập từ khóa (tại ô B2, sheet: K.tra) cần tìm kiếm trên sheet: Du lieu thì kết quả như sau:
(Mỗi từ khóa phân cách nhau bởi dấu ",").
Mong các bạn gợi ý cách giải quyết trường hợp này với ạ, (xin tải file đính kèm để xử lý).
Thanks
Khoi
Bạn thử dùng code sau, dòng code giữa 2 dòng dấu ??? chưa biết thay bằng gì cho đẹp?
Sub Macro1()
 Dim s As String, tk
 Dim arrtk() As String
 Dim i As Long, n As Long
 s = Sheets("K.tra").Range("b2").Text
 Sheets("K.tra").Range("a5:f" & Range("a5").End(xlDown).Row).ClearContents
 arrtk = Split(s, ",")
 n = 5
 Sheets("Du lieu").Activate
 For Each tk In arrtk
    s = Trim(tk)
    Columns("F:F").Select
    On Error GoTo no_key
    Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=("=*" & s & "*")
    Range("A3:E12").Select
    i = Selection.Rows.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count / 5
    Selection.Copy Sheets("K.tra").Range("A" & n)
    Sheets("K.tra").Range("f" & n, "f" & (n + i - 1)) = s
    n = n + i
no_key:
Hỏi lại cho rõ:
Trên trang 'Du Lieu' có tới 3 dòng chứa từ khóa 'b2 tk' (đó là các dòng mà ở cột [A] chứa các trị a3, a4 & a9)
Nhưng bên trang kie bạn chỉ gôm về có 2 dòng là sao?
Xin lỗi bạn,
Đúng là mình thiếu mục đó bạn ạ. Kết quả mong muốn đúng như sau:
Nhờ bạn giúp đỡ.
Khoi
Mình đang thử đoạn CODE của bạn.
Bạn có nói
là như thế nào nhỉ? mình chưa hiểu lắm.
Thanks
Khoi
Với kiểu file tạm này thì khó ai giúp được. Mình đọc mãi cũng chẳng hiểu được ý bạn muốn gì. Mà kiểu bố trí cơ sở dữ liệu và dk cũng lạ quá.
Bài này thì tôi hiểu nè: Người ta muốn lọc nhiều điều kiện cùng lúc. Ví dụ gõ A, B, C thì sẽ lọc vừa có A vừa có B và vừa có C
Vậy là chú Hải không chơi trò "Nhìn kết quả, đoán đề bài" được rồi, huhu
Híc+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
@ quanghai1969, ndu96081631
Ý của mình khi nhập các từ khóa vào ô B2 (sheet K.tra) thì tách các từ khóa này ra (mỗi từ khóa cách nhau bởi dấu ",") thành mỗi từ khóa để tìm tại sheet Du lieu.
Căn cứ trên các từ khóa này tìm xem có trùng vào các từ khóa ở cột F (shet Du lieu - cột F - mỗi ô có thể có 1 hoặc nhiều từ khóa) thì lọc ra các cột tương ứng A,B,C,D,E (sheet Du lieu) đưa kết quả tương ứng về sheet K.tra (cột A, B, C, D, E).
Mình gửi file ví dụ này vì file dữ liệu thật của mình cũng tương đối nặng.
Nhờ bạn nghiên cứu giúp đỡ.
Khoi
Bạn xem theo file
Khoi
Hình như bài 11bị nhiễm virut hay sao ấy, không tải được
If Target.Address = "$B$2" Then
   Dim nguon(), i, j, kq(1 To 10000, 1 To 6), dk
   Dim item, tam, k
   dk = Target.Value
   With Sheets("Du lieu")
      nguon = .Range(.[A3], .[A65536].End(3)).Resize(, 6).Value
   tam = Split(dk, ",")
   For Each item In tam
      For i = 1 To UBound(nguon)
         If InStr(1, nguon(i, 6), Trim(item), 1) Then
            For j = 1 To 5
               kq(k, j) = nguon(i, j)
            kq(k, 6) = Trim(item)
If k Then [A5:F1000].ClearContents
If k Then [A5].Resize(k, 6) = kq
   Dim item, tam, k
   dk = Target.Value
            For j = 1 To 5
Cái "Tên" này chân đâu có dài bằng mình mà lúc nào cũng lẹ ghê!
Lỡ "quê độ chạy sau" cũng đưa lên luôn khỏi bõ công viết.
[GPECODE=vb]Public Sub GPEX()
Dim tArr, sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, N As Long, K As Long
sArr = .Range(.[A3], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 6).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 6)
With Sheets("K.Tra")
tArr = Split(Application.WorksheetFunction.Trim(.Range("B2")), ", ")
For N = 0 To UBound(tArr)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
If InStr(sArr(I, 6), tArr(N)) Then
K = K + 1
For J = 1 To 5
dArr(K, J) = sArr(I, J)
Next J
dArr(K, 6) = tArr(N)
Next I
Next N
.[A5:F1000].ClearContents
If K Then .[A5].Resize(K, 6) = dArr
End Sub[/GPECODE]
Chính xác là máy của "đại ca" bị Virus rồi ChanhTQ@ ơi.
Hay quá các bạn ạ,
Code của quanghai1969 và Ba Tê đều chạy tốt.
