Code VBA auto hide dòng (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter oshi
oshi
các bác viết giúp em code auto hide dòng đối với những dòng mà có số 0 ở column A.
Bạn thử Code này nhé
Sub andong()
    Dim i As Integer, cell As Range, rng As Range
    Set rng = Sheet1.Range("A1:A50")
    For Each cell In rng
        If cell.Value = 0 Then
            cell.EntireRow.Hidden = True
    Next cell
Mình dùng bộ thu ra kết quả, là vầy
Sub Macro1()
    Range("A2").Select
    Selection.AutoFilter
    Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">0", Operator:=xlAnd
Sub andong()
    Next cell
Em làm thế này thì ok anh ạ. Nhưng khi em đổi sang dữ liệu khác, nó ko tự nhảy auto unhide cho các dòng có chứa giá trị 0 anh ạ ? cùng trong 1 range đó.
Em gửi lại file ạ. Có bác nào viết code giúp em và để cho em 1 cái shortcut key ạ (Ctrl + Shift + H).
Và lệnh Unhide là (Ctrl + Shift + U).
Ngoài ra thì em có điều kiện cho nhiều range ( như file đính kèm thì từ C6:C8 và E6:E8: nếu có giá trị nào =0 thì autohide).
và range từ C11:C21 và F11:F21: nếu có giá trị nào = 0 thì auto hide).
hix hix, có cao nhân nào vào giúp em với ạ :)
Dùng nút thay cho key, tham khảo code này xem:
[gpecode=vb]
Dim Rng As Range, Cls As Range
Dim Check As Boolean
Check = CommandButton1.Caption = "Hide"
Set Rng = Union([B6:B8], [E6:E8], [C11:C21], [F11:F21])
If Check Then
For Each Cls In Rng
If Cls.Value = 0 Then
Cls.EntireRow.Hidden = True
Next Cls
Range("A1").CurrentRegion.EntireRow.Hidden = False
CommandButton1.Caption = IIf(Check, "Show", "Hide")
[/gpecode]
Em cám ơn anh,
hiện tại em đang làm giống bạn phucbugis và cũng phải dùng commandbutton :). Nhưng em phải có 1 cột riêng để xác nhận lệnh có hide hay ko hide.
Dim Rng As Range, Cll As Range
If CommandButton1.Caption = "An dong" Then
Set Rng = Range([J20], [J40].End(xlUp))
For Each Cll In Rng
If Cll.Value <> "In" Then
Cll.EntireRow.Hidden = True
Next Cll
CommandButton1.Caption = "Bo An dong"
Set Rng = Nothing
Cells.EntireRow.Hidden = False
Em cám ơn anh,
Thì cũng như vậy thôi, Hide, Unhide đều nằm trong nút đó, dữ liệu đang ẩn thì nút là "Show", bấm vào thì dữ liệu unhide và nút có tên là "Hide", bạn chú ý vào tên của Nút bạn đang bấm, và thử bấm đi bấm lại vài lần xem.
