Hỏi cách tạo combo box thông minh (7 người xem)
Bạn mở Module2 trong file ra, thay đoạn code này vào là được như ý rồi
Sub loc()
Dim kq(1 To 10000, 1 To 1), dl(), i, j
With Sheet2
   dl = .Range(.[a2], .[a65536].End(3)).Value
For i = 1 To UBound(dl)
   If dl(i, 1) <> "" Then
      If dl(i, 1) Like "*" & Sheet1.TextBox1.Value & "*" Then
         j = j + 1
         kq(j, 1) = dl(i, 1)
If j Then Sheet1.ListBox1.List = kq
anh cho em hỏi với, em muốn insert thêm cột ở sheet khách hàng ( dữ liệu cần lấy nằm ở cột B7 trở xuống ) thì phải sửa code lại thế nào?
Cái file của bác quá hay.. và em đang rất cần nó. nhưng em không biết phải làm sao, em copy cái code cua bac mà sai k được. bác có thể chỉ tường tận cho em được k vì em đang rất cần nó... hic hic
Lạ thế cơ đấy! Copy code xài không được mà biết cái file quá hay là sao ta?
Điền tên CN nghỉ; CN làm thay một cách nhanh chóng
Xin phép chủ nhà cho vào, Cảm ơn
Kính gửi anh chị GPE
Tôi có danh sách tên ở cột B sheet PPCM
công việc của tôi phải điền tên nguoi nghỉ, người làm thay
Nhưng danh sách số CNV rất nhiều nên việc điền tên gặp khó khăn
Rất mong GPE giúp đỡ cho Giải pháp là khi:
Nhắp chuột vào ô cần điền (VD D6:điền tên nguoi nghỉ)---Đồng thời gõ họ và tên---thì hiện lên những tên gần đúng để mình chọn cho nhanh
Trân trọng cảm ơn
Kèm file
Trân trọng cảm ơn
Kèm file
Đã giúp bạn,
xem trong code của trang sheet-code "Thay treo", hiệu chỉnh vùng nhập cho hợp lý
chú ý khi muốn xoá nội dung thì nhớ chọn ít nhất 2 cells trở lên
Đã giúp bạn,
Lần sau TamCam nên chú ý đưa file dữ liệu phải hợp lý gần thực tế nhất, không phải kiểu như
Nguyễn Viết 1
Nguyễn Viết 2
Nguyễn Viết 3
tất cả
như thế thể hiện sự ẩu thả khi nhờ giúp
Đã giúp bạn,
Thật là nhanh... nhanh.. & hay ..hay...
Chúc Vodoi2x sức khỏe, hạnh phúc
Nguyễn Viết 1
Nguyễn Viết 2
Nguyễn Viết 3
tất cả
Tamcam nhớ rui, Tamcam rút kinh nghiệm lần sau.
Muốn thì có thôi mà. Xem file coi đúng chưa.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-tạo-combo-box-thông-minh&p=456482#post456482
Sub ScrList()
Dim dl(), i As Long, c As Byte
With Sheets("Danhmuc_NVL")
   dl = .[D7:D39].Value
Sheets("BM14.10").ListBox1.Clear
[COLOR=#ff0000][B]c = ActiveCell.Column - 2[/B][/COLOR]
   If dl(i, c) <> "" Then
      If TV(dl(i, c)) Like TV("*" & Sheets("BM14.10").TextBox1.Value & "*") Then
         Sheets("BM14.10").ListBox1.AddItem dl(i, c)
@Anh Hải!
Em chưa hiểu tại sao lại phải đưa cái dòng lệnh c = ActiveCell.Column - 2 vào, phiền anh giải thích rõ hơn với ạ.
Cảm ơn anh.
Bạn vào Excel Options->Advanced. Sau đó bạn tích vào hàng "Enable AutoComplete for cell values".
Tìm nhanh tên và mã số tương ứng từ danh sách cho sẵn
Chào các bậc tiền bối ạ.
Em có một danh sách dài cần tìm ra tên chính xác từ đó tìm mã tương ứng
Em gửi kèm file nhờ các bác giúp đỡ.
- bạn tải file đính kèm, kiểm tra kết quả xem có đúng ko nhé !
- nhập từ khóa tìm kiếm vào ô G1 --> click nút GPE_Find
hic, bài này đang hỏi về lập trình tự nhiên lại post vào "Box này" **~**
Cảm ơn bác phucbugis đã giúp đỡ nhưng cách này tính ra cũng ko nhanh hơn lọc custom là mấy vì phải làm đến 3 thao tác (em phải tìm cái này nhiều lần trong ngày nên càng ít thao tác càng ok). Muốn post nhờ vào chỗ này vì thấy các bác tạo được cái box tìm kiếm nhanh như kiểu danh bạ điện thoại ấy.-\\/. "Trình độ hạn chế chạy lung tung đi nhờ vả nếu sai cửa cũng mong các bác hết sức thông cảm".
Muốn tự động hơn --> bạn thêm 2 bước
1. thêm sự kiện bên dưới --> bỏ qua thao tác click
Private Sub [B]Worksheet_Change[/B](ByVal Target As Range)
    If Target.Address = "$G$1" Then
    If Target <> "" Then
        Call FindNext
2. tại sub Sub FindNext()
bạn off 2 dòng bên dưới nữa là OK hen ! :-=
'Answer = MsgBox ...
'If Answer = vbNo Then Exit Sub
Bác đánh giá cao em quá, em dò dẫm vào Sub FindNext xóa được 2 dòng nhưng vẫn chưa ưng ý.
Thôi bác down về chỉnh sửa nốt giúp em cho trót ntn:
- Bỏ qua thao tác click
- Bỏ qua thao tác xóa vùng dữ liệu
- Bỏ qua cả hộp thoại thông báo xóa vùng dữ liệu trước khi tìm kiếm
Em ngàn lần cảm ơn ạ ;;;;;;;;;;;
bạn tải tiếp file đính kèm nhé ! (đã xử lý hết yêu cầu trên + thêm "1 tí code")
p/s # 118
Function MyCountif --> mình đã sửa điều kiện Thoat
Thoat:
    If i = 0 And tukhoa <> "" Then
        MyCountif = wsFunc.CountIf(tendonvi, "*" & tukhoa & "*")
Sub FindNext()
- thêm điều kiện Unhide Row: code cũ chỉ có If ActiveSheet.FilterMode Then ActiveSheet.ShowAllData ---> chưa chặt chẽ
(phải kiểm tra các Row đang bị hide SpecialCells(xlCellTypeVisible))
- thêm GoTo Next_
file mới Split_Function: ko dùng phương thức FindNext ----> gắn công thức trực tiếp
Cho minh hoi chut!
Minh copy cac code nay ap dung cho bang tinh khac, khi chay no bao loi : Sub Loc() " mau vang"
Minh tim ma ko biet loi dau, cac code khac chay binh thuong.
Minh cam on nhieu!
Cho minh hoi chut! Minh copy code nay va cac code khac sang 01 bang tinh khac, khi chay no bao loi: Sub Loc() la sao ban?
Duong dan gium minh nhe!