Thanks, các bạn GPE tốt quá.
Khoi
   Dim item, tam, k
   dk = Target.Value
            For j = 1 To 5
Hình như code này....."tèo"
Hãy cẩn thận khi dùng INSTR(), như dữ liệu trong bài, thay "tk a1" trong cell [B2] bằng "a1" xem kết quả ra sao
+-+-+-+Híc+-+-+-+
+-+-+-+Híc+-+-+-+
Khi nào "tèo" thì chủ thớt la làng lên, lúc đó tính tiếp anh ơi. Phải chừa đường viết bài chứ.
Thanks concogia,
Đúng trường hợp như bạn mô tả thì code chưa xử lý được, nhờ các bạn gỡ rối để lọc TH này đi ạ,
Thanks
Khoi
Thanks concogia,
Thanks
Khoi
Muốn xác định chuỗi s1 (không có dấu ",") có nằm trong chuỗi s2 (ngăn cách bởi dấu ",") ta có thể dùng Split chuỗi s2, gán kết quả vào mảng sau đó so sánh trim(s1) với từng phần tử của mảng đã được xử lý bằng hàm trim.
Thanks concogia,
Thanks
Khoi
Chép code sau vào sheet!K.tra
Private Sub worksheet_change(ByVal target As Range)
If target.Address = "$B$2" Then
Set r = Sheets("K.tra").UsedRange
Set d = [A5]
r.Offset(d.Row - r.Row).ClearContents
Set s = Sheets("Du lieu").UsedRange
h = s.Rows.Count
c = s.Columns.Count
st = Split(target, ",")
ReDim a(1 To h * c, 1 To c)
For Each e In st
    For Each cell In s.Columns(6).Cells
        If ", " & Trim(cell) & "," Like "*, " & Trim(e) & ",*" Then
            i = i + 1
            For j = 1 To c - 1
                a(i, j) = cell.Offset(, j - c)
                a(i, j) = e
d.Resize(i, c).Value = a
yeah đã xử lý được rồi bạn ạ,
Thanks to nginh.
Khoi
Tiếp theo bài này, khi mình nhập thông tin tìm kiếm vào ô B1 và D1 và gộp lại để tìm kiếm tại ô B2.
Khi ô B2 thay đổi nhưng kết quả tính toán không được cập nhật kịp thời mà phải làm thủ công là vào ô B2 gõ enter mới tính toán ra kết quả được.
Cho mình hỏi với làm thế nào để khi cập nhật vào ô B1 hoặc D1 thì bảng tính tự tính ra ô B2 và kết quả một cách tự động nhỉ?
<hình ảnh>
<file đính kèm bên dưới>
Thanks
Khoi
- hình như test thử code của các bài ở trên vẫn chưa đạt yêu cầu ... ^^^^, bạn nên đưa file có nội dung "gần giống" với thực tế để mọi người khỏi phải đoán ...
- khi số liệu nhiều thì code có thể khác xa so với số liệu ít (cứ nhìn cách ông Google tìm kiếm là hiểu được phần nào ... --=0)
Không ý mình chỉ hỏi làm sao mọi thay đổi của người dùng tác động vào ô B2 thì có thể bố sung đoạn CODE nào để tự động chạy VBA ra kết quả bên dưới thôi.
Bình thường thì mình vẫn làm thủ công là trỏ vào ô B2 và enter thì mới hiện kết quả. <code tìm kiếm đã xong rồi, không cần thay đổi gì cả>.
Khoi
Khoi
- bạn tải file đính kèm kiểm tra kết quả xem có đúng ko nhé !
- nếu kết quả đúng thì off dòng Range("F1") = Range("F1") + 1 đi
Dim tmpTarget As Variant
    If Not Intersect(Target, Range("B1,D1")) Is Nothing Then
        tmpTarget = Range("B2").Value
Private Sub Worksheet_Calculate()
    If Range("B2").Value <> tmpTarget Then GPE_loc
'Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Private Sub GPE_loc()
1. Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
2.     If Not Intersect(Target, Range("B1,D1")) Is Nothing Then
3.         Range("F1") = Range("F1") + 1
4.         tmpTarget = Range("B2").Value
5.     End If
6. End Sub
Cám ơn bạn, kết quả đúng bạn ạ. Nên mình cũng thử off luôn cả từ dòng 1-->6 đi thấy vẫn đúng không biết có ảnh hưởng gì không.
Trong CODE của bạn bị lặp thủ tục Public Sub GPEX() tại ThisWorkbook và Module1 vậy nên bỏ đi ở chỗ nào bạn nhỉ?
Thanks
Khoi
Thanks
Khoi[/QUOTE]
ah,
mình đưa thử code của bác Batê để Run xem sao đó mà --> bạn bỏ code của Module1 đi là được.
Cám ơn bạn phucbugis,
Như vậy để có chạy VBA tự động khi dữ liệu đầu vào có thay đổi chỉ cần thêm đoạn CODE sau:
Dim tmpTarget As VariantPrivate
    If Range("B2").Value <> tmpTarget Then GPE_loc            '<-- Tên thủ tục sẽ chạy khi B2 có biến động
Cám ơn bạn nhiều
Khoi
