Xin hỏi về code tự động đặt tên Sheet theo một vùng dữ liệu? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter KUMI
KUMI
Bụi phấn
Xin Chào!
Trong file đính kèm ở sheet1.Em có 1 vùng dữ liệu từ A1:A7
Dùng code nào để thay tên sheet từ sheet1:sheet6 theo tên lần lượt từ trên xuống dưới trong vùng A1:A7 ạ?
Các Thầy xem và giúp đỡ em với.Xin Cám ơn!
Xin Chào!
Cho toàn bộ code dưới đây vào Module
Function SheetExist(ByVal WshName As String) As Boolean
  SheetExist = Not ThisWorkbook.Sheets(WshName) Is Nothing
Function isValidWshName(ByVal WshName As String) As Boolean
  If Len(WshName) > 31 Or Len(WshName) = 0 Then Exit Function
  With CreateObject("VBScript.RegExp")
    .Pattern = "[\\:\][/?*]"
    isValidWshName = Not .Test(WshName)
Sub CreateSheet(ByVal WshNames As Variant)
  Dim tmpArr, Item, i As Long
  tmpArr = WshNames
  If TypeName(tmpArr) <> "Variant()" Then tmpArr = Array(tmpArr)
  For Each Item In tmpArr
    If isValidWshName(CStr(Item)) Then
      If Not (SheetExist(CStr(Item))) Then
        i = i + 1
        If i <= Sheets.Count Then
          Sheets(i).Name = CStr(Item)
          Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = CStr(Item)
Sub Main()
  CreateSheet Sheet1.Range("A1:A100")
Chạy Sub Main sẽ có kết quả
Xin Chào!
Chỉ riêng với file của bạn thì thử với code này xem.
Public Sub GPE()
Dim Arr(), Ws As Worksheet, K As Long
Arr = Sheets("Sheet1").Range("A2:A7").Value
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
    K = K + 1
    Ws.Name = Arr(K, 1)
Sheet1 lại đặt tên Sheet1 làm gì hổng biết???
Public Sub GPE()
    K = K + 1
    Ws.Name = Arr(K, 1)
Àh đâu Em nhầm... hi hi! Sheet 1 cũng đổi tên luôn ạ...^^
Thầy chữa lại code giúp em nhé!
Cám ơn các Thầy Em sẽ tìm hiểu.
Thử lại xem sao................................
Public Sub GPE()
With Sheet1
    Arr = .Range(.[A2], .[A1000].End(xlUp)).Value
    K = K + 1
    Ws.Name = Arr(K, 1)
Public Sub GPE()
With Sheet1
    K = K + 1
    Ws.Name = Arr(K, 1)
Híc! Em cám ơn Thầy nhiều, nhưng mà hình như có mỗi Sheet1 là đổi thành Xoài thôi ạ còn các sheet 2:sheet6 tên không thay đổi Thầy ạ. Thầy kiểm tra lại xem hay em chưa biết cách sử dụng code nên mới bị lỗi vậy ạ?
À! Em sai xin lỗi Thầy nhưng phải Run code 2 lần mới có tác dụng.
  tmpArr = WshNames
        i = i + 1
Sub Main()
Oh! Chuẩn quá Thầy ạ. Em cám ơn nhiều..hihihi!
Hic! Tui hổng hiểu gì hết trọi, tui "Rung" 1 phát là xong mà.
Không biết bạn có test kỹ chưa, chứ với code của tôi, cho dù bạn chưa tạo sheet sẵn thì khi code chạy nó cũng sẽ tự tạo giúp bạn
Tóm lại: Bạn chỉ cần.. RUNG ĐỦI
Sở dĩ code dài thấy là phải qua nhiều công đoạn:
- Test xem tên sheet sắp đặt có chưa
- Test xem tên sheet sắp đặt có hợp lệ không (ai biết bạn hứng lên, gõ bậy bạ gì đó vào A2:A7 thì sao)
- Test xem số lượng sheet sắp đặt tên đã được tạo chưa
vân vân.. và vân vân...
Vậy đấy!
  tmpArr = WshNames
        i = i + 1
Sub Main()
bám vào chân các cao thủ cho vui.
Sub Add()
Dim R As Long, ten As String
R = 2
Do
  ten = Sheet1.Cells(R, 1)
  Sheets(ten).Select
  If Err.Number > 0 Then
    ThisWorkbook.Worksheets.Add.Name = ten
    Err.Number = 0
  R = R + 1
Loop While Sheet1.Cells(R, 1) <> ""
Vậy đấy!
Đúng là Em không hiểu code của Thầy có những công dụng gì. Nhưng thấy nó hay ở chỗ cái nhập bao nhiêu tên vào vùng dữ liệu thì cho ra từng đấy Sheet và theo tên của vùng dữ liệu đó.
Cũng chư kịp Rung Đùi thì code đã chạy xong rồi Thầy ạ!(thật là tuyệt).Hihi
Nhưng mà hình như máy tính của em chắc có vấn đề rồi. Em chạy file đính kèm của Thầy cũng phải Run 2 lần mới được như ý (Run lân 1 mới chỉ đổi tên được 1 sheet 1, Run lần 2 mới insert Sheet và đổi tên Sheet hix) cũng giống như lỗi bài của Thầy BaTe. Chắc la lỗi do máy tính rồi ạ.
Em cám ơn Các Thầy nhiều nhá! ^^
Muốn biết thế nào, hãy mang file sang máy khác mà test thì biết liền chứ gì
(Code của tôi thậm chí không có bẫy lỗi nên chuyện lỗi gì đó là không thể xãy ra rồi)
