KUMI
Bụi phấn
Xin Chào!
Trong file đính kèm ở sheet1.Em có 1 vùng dữ liệu từ A1:A7
Dùng code nào để thay tên sheet từ sheet1:sheet6 theo tên lần lượt từ trên xuống dưới trong vùng A1:A7 ạ?
Các Thầy xem và giúp đỡ em với.Xin Cám ơn!
Function SheetExist(ByVal WshName As String) As Boolean
SheetExist = Not ThisWorkbook.Sheets(WshName) Is Nothing
Function isValidWshName(ByVal WshName As String) As Boolean
If Len(WshName) > 31 Or Len(WshName) = 0 Then Exit Function
With CreateObject("VBScript.RegExp")
.Pattern = "[\\:\][/?*]"
isValidWshName = Not .Test(WshName)
Sub CreateSheet(ByVal WshNames As Variant)
Dim tmpArr, Item, i As Long
tmpArr = WshNames
If TypeName(tmpArr) <> "Variant()" Then tmpArr = Array(tmpArr)
For Each Item In tmpArr
If isValidWshName(CStr(Item)) Then
If Not (SheetExist(CStr(Item))) Then
i = i + 1
If i <= Sheets.Count Then
Sheets(i).Name = CStr(Item)
Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = CStr(Item)
Sub Main()
CreateSheet Sheet1.Range("A1:A100")
Chỉ riêng với file của bạn thì thử với code này xem.Xin Chào!
Public Sub GPE()
Dim Arr(), Ws As Worksheet, K As Long
Arr = Sheets("Sheet1").Range("A2:A7").Value
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
K = K + 1
Ws.Name = Arr(K, 1)
Sheet1 lại đặt tên Sheet1 làm gì hổng biết???PHP:Public Sub GPE() Dim Arr(), Ws As Worksheet, K As Long Arr = Sheets("Sheet1").Range("A2:A7").Value For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets K = K + 1 Ws.Name = Arr(K, 1) Next End Sub
Thử lại xem sao................................Àh đâu Em nhầm... hi hi! Sheet 1 cũng đổi tên luôn ạ...^^
Thầy chữa lại code giúp em nhé!
Cám ơn các Thầy Em sẽ tìm hiểu.
Public Sub GPE()
With Sheet1
Arr = .Range(.[A2], .[A1000].End(xlUp)).Value
K = K + 1
Ws.Name = Arr(K, 1)
PHP:Public Sub GPE() Dim Arr(), Ws As Worksheet, K As Long With Sheet1 Arr = .Range(.[A2], .[A1000].End(xlUp)).Value End With For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets K = K + 1 Ws.Name = Arr(K, 1) Next End Sub
Cho toàn bộ code dưới đây vào Module
PHP:Function SheetExist(ByVal WshName As String) As Boolean On Error Resume Next SheetExist = Not ThisWorkbook.Sheets(WshName) Is Nothing End Function
PHP:Function isValidWshName(ByVal WshName As String) As Boolean If Len(WshName) > 31 Or Len(WshName) = 0 Then Exit Function With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = "[\\:\][/?*]" isValidWshName = Not .Test(WshName) End With End Function
PHP:Sub CreateSheet(ByVal WshNames As Variant) Dim tmpArr, Item, i As Long tmpArr = WshNames If TypeName(tmpArr) <> "Variant()" Then tmpArr = Array(tmpArr) For Each Item In tmpArr If isValidWshName(CStr(Item)) Then If Not (SheetExist(CStr(Item))) Then i = i + 1 If i <= Sheets.Count Then Sheets(i).Name = CStr(Item) Else Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = CStr(Item) End If End If End If Next End Sub
Chạy Sub Main sẽ có kết quảPHP:Sub Main() CreateSheet Sheet1.Range("A1:A100") End Sub
Hic! Tui hổng hiểu gì hết trọi, tui "Rung" 1 phát là xong mà.Híc! Em cám ơn Thầy nhiều, nhưng mà hình như có mỗi Sheet1 là đổi thành Xoài thôi ạ còn các sheet 2:sheet6 tên không thay đổi Thầy ạ. Thầy kiểm tra lại xem hay em chưa biết cách sử dụng code nên mới bị lỗi vậy ạ?
À! Em sai xin lỗi Thầy nhưng phải Run code 2 lần mới có tác dụng.
Oh! Chuẩn quá Thầy ạ. Em cám ơn nhiều..hihihi!
Sub Add()
Dim R As Long, ten As String
R = 2
Do
ten = Sheet1.Cells(R, 1)
Sheets(ten).Select
If Err.Number > 0 Then
ThisWorkbook.Worksheets.Add.Name = ten
Err.Number = 0
R = R + 1
Loop While Sheet1.Cells(R, 1) <> ""
Không biết bạn có test kỹ chưa, chứ với code của tôi, cho dù bạn chưa tạo sheet sẵn thì khi code chạy nó cũng sẽ tự tạo giúp bạn
Tóm lại: Bạn chỉ cần.. RUNG ĐỦI
Sở dĩ code dài thấy là phải qua nhiều công đoạn:
- Test xem tên sheet sắp đặt có chưa
- Test xem tên sheet sắp đặt có hợp lệ không (ai biết bạn hứng lên, gõ bậy bạ gì đó vào A2:A7 thì sao)
- Test xem số lượng sheet sắp đặt tên đã được tạo chưa
vân vân.. và vân vân...
Vậy đấy!
Muốn biết thế nào, hãy mang file sang máy khác mà test thì biết liền chứ gìNhưng mà hình như máy tính của em chắc có vấn đề rồi. Em chạy file đính kèm của Thầy cũng phải Run 2 lần mới được như ý (Run lân 1 mới chỉ đổi tên được 1 sheet 1, Run lần 2 mới insert Sheet và đổi tên Sheet hix) cũng giống như lỗi bài của Thầy BaTe. Chắc la lỗi do máy tính rồi ạ.
