Cách sửa lỗi "Cannot shift objects off sheet" (2 người xem)
khoanhkhac176
Mình dùng excel 2007, mình muốn insert cột hoặc dòng như cứ hiện lỗi "cannot shift objects off sheet", có bạn nào giúp mình xóa lỗi dc ko ah.
Bạn xem ô cuối cùng của dòng hay cột có chứa coment hay cái object nào không nhé. Xóa đi là hết hiện tượng trên
không có gì hết bạn ơi, mình đã mở thêm 1 sheet mới nhưng vẫn ko insert dc
Mình đang nghi ngờ việc này đấy. Có thể có một đối tượng nào đó trên sheet mà bạn không nhìn thấy. Bạn thử theo cách của anh Nghĩa ở bài trên xem, nếu chèn được thì có nghĩa là Excel không vấn đề gì, và bạn thử gửi file không chèn được ấy lên đây, biết đâu lại khám phá ra một điều gì đó.
Mình cũng đã bị rùi nè mất gần nữa ngày mới tìm ra, tìm object cũng k có, do lúc thao tác mình kéo rê công thức hay commet j đó
Trường hợp của mình xử nó là tô đen các dòng or cột trắng bấm delete sẽ hết ngay
Chào các bác.
Em cũng bị trường hợp này mà đến giờ vẫn chưa tìm đươc nguyên nhân, tức là cứ báo "cannot shift objects off sheet" mỗi khi thêm cột hay xóa cột. Lỗi phát sinh (có thể) từ khi em làm như sau: Giả sử em có vùng thường xuyên làm việc là A1:X100, vùng còn lại em cho ẩn hết. Mục đích là để người dùng không di chuyển ngoài vùng làm việc. Ngay sau khi phát hiện lỗi trên, em đã cho hiện các dòng, cột còn lại ngoài vùng làm việc, nhưng vẫn còn lỗi trên khi thêm cột.
Em dùng Excel 2003 và đưa thêm thông tin để các bác dễ tìm được thuốc chữa bênh
Chào các bác.
Ẩn hàng, ẩn cột không ảnh hưởng gì đến việc thêm hàng, thêm cột.
Một trong các lý do mà không thể thêm hàng, cột được là:
Tại cột hoặc hàng cuối cùng của sheet có giá trị nào đó (kể cả dấu khoảng trắng), comments, object (hình, shape)...
Khi thêm cột ví dụ tôi thêm 5 cột, mà một trong 5 cột cuối của sheet có những thứ tôi liệt kê ở trên thì sẽ không thêm cột được; tương tự với việc thêm hàng.
Mìnhcũng đang bị lỗi tương tự như vậy mà chưa có thuốc chữa, cũng thử hết các hướng dẫn như
- Kiểm tra xem có objects nào kô, kết quả là kô
- Xóa trắng sheet vẫn kô được
- Chỉ bị ở 1 sheet, các sheet khác vẫn bình thường
- Dòng kô chèn được nhưng Cột vẫn chèn được bình thường
Bác nào có thuốc thí share cho tui với nhé
Thanks!
Thanks!
Bạn gửi lên đây cái file đó đi, tôi thử "trị" nó cho! Nếu dung lượng file lớn hơn 97kb thì nén lại rồi up lên bạn nhé!
Tôi cũng đã từng gặp trường hợp này và cũng đã phải rất vất vả để tìm nguyên nhân tại sao. Vấn đề là có một số trường hợp thì thêm/ bớt được cột, đến một số cột khác thì lại không làm thế được.
Sau khi tìm hiểu kỹ thì phát hiện là do có Object (Comment, Shape ...) trong sheet mà nó đã bị tự động giấu hoặc giảm kích thước và không nhìn thấy được nữa trong quá trình định dạng bảng.
Bạn thử cách này xem sao nhé.
Với Office 2003. Mở Sheet ra, bấm Edit/ Goto hoặc bấm Ctrl+G
Nhấn Special, chọn Comments, OK
Sau đó xóa Comment đó đi.
Sau khi tôi làm như vậy thì không còn bị lỗi trên nữa.
Bạn thử xem!
Bạn thử xem!
Cách này mình cũng test thành công với lỗi này khi muốn ẩn hàng loạt dòng hoặc cột :) Cám ơn bạn rất nhiều nhé, nãy giờ thử các cách trên không được, chỉ có cách của bạn okie :)
Không chèn được dòng hay cột
Thanks!
Xem hướng dẫn xử lý lỗi này trên Youtube nhe các bạn
http://www.youtube.com/watch?v=VsjpPgYjlBU
Mình mắc lỗi khi mở file dự toán Acitt trong Sheet "Dongiachitiet" các dòng ở công việc có thứ tự sau bị to lên (kích thước khoảng 409,5) nhưng mở trong excel bình thường thi không bị. Như vậy là mắc lỗi gì và cách sửa. Khi mình autofit dòng thì có dòng nhắc Cannot shift object off sheet Cảm ơn!
Chắc có dòng, cột cuối hoặc gần cuối có dữ liệu nên EÊcl không để đâye chúng xuống hoặc sang phải được. Bạn chỉ cần xoá dòng, cột cuối là được.
Mình cũng bị lỗi đó khi điều chỉnh chiều cao dòng (Row height) mà không biết làm thế nào. Trước đó mình đã làm được các dòng trên nhưng một lúc lại bị giờ không làm đc. Mà không ai biết lỗi này à
Mình đặt ato filter khi chèn cột cũng bị báo như vậy, khi bỏ auto filter đi thì lại chèn được bình thường
quá đơn giản là bạn vào excel options bạn vào Advanced tìm đến for Objects, show: tích vao all là OK!
em làm theo cách này. chọn nguyên sheet luôn, del tất cả các comment. thành công 100% các bác ơi |||||
Mình có 1 số file khi lưu lại trên office 2010 thì cũng bị hiện thông báo trên, sau cứ ok liên tục thì file vẫn lưu được bình thường nhưng như thế thì rất bất tiện vì mình để chế độ auto save nữa nên cứ thi thoảng là hiện thông báo mình cứ phải ok liên tục. Bạn nào chỉ hộ mình cách khắc phục với. Mặc dù nhưng file này làm việc trên office 2003 SP3 thì save bình thường (office thấp hơn thì không lưu được +-+-+-+)
Các bạn delete sẽ không hết được shape đâu. hãy sử dụng Ctrl+X. Cắt toàn bộ cột hoặc hàng cuối cùng sang 1 bảng khác là được. Chúc cả nhà thành công.
--=0
Mình Ctrl + A bôi đen toàn bộ sheet
Chuột phải/Delete comment > DONE
Chào các bác.
Chào các bác.
Bạn vào excel option -> advanced: chọn display option for dis workbook -> chọn all > ok
Bị lỗi chèn hàng không được: "cannot shift objects off sheet"
